1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Черномазов
    Черномазов
    Черномазов
    Всех с прошедшим и с наступающим праздниками.
    Надеюсь, кто-нибудь ответит по Нортекс Доктор - он красит дерево или нет? Или красит на какое-то время?
    Я понимаю, что в инструкции указано, что он не тонирует дерево, и даже указана возможность его колеровки в целях индикации нанесения. Но смущает его зелёный цвет.
    Поделитесь практическим опытом, у кого он есть.
  2. МОльгаМ
    МОльгаМ
    МОльгаМ
    Добрый вечер! Снимаем старую вагонку в комнате, будем заново оббивать.
    Посоветуйте чем обработать старые бревна внутри помещения (под вагонку), чтоб за один раз и от всего, если так конечно бывает :).
  3. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Есть неомид концентрат невымываемый. Осталось пол канистры. Зиму лежал на даче в гараже. Замерзал и оттаивал неизвестно сколько раз. В инструкции указанно не более 5 раз. Можно использовать или оставить на не ответственные конструкции. И купить новый?
  4. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Категорически нельзя!
    Антисептики сложные по химическому составу продукты и добавление в их состав других веществ, в том числе и красителя, может привести к непредсказуемой химической реакции, что повлечет за собой потерю защитных свойств пропитки.
    Есть невымываемый антисептик NEOMID 435 eco, он коричневый, возможно Вам подойдет такой оттенок. По принципу действия он такой же как и NEOMID 430 eco, просто с коричневым колером. В дальнейшем этот колер может вымываться (что никак не скажется на сроке или эффективности защитных свойств), поэтому сверху мы рекомендуем нанести лак или другой пленкообразующий состав.
  5. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    Приветствую. Покрасил дом изнутри сенеж аквадекор лиственница, результат не нравится, стало темно и синева стала сильно контрастировать.
    Есть идея покрыть поверх лиственницы инием. Станет ли светлее?
    Домик построен в июле 2019 года, дето было стльно дождливое, брус сильно почернел, дважды отбеливал неомидом и белизной. Синевы стало меньше. Дом зашлифован изнутри и снаружи (убил 2 недели жизни)...
  6. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    Было так
  7. Dosifey
    Dosifey
    Dosifey
    Архангельск
  8. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Добрый день.
    На упаковке написано для 440 - для наружных работ. Не ошибка его применять внутри? Особенно в части экологичности (вагонка).
    В дальнейшем планируется покраска вагонки, есть ли ограничения по выбору краски после применения антисептика?
    И прошу так же посоветовать, есть ли два в одном огнебио + антисептик от жуков? Ищу чем покрывать каркас сарая.
  9. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Влажную древесину только антисептировать и сушить, больше ничего нельзя наносить. Обработайте антисептиком NEOMID 46bio или NEOMID 440 eco, они концентрированные, поэтому выйдет не дорого. Эти антисептики не окрашивают древесину, не препятствуют сушке и дальнейшей обработке. Окрашивать пленкообразующими составами или маслами можно только когда древесина будет сухая!
    Обязательно, как уже писали специалисты выше, проветривать все время.
  10. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Этот состав пленкообразующий и даже один слой может мешать сушке!
    Оставьте его до того момента, когда древесина высохнет.
    Сейчас можно обрабатывать только водными антисептиками, которые не создают пленку и не мешают сушке. В нашем ассортименте есть антисептик на период строительства NEOMID 46 bio или антисептик для наружных работ NEOMID 440 eco, оба бесцветные и концентрированные, защищают от плесени и грибка на срок до 8 мес (это касается влажной древесины).
    В ассортименте производителя Bioteks, скорее всего тоже есть водные антисептики, можете у них запросить.
  11. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    А брус сухой?
    Обрабатывать древесину пленкообразующими антисептиками, маслами, декоративными лакокрасочными материалами рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%).
    На период сушки рекомендуется использовать временные антисептики, например, Антисептик NEOMID 46 Bio или антисептик для наружных работ NEOMID 440 ECO. Антисептики не изменяют цвет и структуру древесины, не препятствуют дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Защищают от грибка и плесени на срок до 8 мес, если древесина влажная.
    Антисептиком обрабатываете все поверхности внутри и снаружи, дополнительно необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать застоя воздуха и влаги.
    По окончанию сушки необходимо будет провести обработку данным средством еще раз в качестве консервационной обработки.
    Если брус сухой, то под покрытие рекомендуется наносить грунт, лучше с биозащитными компонентами (грунт-антисептик или антисептический). Обычно у производителя, которого вы выбрали, есть соответствующий. У Тиккурилы есть валти эксперт бейз, он антисептический, подходит под Валти колор. Знаю, что Эксперт Аква не рекомендуется наносить на бревно и свежий брус, Валти колор видел на фасадах, только положительное впечатление, но местные профи вам может еще какие-то варианты напишут.
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Нет, применяйте на здоровье, он безопасен и ничего вредного не выделяет, просто он более устойчив к воздействию осадков и т. п., поэтому называется "для наружных работ".
    Ограничений по выбору краски нет, антисептик NEOMID 440 eco на водной основе, после высыхания никак не препятствует склеиванию, окраске и другой обработке.
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Про жуков не написал.
    Огнебио - это антипирен + антисептик, то есть от огня и плесени/грибка, еще и с инсектицидом (от жука) нет, но есть отдельно NEOMID StopЖУК. Вопрос в том насколько он нужен! Если жука нет, то хватит огнебио, а если есть, то конечно, нужно травить жука.
  14. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    К сожалению, все и сразу не бывает)
    Если на веки вечные от плесени и грибка, то вам подойдет NEOMID 430 eco или NEOMID 433 eco - это концентрированные, невымываемые антисептики, срок защиты до 35 лет - дешево и сердито),
    если от плесени и огня, то огнебиозащитный состав NEOMID 450 или NEOMID 450-1, защита от возгорания и распространения пламени до 7 лет, защита от плесени и грибка до 10 лет, но уже немного подороже выйдет обработка, так как огнезащитные составы все готовые (не концентраты).
  15. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Ну в новой древесине его нет, однако, не хотелось бы чтобы появился. Или если обработать огнебио (в т. ч. и от плесени + грибка), то жук не заведется?
