1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Это ваше право! Спасибо за ваше мнение, но до вас также никто внятно не объяснил почему же отбеливатель так плох. Я предпочитаю делать выводы на основании фактов и своего опыта.
    Хорошего дня!
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Выбирайте антисептик с максимальным сроком службы из представленных на полках ваших магазинов. В зависимости от степени оптимистичности производителей, этот срок будет 15-25 лет. Скорее всего, это будет один из самых дорогих вариантов. Скорее всего, у этого состава будет pH<7. Например, pH=3-4. Ну и, будет хорошо, если это будет состав какого-нибудь широко известного бренда.
  3. alex_tp
    alex_tp
    alex_tp
    Добрый день!
    Подскажите, а как взаимодействует Neomid 440 Eco с лессирующим антисептиком Eko Wood Tikkurila?
    У меня возникла проблема с покрытием стены из профилированного бруса.
    Брус был просушен, тщательно отшлифован и обработан Neomid 440 Eco прошлым летом. Через пару недель я сделал финишную покраску лессирующим антисептиком Eko Wood Tikkurila. А через полгода поверхность лессирующего Eko Wood покрылась грибком. Причём именно поверхность, т. к. изнутри, насколько я вижу, дерево нормальное. Менеджеры Тиккурилы намекают, что виновато предварительное покрытие.
  4. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Конечно, сотрудники Тиккурилы не скажут, что виновато их покрытие)
    Уточните, это фасад или внутри помещения?
    На самом деле причин возникновения может быть несколько, в том числе недостаточное количество биоцидов в лакокрасочном покрытии; неправильное хранение состава в магазине или истекающий срок годности покрытия; сильное воздействие воды и влаги на древесину, в период между антисептированием и покраской; растрескивание покрытия; качество нанесения антисептика и лкм и т. п.
    Но, раз нет плесени под пленкой, значит она на поверхности лакокрасочного покрытия и это радует, значит антисептик на месте и деоево защищено.
    Если не хотите перекрашивать, то можно попробовать следующую обработку: отбеливатель NEOMID 500 развести в соотношении 1:2 и протереть поверхность, остатки смыть влажной тряпкой и последить неделю-две и будет видно есть ли повторное заражение, можно развести и 1:1 (лучше для уничтожения грибов), но состав может осветлять покрытие, поэтому осторожно и проверьте предварительно на небольшом участке.
    Если хотите перекрасить, то нужно будет протереть отбеливателем, чтобы споры грибка не разлетелись везде, потом шлифовка, антисептирование и окрашивание.
  5. alex_tp
    alex_tp
    alex_tp
    Это фасад, но эта стена находится под крышей, т. к. это входная часть в дом. Банка Eko Wood была новая, выпущена в июле, а красил я в августе. Похоже, действительно, проблема в недостаточном количестве биоцидов у тиккурилы. Зима в Питере была тёплая и влажная, вот жизнь и зародилась на краске.
    Протереть отбеливателем прямо по тиккуриловскому Eko Wood?
    Подозреваю, что оно сотрётся. Но похоже у меня особого выбора нет... Попробую, спасибо.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @alex_tp, влажность дерева большая. Ну и эко-вуд совсем никакая.
  7. alex_tp
    alex_tp
    alex_tp
    В том то и дело, что влажность дерева нормальная, красил в августе в жару, а брус до этого почти год под усадку стоял. И плесень не на дереве, а именно на верхнем покрытии Tikkurila Eko Wood (см. четвёртое фото).
    "Никакая" - это же не значит, что даже для веранды под крышей не должна подходить? Если производитель заявляет в описании: "Состав предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганой деревянной поверхности... снаружи домов. Вам не придется беспокоиться о покрытии по меньшей мере 5 лет." А прямо на банке: "Идеальная защита от плесени, грибов и даже водорослей".
  8. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Да, прямо по покрытию, но разведите водой, концентратом сотрется.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @alex_tp, это новый состав, если не ошибаюсь, в РФ, а не в Финляндии. Лучше в ответственных местах продукты с "ключиком" применять. Валти колор или Винха, предварительно грунт-антисептик. Лучше Похьюсте, но можно и отечественный Бэйз, добавив в него процентов 20 террасного масла.
    Плесень вполне могла через покрытие проступить. Не настолько плохой состав, чтобы стать питательной средой для грибов. Скорее нарушили систему окраски. Да и не факт, что за год дерево стало ниже 18%.
    Больше похоже, что состав не смог предохранить от попадающей влаги.
    Я бы отшлифовал, замерил влажность, а потом по вышеуказанной системе.
  10. alex_tp
    alex_tp
    alex_tp
    Стена под крышей - это ответственное место?.. Система окраски не нарушена.
    Плесень именно на поверхности EKO Wood, под покрытием дерево чистое - по фото всё видно.
    Я понимаю, что это не самый дорогой продукт Тиккурилы. Но если недорогой, то значит можно сознательно вводить покупателя в заблуждение?
    Никто же финнов за язык не тянул, сами пишут:
    "Состав предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганой деревянной поверхности... снаружи домов. Вам не придется беспокоиться о покрытии по меньшей мере 5 лет." И прямо на банке: "Идеальная защита от плесени, грибов и даже водорослей".
    Или имеется ввиду, что через пять лет уже не о чем будет беспокоиться? Плесень полностью доест покрытие?
    Тогда можно предположить, что и от плесени защищают не стену, а грибы и водоросли. И запятая перед "грибов" по ошибке поставлена.
    Вероятно маркетологи не те грибы ели, когда это сочиняли... Обычно от грибка защищают, а не от грибов)
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @alex_tp, я не представитель и не продавец, я такой же пользователь. И делюсь практическим опытом.
  12. alex_tp
    alex_tp
    alex_tp
    Я же к Вам никаких претензий не предъявляю. За советы спасибо.
    Валти или Винха может и были бы качественнее, но я уже купил и применил Eko Wood того же производителя.
    И, по-моему, это как минимум неуважение к нам, если Тиккурила в России и для россиян делает продукцию третьего сорта. Т. е. свои финны - это люди, достойные качественной краски, а россиянам и так сойдёт? Печально...
  13. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый день, подскажите пожалуйста, какой антисептик наиболее подходит в данной ситуации.
    Профилированный брус камерной сушки (сосна, заявляют 18-26% влажности), привезут в октябре только. Есть желание до сборки обработать со всех сторон антисептиком и оставить зимовать, чтобы с весны следующего года уже шлифовать и полноценно покрывать всеми защитами и красками.
    Температуру больше плюс 5 теоретически смогу поймать...
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Slava30490, здравствуйте.
    Это должен быть профилактический антисептик, для Вашего случая обладающий следующими важными свойствами:
    • длительное комплексное действие (от грибов и насекомых),
    • невымываемость дождевой водой,
    • отсутствие ограничений для последующего применения любых ЛКМ (т.к. финишный материал, похоже, Вы еще не выбрали),
    • универсальное применение (т.е. допускающий обработку как внутри помещений, так и снаружи - на улице).
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Slava30490, странная камера, дающая такой высокий процент и такой высокий разброс по влажности. Купите влагомер. Большинство составов требуют не выше 18%. Еще важно правильно уложить на хранение.
