1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    надо валить отсюда, пока к психологу пора не настала:aga:
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Что лучше с хлоркой
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Roman 535, если вопрос ко мне, не знаю. В роликах Тиккурилы есть. Здесь есть и консультант от Лигнофикса. Я больше по "червячкам". :(
  4. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Вопрос: можно ли неомидом 430 эко мазать балки перекрытия стропила и прочую деревяшку второго этажа, т к осталось 30л, а выбрасывать жалко
  5. anna3005
    anna3005
    anna3005
    Добрый день! Можете посоветовать конкретный влагомер.
  6. anna3005
    anna3005
    anna3005
    Добрый день! Можете посоветовать какой то конкретный влагомер.
  7. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Нашел я на чердаке вот такие перила, им наверное больше 10 лет. Так вот хочу их в качестве забора использовать. Сделаю каркас из металла и просто саморезами закреплю. Забор для того что бы собака не могла в огороде играть. на первом фото это как хотел, на втором добавил сверху еще как бы каркас. Это для того чтобы собака когда прыгала на забор лапами, касалась не древесины а металл, чтобы не царапин и не пачкал. Есть вопросы подскажите.
    1 пол из бетона, на какой высоте должен быть край древесины чтобы он не был под снегом, иди снизу тоже лучше добавить так, я там часто мою бетонную дорожку поливаю из шланга.
    2 заметил что они были покрашены чем то, наверное лак. Чем мне их обработать что бы и под солнцем и чтоб поливать мог. Под открытым небом вобщем
    3 я думаю что лучше снизу поставить такой каркас чтобы деревушки были повыше от бетона, от снега лучше поможет, а вот как быть тогла сверху, края будет собака портить если лапы ставить будет. Сами деревушки около 90 см или метр. ну не зовется высокий тоже, не красиво будет, за забором мои растения будут и огород.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Расстояние от бетона до нижнего края штакетины ок. 3 см у меня. Если больше -кошки легко и по мне не оч. красиво.
    Дерево надо очистить кар-щеткой от лака. Затем шкуркой. И покрыть антисептиком. Пинотекс, тикурилла и что есть в продаже. Расстояние между штакетинами делайте такое, чтобы лапа собаки не застряла. Сверху можно козыречек из жести. Производители метал. кровли такой делают.
  9. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Ttt777ttt, лак уже так окреп просто) Ну вот на счёт козырька не знаю. Без него бы хотелось, красивее так. Антисептик долго продержится так?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Продержится, козырек вроде для собаки в основном был.
  11. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Ttt777ttt, я хотел сверху просто чтобы собака на нее лапы ставила а не на доски. Но с козырьком наверное красивее. А вообще если например тока 3 см от пола и низ получается в снегу будет. Доски будут от снега портиться? как часто нужно будет красить антисептиком тогда? Там кстати солнце толком не бывает и замерзает снег. Еще расстояние досок будут как длина спичечного коробка. Собака сможет лапу просовывать через нее. Иначе не хватит мне их. Это разве плохо?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Лапа может застрять, собака пострадать. Сильнее гниет верхняя часть штакетника. 3-5 см для проветривания снизу достаточно.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Уже спрашивал, но повторюсь, так как никто не ответил.
    Вопрос касался линейки Colorika&Tex смоленского завода. Толком нигде отзывов нет.
    Думал, думал... и купил антисептик "Консепт" для покрытия дровника. По цене сопоставим с Сенежем (обычным).
    Для проверки покрыл многоразовую опалубку из фанеры.
    После высыхания (около 2-х часов на улице).
    До этого никогда не имел дел с антисептиками. Что скажете об этом производителе (Смоленский лакокрасочный завод)? Как по качеству? Или в следующий раз приобрести проверенный Сенеж и не дурить голову? :faq:
    Цвет после высыхания далеко не фисташковый. Кое-где слегка виднеется зеленоватый оттенок, а на упаковке написано "бурый" :faq:
  14. air182
    air182
    air182
    Господа, прошу помощи и консультации. В декабре-январе построили каркасник, но так его и не проветривали... Сейчас на 1 этаже (предбанник, коридор, санузел и 2 комнаты) появилась плесень: 3 вида - черная, зеленоватая и белая (как паутина, до 1 см. от доски отходит). Стены и потолок, причем поражены не все доски визуально, а 3-5%.
    Проветривать только сейчас оставил, но понимаю, что уже поздно. Что сейчас делать? Первая мысль взять и распылить поверх какой-нить антисептик, потом соскрести и ещё 1 слой, а потом поверх "полачить". Вопрос только - чем убить плесень? Пойдет какой-нить нортекс доктор или нортекс люкс? Или лучше оторвать пораженные доски и попробовать "заменить"?
    Фотки прилагаю:
  15. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Напишите в личку тем, кто помог мне, они наверное сюда не заходят. Тема давно не обновлялась. Судя по фото у вас ничего серьезного, возможно надо просто дом просушить. Я с серпулой боролся, она на порядок опасней.
