1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Не советую ваш выбор, не стоит тех денег, что за него просят !
  2. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Ну вообще то он стоит не дороже Неомида, если сравнивать по параметрам!
    во-первых, затраты на антисептик составляют не более 14 рублей на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности (при скидках ― меньше);
    во-вторых, наносится однократной обработкой, в отличии от Неомида.
    в-третьих, при эксплуатации дома не требует поновлений за счет очень длительного срока эффективной защиты древесины (в интерьерах на весь срок службы строения, в экстерьерах - в зависимости от качества и состояния лако-красочного покрытия, но не менее 10 лет)
    Отсутствие коррозионного воздействия на металлические крепежные элементы в связи с нейтральным значением водородного показателя (ph=6),в отличии от Неомида!
    С введением в состав рабочего раствора этилового спирта или этиленгликоля ― возможность работы в зимних условиях при температуре воздуха не ниже -15оС,в отличии от Неомида!
    Антисептик без создания пленки на поверхности древесины существенно замедляет её естественное старение под действием ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, в экстерьерах рекомендуется окрашивать древесину для эффективной защиты её поверхности от разрушения физическими природными факторами (UV, увлажнения капельной водой, ветра, песка)
    Расход: 1 кг концентрата на обработку 100 м2 поверхности древесины при разведении концентрата водой в пропорции от 1:10 до 1:19,в отличии от неэкономного Неомида!
  3. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    На период сушки и усадки дома рекомендуем использовать Антисептик NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.
    Для временной защиты Вы также можете использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 ECO .Этот антисептик экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяцев.
    Антисептиком обрабатываете все поверхности внутри и снаружи сруба, дополнительно необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать застоя воздуха и влаги.
    Если срок сушки больше 8 месяцев, то необходимо через 6-7 месяцев провести повторную обработку для продления срока защиты.
    После обработки антисептиком необходимо нанести на торцы Грунт для защиты торцов NEOMID TOR PLUS, который защищает торцы от растрескивания в результате усушечных деформаций и загнивания.(Когда будете производить финишную обработку сруба, после торцевания или шлифовки обработку торцов Грунтом для защиты торцов необходимо будет повторить).
  4. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер всем и в частности @philia @wood-best и @Гарри 35 !
    1. затраты на антисептик (зависит от тары, расход считаю максимальный, цена не акционная):
    NEOMID 46 bio составляют от 3 до 5.5 рублей на 1 кв. метр,
    NEOMID 440 eco составляют от 9,5 до 14 рублей на 1 кв. метр
    2. обработка может быть однократной, если обеспечите расход с 1 прохода,
    но древесина, тем более естественной влажности, не способна впитать в себя необходимое количество, поэтому мы честно пишем количество обработок. В инструкции к лигнофикс указан расход (1 кг на 100 кв. м.), соответственно его нужно внести в древесину и если за один проход вы его не "вбили", то нужно еще раз проходить, это очевидно.
    3. корродирует, но вы не крепеж обрабатывайте, а древесину
    4. зимняя обработка:
    рассудим логически: в древесине содержится влага, которая превращается в лед при отрицательных температурах, вследствие чего обработка мерзлой древесины не имеет смысла, так как она не допустит в свои поры пропиточный раствор, даже если сам состав будет изготовлен на основе незамерзающей жидкости.
    Про введение в раствор этиленгликоля или спирта информации на официальном сайте лигнофикс нет, поправьте меня, если найдете.
    5. ЭКОНОМНЫЙ Неомид:
    расход NEOMID 46 bio: 1 кг концентрата до 200 кв. метров,
    расход NEOMID 440 eco: 1 кг концентрата до 40 кв. метров
  5. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    А вот эти?
    Neomid 001 или 450-1?
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Белинка хороший состав!
    Если внутри дома вас смущает то, что она на органической основе, то можно произвести обработку составами на водной основе, например:
    NEOMID 440 eco или NEOMID 400- антисептики на водной основе, концентраты, разбавляются водой, бесцветные, поэтому не помешают дальнейшему окрашиванию.
    Сверху окрасить рекомендуем составами на акриловой основе, есть в линейке Белинка, в нашем ассортименте тоже есть вот такой вариант:
    NEOMIDBio Color Aqua - декоративный состав на акриловой основе, безопасен, практически без запаха, широкая линейка цветов.
    Если появятся вопросы - пишите, с удовольствием ответим!
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Борей ITPC - выбор профессионалов :victory:
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Сейчас антисептик с добавкой IPBC (вроде не ошибся в иностранном название) многие начали выпускать, хорошо биологию держат !
  9. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    NEOMID 001 и NEOMID 450-1 - это огнебиозащитные составы, то есть 2 в 1, как правило их применяют на стропильной системе и скрытых конструкциях, но бывает, что обрабатывают все. Срок защиты от биологических агентов (плесень, грибы и т. д.) меньше, чем у антисептиков.
    NEOMID 001 обеспечивает класс пожарной опасности материалов КМ1 согласно Федерального закона №123, в основном его используют на скрытых конструкциях.
    Наиболее часто в малоэтажном домостроении используют NEOMID 450-1 – высокоэффективное средство для огнезащиты и антисептирования древесины для наружных и внутренних работ в условиях, исключающих вымывание состава с обработанной поверхности. Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292-2009. Есть бесцветный и красный состав.
    Состав не является финишным, чаще всего используется в скрытых элементах конструкций или нежилых помещениях (чердаки). При использовании внутри помещений должен быть закрыт сверху лакокрасочным покрытием на алкидной основе (акриловую нельзя!), так как древесина, обработанная огнезащитной пропиткой не должна увлажняться в процессе эксплуатации.
    Поэтому мы рекомендуем обязательно обрабатывать огнебиозащитными составами стропильную систему (остальное по желанию), а прочие конструкции антисептировать и окрашивать.
    Антисептирование проводить в зависимости от назначения и расположения древесины:
    Все, что контактирует с грунтом, повышенной влажностью, водой и скрытые конструкции (типа лаг и черного пола) - обрабатывать NEOMID 430 eco или NEOMID 433 eco.
    Все, что снаружи под окраску - NEOMID 440 eco.
    Все, что внутри под окраску или просто "натюрель" - NEOMID 400 или NEOMID 440 eco.
    Баня - отдельная линейка.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дешевле сжечь.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да уж дуб больно хороший и отдал я за него много. Дюймовку точно можно сжечь.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вывести поселившегося в дереве жучка достаточно сложно, имеет смысл этим заниматься, если вдруг, родовое имение, оставшееся от прапрабабушки, которому 150 лет и оно имеет историческую ценность. Ну, как минимум память о родственниках. Стройматериал проще и дешевле купить новый, чтобы не было потом, мучительно больно.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    IPBC = 3-йодопропитилкарбомат = одна из составляющих Борей ITPC, компонент в основном от синевы.
    Помимо этого в состав Борей ITPC входят триазолы - тебоконазол и пропиконазол, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), средства от насекомых-вредителей, а также добавки (ДМСО), способствующие проникновению антисептика, как минимум вдвое больше против обычных, вглубь древесины.
    Так что на сегодняшний день это наиболее комплексный антисептик на основе современных биоцидов, разрешенных к использованию в том числе в Евросоюзе.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Но это же вроде короед. Я кору всю убрал. Все говорят, что короед само дерево не жрет.
    Я летом видел огромных усачей на моих досках. Причем я таких видел еще на этапе сборки сруба. Но меня все успокоили, что личинка жрет кору, потому жук вылетает, и все. Дереву сухому без коры, короед не страшен.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
