1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Ну, тут ещё искать надо, а водка в любом гастрономе, бери - не хочу.
  2. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Писал вроде - нет такого в Беларуси. Неомиды всякие, Сенежи - завались, а Бореев, увы, нету.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Да, можно разбавить водкой. Многие так и делают, хотя также многие находят и этиловый спирт, либо для зимнего антисептирования вместо этанола используют этиленгликоль, приобретая его, например, ЗДЕСЬ.
  4. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Спасибо. Этиленгликоль вроде и у нас продаётся, надо прикинуть, что выгоднее.
  5. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, какой антисептик будет наименее "токсичный" (если можно так выразиться). Т. е. не потребует специальных мер по предотвращению попадания на предметы, почву и по удалению следов с участка/грунта. И чтобы им можно было смело обработать доску для высоких грядок.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ular7, Текструрол тиксо - я им маме грядки крашу и террасную доску.
  7. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    У нас все антисептики для бытового использования. Выпуск и продажа ядов, которые могут отразится на здоровье, запрещена!
    Ядами опасными для человека занимается ОЗХО).
  8. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Очень жаль, что мой вроде бы понятный вопрос спровоцировал ответ, который не приблизил меня к запрашиваемой информации.
    Ладно. Сделаю вторую попытку.
    На этой ветке (буквально страниц 8-10 назад) есть НЕСКОЛЬКО не оспоренных сообщений одного и того же смысла, например (цитата)
    "И обязательно предохраняться от попадания капель ХМ-11на кожу (использовать и регулярно менять толстые резиновые перчатки), от взвеси ХМ-11 при дыхании (при использовании распылителя использовать маску на всё лицо или хотя бы респиратор). Не допускать детей и домашних животных в зону обработки.
    Обязательно предохранять почву вашего участка от попадания ХМ-11, а также полностью собирать с почвы антисептированные хромомедным составом опилки."
    Мой вопрос: какой антисептик не потребует от меня
    - использовать и регулярно менять толстые резиновые перчатки,
    - использовать маску/респиратор,
    - не допускать детей и животных в зону обработки,
    - собирать с почвы опилки и поверхность грунта, куда попал антисептик.
    Я очень надеюсь, что со второй попытки мне повезет больше.
  9. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Спасибо за ответ. Я не химик, но, насколько понимаю, это не антисептик в классическом понимании. Скорее декоративное покрытие. В применении подобных покрытий сомнений у меня нет. Но хотелось бы найти что-то более профильное.
    Хорошо.
    Борей подойдет под мои хотелки? Можно им просто покрыть доски и не ломать голову, если несколько капель куда-то упадут (даже на кожу) и гарантированно потом не получить какую-нибудь дисфункцию ЖКТ от овощей с этой грядки?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В данном случае я советую по опыту. У меня были временные дорожки из щебня и что бы они не расползались я их ограничил досками и подпорные стенки сделал из досок. Они оставались после строительства летнего домика. И задача была - эксплуатация до строительство дома. Текстурол выбрал так как он совмещает в себе свойства антисептика и краски. И тогда он был ещё по очень приятной цене 350р. за литр. В результате через 5 лет когда разобрал дорожки и подпорные стенки, то большая часть досок была пригодна для того что бы из неё делать опалубку. На спил посмотрел доски так Текстурол проник в них (пиленая доска) на 2-5мм. Сейчас, как выше написал, маме грядки им красил и тоже уже лет 5 стоят.
    Смотрим на описание:
    Состав: Тиксотропный алкидный лак, уайт-спирит, УФ-фильтры, воск, льняное масло, биоциды, светопрочные пигменты, специальные добавки
    Текстурол тиксо защищает от грибков гнили, плесени, синевы, водорослей.
    Что ещё нужно? Я ещё провёл эксперимент и для уменьшения расхода и увеличения надёжности промазал несколько досок сначала отработкой. Если доски сухие. то она хорошо впитывается и потом можно красить Текстуролом. Это подходит для б. у. досок которые уже хорошо просохли. Думаю свежепиленные естественной влажности так масло не впитают хорошо и Текстурол не ляжет. Но вдруг кому-то пригодится.
  11. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Есть такая старая поговорка: "Не ищите черную кошку в темной комнате...).
    Повторюсь, что производство вредных для человека антисептиков для бытового применения запрещено законом, исключением является - колбаса, молочка, заменитель шоколада и всё остальное, что мы ежедневно запихиваем в себя без применения перчаток и респираторов. Купите ХМ-11 и пропитайте древесину.
    По афоризмам про личный опыт. Любой личный опыт - это единичный случай в каждой ситуации.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А зачем красить террасную доску :faq:?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Потому, что она просто строганая была. Террасная доска бывает не только из ДПК, но и обычная деревянная. На покупных покрытие хорошее, но и его периодически надо обновлять. В моём случае я сэкономил и это была просто строганая доска которую покрасил сам.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    согласен с вами. какой дурак сядет в машину, которую покрасили в респираторе и перчатках и не пустили детей в малярку.
    Есть для вас средство по запросам..:)) Натурпродукт....но пить все равно не стоит..:))
  15. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Тут слишком простой состав - разбавленное льняное масло скипидаром и немного дегтя - грубо говоря "в ведре мешали". Если есть возможность регулярно промазывать, то "с пивком потянет", ну а а если непосредственный контакт с землей и влагой - выброшенные деньги.
