1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вопрос.
    На досках появилась плесень чёрная и голубоватая, а я уже стал собирать каркас.
    Что делать?
    Доски покупал ЕВ, сушились в штабеле с мая, ещё часть докупалась в сентябре. Плесень основная появилась после 10 дней проведённых в опалубке, но не только...
    Выкинуть и купить новые - не очень вариант. Я и ЕВ то купил вместо ТС по экономическим соображениям.
    Да и .. плесень то не на стенах появилась, не в готовой стене, условия то другие совсем будут.
    Думаю антисептиком хорошим каким. Сенеж Био - точно хороший?
    Всем заранее спасибо
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Санирующий антисептик ХМФ
  3. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Вопрос к знатокам. Решил сегодня обработать доски в подполье раствором гашеной извести и медным купоросом. На 5 литров воды добавил 1,5кг извести и 100грамм купороса. Где-то в середине процесса почувствовал запах аммиака, который в конце усилился так, что дышать невозможно. Подскажите, с чем это связано, и как долго будет выветриваться запах, если вообще выветрится? Спасибо
  4. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Интересно, откуда там аммиаку взяться. Там в формулах близко ничего подобного нет (азота).
    Может, в ведро попало какое-то удобрение, типа аммиачной селитры?
    Или вместо купороса чего-то другого в магазине могли подсунуть, комбинированный какой-нибудь препарат.
    Не помню, чтобы при взаимодействии вообще был запах резкий. Кипело, шипело, пузырилось, брызгалось - это да.
    Но не воняло.
  5. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Именно воняет, вы правильно выразились. Причем очень резко. Купорос самый что ни на есть медный, без примесей. В ведре последнее время только строительный мусор выносил. Известь гашеная в мешке по 20кг с Силикатного завода. Вода из под крана, ржавая слегка
  6. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Ну тады Ой!
    Думаю, что запах выветрится скоро - газ-то летучий. Так что вряд ли это повредит процессу. А вот будет ли эффект - тут без гарантии.
    На самом деле важнее правильные условия в погребе создать, чтобы плесень там не прижилась.
    Я у себя доски хмф-бф обрабатывала - за год вроде ничего не завелось.
    А вот на бетоне, обработанном известкой с купоросом, в самом низу белая вата заколосилась. Правда, я там сдуру к стенке поставила пластиковую панель, чтобы от стены овощи не замёрзли. Вот плесени в этом пространстве и понравилось.
  7. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    За сутки запах выветрился. Природа его появления по-прежнему не ясна...
  8. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Природа появления запаха аммиака (если это точно был аммиак) понятна. Если вы использовали водопроводную городскую воду, то в ней содержатся амины, которые при взаимодействии с щелочами (гашенная известь), образуют стабильную соль и аммиачную воду (нашатырь). Последний является не стабильным соединением и разваливается на воду и аммиак. Аммиак легко летучий газ, поэтому легко вылетел за короткое время. Однако аммиак относится к токсическим веществам и имеет 4 класс опасности. Обладает удушающим и нейротропным действием. Порог чувствительности аммиака 0,5 мг/м3, но ПДК составляет 0,04 мг/м3. Иными словами: если вы не чувствуете запах аммиака, то это не означает что его нет. Отравление продолжается. Поэтому, если запаха аммиака нет, то продолжайте выветривать дальше в течении суток или двух.
    А вот если вода была без подготовки (скважина, колодец), то в этом случае аминам не откуда взяться. Тогда встает вопрос: запах аммиака ли был?
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Аммиак может образоваться в том случае, когда доски, ранее были обработаны кислотным антисептиком. Мы когда-то снимали видео о несовместимости кислотных и щелочных антисептиков. И делали вывод, что при несовместимости соствов возникает запах аммиака.
    Если модераторы не вырежут, то вот ссылка на видео:
  10. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Доброго времени!
    Посоветуйте пожалуйста антисептик для нанесения на сырой окоренный сруб (елка) на хранение и транспортировку до лета этого года. У неомида много транспортных, но не понимаю какой мне лучше подойдет: 460 / 460 SUPER; 46 ТРАНС. За бренд не цепляюсь - просто поползал по сайту и глаза разбежались. Сруб планирую собирать под рубанок, поэтому дальше потребуется заново нанести какой-то состав для усадки - здесь тоже прошу вашего совета. В дальнейшем планирую покрыть маслом / воском снаружи и изнутри.
    Спасибо!
  11. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @akim aleshin, По Гост 2022.2-2018 есть простейший биоогнезащитный состав БС-13:
    Кислота борная 25%, Сода кальцинированная 75%
    Без запаха и цвета, легко склеивается и окрашивается, вымываемое, водорастворимое. Если защитить от осадков, то до лета хватит. Читал, сам не пробовал, может кто что еще скажет.
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Борей QPT. Суперконцентрат 1:100/1:25. На период атмосферной сушки.
    Водорастворимый концентрат 1/25 - 1/100. (1/100 до 6 месяцев, 1/25 = до 2-х лет). Для защиты древесины при атмосферной сушке и при транспортировке. Средство быстро впитывается, его нанесение не изменяет цвет и структуру древесины, обладает быстрой фиксацией в древесине практически независимо от температуры. Непосредственно после полного высыхания фиксация завершается (невымываемый). Применяется для нанесения как во внутренних, так и в наружных условиях. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, нанесению любых финишных составов на водной основе или на основе растворителей после полного высыхания.
  13. brio89
    brio89
    brio89
    Мне кажется любой транспортный антисептик можно взять. Единственное нижние три венца, чем то более сильным лучше сразу обработать, там из-за травы и снега быстро чернеть начинает дерево.
    Я бы кислотные антисептики только не советовал брать на время хранения. Они очень сильные, но после них дерево твердым становиться его тяжело обрабатывать. Такими лучше пользоваться после того как завершил все работы по обработке дерева.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы ещё рекомендовал проверить цепочку: "антисептик для транспортировки - антисептик - финишное покрытие" на совместимость, а то может выйти, что захотите покрыть потом сруб чем-то, а материал не может быть нанесён на дерево обработанное предыдущими составами.
  15. pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    Товарищи практики, кто пользовался MEDERA 100? Меняется ли со временем зеленый цвет дерева после обработки?
    Хочу покрыть со всех сторон террасную доску (палубную) но что-то уж сильно смущает ядрёный зеленый цвет на дереве после нанесения (планирую покрывать маслом серого оттенка, зелёный мне там ни к чему). Конструкционное дерево обрабатывал Neomid 433, так он только вначале зелёный, а потом становится прям как пишут в инструкции "медовым"...
