1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Кстати, обнаружил очень странную вещь. Расход, который указывает производитель. Как то это противоречит законам физики.
    Лингофикс - 10 гр на 1 кв. м.
    Неомид 250-400 гр на 1 кв. м.
    Получается, что лингофикса можно намазать в 30! раз больше. Хотя Лингофикс разбавляется 1:15, а Неомид 1:9. То есть грубо всего в 2 раза больше разбавляется, а размазывается в 30 раз больше. Это как вообще? И то и то, это обычные жидкости в физическом плане и как может быть такая разница?
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Берите среднее ... 150-200 гр на квадрат.
    Вообще, представьте, как можно впитать 400 гр в 1 квадратный метр вертикальной стены или строганной доски ! Вариантов два... 1. Никак 2. Нанести слоев 4-5. Если выбирать между этими двумя, то берите Неомид ! Функционал у всех один.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Лигнофикс - 10 г концентрата на 1м2, что при разведении 1:15 составит 160 мл раствора. Нанесение однократное.
    Неомид - 250-400 мл приготовленного из концентрата раствора, нанесение не менее, чем за 2 приема (за одну обработку 1м2 деревянной поверхности 400 мл не примет).
  4. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а какой антисептик можно выбрать для покрытия стен сруба на время его усадки? Говорят его усачи могут погрызть. Смотреть огнебиозащитные или просто биозащитные прозрачные антисептики?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Огнебио на толстый стеновой материа - не нимеет смысла, т. к. стены при огневом воздействии очень длительно сохраняют несущую способность.
    Можно было бы подумать об обработке такими материалами межэтажных перекрытий и стропильной системы.
    Но и на таких конструкционных элементах огнебиозащитные пропитки не меют большого значения, т. к. они защищают древесину от возгорания и распространения пламени, т. е. от кратковременного огневого воздействия. А обугливание деревянных конструкционных элементов небольшого сечения и потеря несущих характеристик при реальном пожаре происходит достаточно быстро.
    Кроме того, любые огнебио-пропитки, являясь солевыми или кислотными, сужают выбор материалов финишной отделки.
    Так что для обработки толстого стенового материала я бы рекомендовал использовать водные антисептики длительного действия, длительно защищающие древесину от поражения любыми грибами и насекомыми и обладающие свойством невымываемости дождевой водой.
    В линейке Лигнофикс таким антисептиком является широко применяемый в деревянном домостроении Lignofix Stabil Extra.
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Так странно, я спросил у производителя сруба по поводу окраски/пропитки, и он сказал что можно через 2-3 недели после установки сруба делать финишную краску. То есть грунт и 2 слоя пропитки. Вроде все в основном год минимум выжидают пока сохнет, в это время делают или нет обработку антисептиком и через год-два уже красят.
    Вообще все очень странно, такое чувство, что срубы из ОЦБ первый год стали ставить. Уже столько людей это сделало и нет какого-то единого устоявшегося мнения, схемы, этапов что делать, когда делать, чем красить. Каждый продвигает свое мнение, и эти мнения могут различаться кардинально.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Покрасить можно но это не будет финишной отделкой.
    Ведь во время сушки-усадки происходят изменения: где-то появляются трещины разной глубины, бревна ведут себя по-разному и возникают зазоры между элементами...
    После сушки такие дефекты устраняются дополнительной конопаткой и герметиками, и лишь после этого обычно делается финишная покраска.
    Покраска сразу после сборки допускается в случаях строительства срубового дома из сухого материала.
    Если поторопиться с покраской, то можно прийти к необходимости перекраски дома через год.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Прекраска ладно, а вот шлифовка доставит море "удовольствия".
    @VladimAnt, купите влагомер (не штырьковый), менее 2 т. р. Замерьте влажность. Если менее 18%, можно красить. И все равно, лучше грунт, первый слой, а второй слой через год. Если такая система у производителя ЛКМ.
  9. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Подскажите пожалуйста, чем лучше обработать доски от грибка?
