1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    У Акватекс новая линейка Викинг может кто нибудь прокомментировать, данный продукт?
  2. Michalkov
    Michalkov
    Michalkov
    Кто что может сказать про NEOMID Н-CLASSIC и NEOMID Н -ULTRA
  3. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    По антисептику становился для себя на варианте который продается как Сереж Био. Сейчас подробно напишу почему!
    Состав Сенежа Био - ХМФС-В согласно рецептуры биозащитных препаратов по ГОСТ 28815-96, Биозащита Класс условий службы по ГОСТ 20022.2-80 соответсвует I-ХIII. 13 класс это очень хороший показатель, опоры электропередач, шпалы, лаги утопленные в грунт, настилы мостов, детали животноводческих построек и тд. ХМФС еще есть с литерой А, но с В лучше потому что дешевле сделать, а суть та же и я это тоже обЪясню почему именно, с химической точки зрения.
    Да, еще момент, этот состав ХМФС усовершествовали в последнее время, тоже напишу.
    Итак, состав согласно госта таков: Натрия или Калия бихромат (K или Na2Cr2O7)- 1 весовая часть, Медь сернокислая (CuSO4)- 1 весовая часть (и при изготовлении не забываем что она продается в виде CuSO4*5H2O, т. е надо пересчитывать), Аммония бифторид (по другому, по международной классификации - аммоний фтористый кислый NH4F*HF или др вариант написания NH4HF2)- 1 весовая часть и последний инградиент Сода кальцинированная (Na2CO3)- 4 весовые части. Вообще, после того как все это растворить в воде, лучше добавить уксусную кислоту концентрированную где то 50 грамм на 10литров раствора. Концентрация у продавцов 5 процентный водный раствор. Так, дальше идем...
    Про корректировку состава этого. Без лишнего химизма опишу процесс так, часть Бихромата расходуется не по делу, а именно, на реакцию его с фенольными группами лигнина (дерево), поэтому бихромата надо побольше добавить, не одну часть а полторы части весовые.
    Теперь почему ХМФС-В лучше. В составах ХМФС-А испльзуется не аммоний бифторид, а аммоний фтористый - 2 весовые части. Поясню, в составе аммоний бифторид два атома фтора и поэтому в составе ХМФС-В берется одна часть, а в аммонии фтористом один атом фтора и поэтому берется в ХМФС-А две его весовые части, а если покупать, то аммоний бифторид примерно 750 руб за кг, а аммоний фтористый примерно также по цене за кг.
    Почему ХМФС, а не ХМ, от так же 13 группы биозащиты. А все просто, домовым грибам (они такие как вата белая, в бане под полом если посмотреть увидите) пофигу на хром и медь! А вот фтор их убивает! Поэтому в жилых помещениях где влажность, ну и не только жилые, причалы и тд, лучше не именно составы с фтором.
    Состав улучшенный получаем такой: Бихромат калия 1,5 кг, медь сернокислая 1 кг (но так как продается она в виде 5-ти водной соли, то в пересчете на CuSO4*5H2O выходит 1,56 кг),аммоний бифторид 1 кг, сода кальцинированная 4кг.
    Перейдем к бабосикам! Если делать самому, то:
    1,5 кг калия бихромата - 330руб, 1,56 кг медь сульфат - 440руб, 1 кг аммоний фтористый кислый - 750руб, 4 кг соды кальциниров - 120руб = 1640 руб. Вес смеси будет 1,5кг+1кг (воду не учитываем в составе медь сульфат 5-тиводная)+1кг+4кг=7,5 кг, переводим в 5% водный раствор это будет 150 литров. Т. е 10 литров раствора = 110 рублей. А сенеж био в магазине стоит 2000 рублей...
  4. Tumax
    Tumax
    Tumax
    А воды сколько лить? 150л?
  5. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
  6. andrey_susl
    andrey_susl
    andrey_susl
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, каким бесцветным антисептиком лучше обработать внешние и внутренние стены свежесрубленного сруба после установки. И бесцветным ли лучше? В будущем планирую в конечном варианте покрыть брёвна полупрозрачным составом. До установки брёвна ничем не обрабатывались.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @andrey_susl, любой бесцветный состав очень плохо сопротивляется УФ. В идеале сейчас обработать составом, кот. не будет вступать в конфликт с конечным ЛКМ.
    При этом нужно знать влажность бревна. Выше 18% мало составов.
  8. AndrewMaria
    AndrewMaria
    AndrewMaria
    @Ttt777ttt, влажность бревна больше 20 процентов точно. Неомид 440 подойдёт? нуждаются ли торцы бревен в дополнительной обработке? сруб рублен в чашу
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AndrewMaria, про неомид не подскажу, читайте инструкцию к нему. Точно уверен в чешской химии. (здесь есть консультант, правда не уверен, что они остались). От потемнения не защитит, но от грибов и насекомых -100%. Торцы - обязательно. Влага в основном выходит через них, что приводит к растресскиванию. Есть составы специально для торцов.
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Чешские антисептики Lignofix (Лигнофикс) на российском рынке остались и пока никуда уходить не собираются.
  11. notAmonster
    notAmonster
    notAmonster
    Здравствуйте!
    Сразу сообщу, что тему из 170 страниц осилить тяжеловато, поэтому мог пропустить похожий вопрос.
    Подыскиваю что-то из разряда огнебиозащиты для обработки ответственных конструкций (черновых) - стропила и перекрытия крыши.
    Желаемые требования: не вымывается (т.к. с момента укладки до полного монтажа крыши могут быть дожди), не сильно разрушается на УФ (по тем же причинам, что конструкция будет какое-то время открытой), желательно с индикатором нанесения, высокий срок службы.
    Что-то по этим требованиям есть на рынке с учётом, что многие иностранцы нас покинули?
    P. S. Пока что склоняюсь к Зелест Огнебиозащита О-3К-Проф-01. Вроде по моим требованиям удовлетворяет, но какая она на практике не знаю.
  12. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    Органорастворимые - пентахлорфенол (ПХФ), нафтенат меди. Водорастворимые - составы ХМФС (хром, медь, фтор, сода) - это Сенеж Био (купить или сделать самостоятельно, если много надо, чуть выше описывал про это), либо препараты на основе Хрома, меди, мышьяка. После нанесения должны хотя бы пару дней закрыты от дождя.
  13. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    От уф антисептики не спасают, да и не надо. За месяц и так ни чего не будет дереву от осеннего солнца! Огне защита для закрытых конструкций тоже не обязательно, огнезащита помогает кратковременно, если бычок там упал или непродолжительно другое огневоздействие. А после того как все зашьется кровлей сверху, подшивой финишной снизу, то огнезащита уже и не важно, тк если пожар, то пофигу есть огне пропитка или нет.
  14. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    Наберите в поисковике - Консервирование древесины Москва Издательство "Лесная промышленность" 1977
    страница 143. Там все написано, что вымывается, что трудновымывается, что не вымывается
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Отлично будет работать концентрат для эффективной профилактической временной защиты древесины от синевы и грибка – Remmers Adolit BS3.
