1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. PRAPOR777
    PRAPOR777
    PRAPOR777
    А акриловая пропитка с воском будет со временем шелушиться?
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Шелушатся алкидные продукты, акрилаты скорее облезут/выгорят, но срок службы у них меньше чем у алкидов; я про наши продукты говорю сейчас. Их мы больше для внутренних работ рекомендуем т. к. очень комфортно ими работать и среда не агрессивная, стоят нормально.
    Вы все же огласили бы полный список требований к покрытию и что красить планируете (пол/стены, внутри/снаружи...) Тогда рекомендовать проще
  3. PRAPOR777
    PRAPOR777
    PRAPOR777
    Красить нужно имитацию бруса снаружи дома. Требования самые элементарные, чтобы долго прослужило (хотя бы лет 5) и не отшелушивалось покрытие. Советуют купить дюфу вуд протект, типа 5 лет всё будет супер и надо будет только через 5 лет обновить цвет
  4. PRAPOR777
    PRAPOR777
    PRAPOR777
    Начитался кучу отзывов, все хаят пинотекс, акватекс, текстурол и даже тиккурилу. У всех шелушится и приходиться всё это шлифовать и заново красить
  5. PRAPOR777
    PRAPOR777
    PRAPOR777
    Какая разница между шелушатся и облезут?
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Действительно, рано или поздно покрытия старые нужно шлифовать и красить. Если Вам предпочтительнее удобный цикл обновления в дальнейшем, тогда ваш продукт - масла для древесины. Они обновляются без предварительного зашкуривания старой поверхности даже отдельными участками (ведь на солнечной стороне покрытие пострадает быстрее, чем на противоположной).
  7. forsha
    forsha
    forsha
    А что по составу Neomid 433 и 430?
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Приобрел сухой состав для разбавления водой МИГ-09 производства НПО НОРТ, вообщем купил мешок соли, обработанные доски (стропила) берут влагу из атмосферы. Не то что берут, а с них течет на бетонном полу остаются соляные лужи. Положил несколько стропил мауэрлат и армопояс под ними сырой и соленный. Буду смывать эту дрянь. Позвонил в Ижевск человек который на телефоне сказал что так должно и быть, ничего вразумительного не отвечает, пишите письмо, я не специалист. Т. е. стропилка по их понятиям должна быть все время мокрой:mad:, вообщем вредители. Да и гвозди корродируют. На неомиде не вымываемом вырос мох и плесень. Похоже все антисептики это выкачивание денег.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Den1970, не все. Плюс необходимо соблюдать технологию нанесения и применять нужные препараты. В частности, если дерево сильно влажное (выше 24%), то оч. мало антисептиков работает.
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Все продавцы г..на начинают с вопроса, а как вы его наносили. Наносил кисточкой в два слоя сам для себя, старался, Дерево 14% влажности. А что от метода нанесения меняется состав или он по другому работает? И зачем столь сложные в применении составы продавать :aga:, если применить их на практике не возможно. А потом зачем? Миллионы домов, изб, стоит несколько десятков лет, особенно крыша. Многие дома в Москве построенные после войны стоят со своей крышей, главное чтобы не текла;). Вообщем бес (реклама) попутал. Вчера вечером керхером смыл, насколько эффективно видно будет. Да и старый дом (каркас) 1953 постройки года из мусора построен дерево внутри :super: не думаю что сильно думали про септики, пленки и прочие ноу хау которые надо покупать и жить без них нельзя:no:.
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Все ваши сомнения находятся в области логистики. Присутствие какого-либо состава на рынке - это не отражение его качеств - а всего лишь отражение качества и интенсивности работы тех, кто его продает в этом регионе. Количество же продающих какой-либо состав прямо пропорционально выгодности условий предоставляемых производителем состава. Лигнофикс вполне хороший состав. НА этом форуме это название встречается часто. И особо отрицательных отзывов я не припомню.
    Вывод - пользоваться можно.
  12. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Отвечаю по порядку.
    Не знаю сколько Вам лет и помните ли Вы Советский Союз, однако приятно, что Вы интересуетесь историей и верите в непобедимость Сенежа из глубины веков. Да, сейчас Сенеж - это уважаемый и широко известный бренд. Сейчас материалы этого бренда можно найти по всей России.
    А вот в Советском Союзе о сенежской лаборатории знали только специалисты, да и те профильные. В Советском Союзе, за исключением двух столиц, и магазинов стройматериалов-то не было. Поэтому существует сенежская лаборатория, нет ли - всем было глубоко фиолетово. Есть на том производстве, где ты работаешь, какая-нибудь ядовитая жидкость - тогда можно и дом помазать. Если нет - то только отработка и остается.
    Компания называется ООО "Завод "ОБЕРЕГ", а вовсе не ваше пренебрежительное "Бла-бла-оберег". В компании есть научно-исследовательское подразделение и поэтому современные материалы тоже есть.
    Основные действующие вещества не составляют секрета и указаны в описании. Например, на сайте в разделе Огнебиозащитные составы (составы Проф, Стандарт, Эконом).
    Для производства составов используются как зарубежные, так и отечественные компоненты. А вот "совковых" компонентов в составах нет - 28 лет с распада союза прошло - все давно кончилось.
    Нам очень приятно, что Вы решили обработать свою древесину нашими составами. К сожалению, в Туле нет нашего фирменного магазина. Но, любой состав можно заказать на сайте и Вам доставят его транспортной компанией. А по применимости состава Вас смогут проконсультировать самые компетентные в мире "не совковые" менеджеры.
  14. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Имеем пол в гостинной из фанеры. Нужно обработать морилкой в цвет стен. И покрыть алкидным лаком в 4 слоя.
    Вопрос знатокам:
    1. Можно ли в качестве морилки использовать Текнос Вудекс Классик, цвет 5063 100% в один слой?
    2. Хватит ли в этом случае одного слоя для ровного цвета?
    3. Не поднимется ли ворс на фанере?
    4. Долго ли будет запах внутри дома от Текноса? Ибо изначально он для уличных работ.
    До этого аналогичным способом делал пол в жилой комнате.
    Но первичную морилку брал Тиккурилу на водной основе. Запаха нет, красит ровно, НО поднялся ворс и пришлось шлифовать.
    А морилок для внутренних работ, не на воде не нашел.
    Прошу помочь советом.
  15. BERGEN121
    BERGEN121
    BERGEN121
    Добрый вечер.
    Хочу приобрести брус, на заводе предложили покрыть -
    Древогрунтом-Аква - антисептическая грунт-пропитка по дереву на водной основе. Фирмы КрасКо.
    Кто-нибудь с этой пропиткой работал? Можете сказать?