    По оплошности полпачки 200 доски пролежали месяца три без прокладок, при перекладывании осенью обнаружился грибок, грибок смахнул перчаткой, уложил в штабель с прокладками. Понятно что грибок убрал очень плохо, сейчас буду производить детальную выбраковку досок, удаление оставшегося грибка, обработку кордовой щеткой на болгарке. Далее необходимо чем либо обработать, чтобы прибить остатки гадости. Вот и вопрос, чем лучше это сделать?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если поражение грибами значительное по объему, лучше такие доски не использовать в строительстве, т. к. они могут стать источником заражения других материалов.
    Ликвидация грибов может оказаться достаточно дорогим мероприятием и, возможно, лучшим решением будет приобрести новые доски.
    Кроме того, желательно разобраться, что за грибы появились на досках и насколько они опасны для древесины и для человека. Фото разных грибов можете для начала выслать мне на почту (см.в профиле).
    При незначительных поражениях и отсутствии опасных грибов можно произвести отбраковку, а оставшиеся доски усиленно обработать антисептиком.
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а как вы объясните, что после обработки Лингофиксом сруба, у человека все равно он покрылся чернотой, грибком? Читал тут на форуме тему про то, как строили дом, и там прям человек фото выложил 3 больших канистры Лингофикса, которым обработал на время усадки, а потом выкладывал фото дерева с черными пятнами.
    Огрехи подготовки? Хотя для антисептика какая может быть подготовка, бери и крась...
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Причин может быть достаточно много и нужно бы знать тот конкретный случай, о котором Вы говорите.
    Например, возможно, обрабатывалась зараженная древесина профилактическим антисептиком, рассчитанным на превентивную биозащиту здоровой древесины.
    Также возможно, что были нарушены технологические требования, такие как норма расхода концентрата на 1 м2 что бывает в связи с человеческим фактором. Я реально сталкивался с имитацией обработки, а несколько раз за 12 лет работы с Лигнофикс даже с хищением антисептика, а однажды мне же похититель предлагал выкупить этот антисептик подешевке, т. к. видимо не мог найти кому продать.
    Бывает, что антисептик частично вымывается дождевой водой, что возможно, если не дать ему зафиксироваться до достижения свойства невымываемости в течение трех дней после обработки.
    Могут быть и иные причины...
    Так что разбираться нужно конкретно.
    В целом, я доволен, что мне приходится работать с продуктами Лигнофикс, обладающими достаточно высокими эксплуатационными свойствами, стабильным не меняющимся со временем качеством и конкурентоспособной ценой.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если посмотреть на фото внимательно, можно заметить, что почти все потемнения находятся либо на верхней части открытых бревен (перемычек о нижних бревен оконных проемов и верхних бревен веранды), а также в местах образования усушечных трещин.
    Скорей всего, на открытых для осадков бревнах могло произойти частичное вымывание активных веществ антисептика, а в усушечных трещинах при их глубине, превышающей глубину пропитки поверхностей древесины антисептиком (это всего 2-3 мм), появляются незащищенные поверхности, на которых при задержании воды могут развиваться плесневые грибы.
    Какие выводы из этого следует сделать?
    1. Любой антисептик следует использовать в соответствии с рекомендациями производителя.
    2. Для древесины, эксплуатируемой при в жестких атмосферных нагрузках без гидрофобизаци поверхностей материалами финишной отделки или вообще в условиях с повышенным риском чрезмерного длительного увлажнения при плохой вентиляции (например, в подпольных пространствах), антисептирование следует делать усиленным (в случае с Lignofix Stabil Extra - двойной обработкой).
    3. Нужно следить за образованием глубоких усушечных трещин и обрабатывать из антисептико дополнительно.
    4. Следить за состоянием дома в процессе сушки, как это сделал автор поста, на который Вы ссылаетесь, и своевременно применять меры противодействия развитию грибов (он написал: "обработал TOPом со спиртиком. Результатом более чем доволен, все очаги побледнели и видно, что процесс остановлен, новых очагов не наблюдается". Хотя в большинстве случаев достаточно просто еще раз обработать подозрительные места профилактическим Lignofix Stabil Extra).
  15. Corvair
    Corvair
    Corvair
    Всем доброго времени суток и с Первомаем! Планирую постройку теплицы, она будет деревометаллической - советские металлические оцинкованные арки, остальное всё деревянное, сосна, в том числе и фундамент. Чем обработать дерево? По мне из имеющихся в продаже больше всего подходит "Антисептик невымываемый Просепт Эко Ультра", пойдёт?
