1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А зелест а4 или а3 то же самое, что хм11?
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    антисептик на стену лучше с точки зрения защиты наносить кистью или распылять?
    Пробывал и так и так.
    При распылении на поверхности маленькие капли, те сомнение в том, что обработана вся поверхность
  3. Слава Нск
    Слава Нск
    Слава Нск
    Здравствуйте! Чтобы не плодить тем задам сразу несколько вопросов. 1. Необходимо обработать доски для высоких грядок и ограждений грядок в теплице. Место эксплуатации - как в теплице, так и под открытым небом. Есть ли принципиальная разница в антисептиках ХМ-11 и ХМФ-БФ для решения моей задачи? В первую очередь волнует экологическая безопасность произрастающего урожая, все же продукты питания. 2. Необходимо обработать доски потолка и перегородки отсеков в погребе. Что применять? И снова во главе угла экологическая безопасность продуктов хранения. 3. Есть ли смысл обрабатывать огнезащитными составами деревянный забор огорода и какими. Изредка, не очень умные люди, пускают пал и в прошлый раз он чуть до забора не добрался. Благо добрые люди помогли и недопустили возгорания. Речь не идет о бушующем пламени (тут уж ничего не поможет), а о тлеющей траве, т. к. под осень всю траву, насколько можно, выкашиваю и растущих деревьев/кустарника вдоль забора нет.
  4. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Из тгнезащиты Пирилакс, другие дсже не берите, сверху бесцветным маслом. Антисептик - чтобы он нанес урон вашему организму надо сьесть урожай вместе с досками и запить антимептиком.
    Все антисептики для бытового применения
  5. Слава Нск
    Слава Нск
    Слава Нск
    Спасибо за ответ, с хорошей долей здорового юмора! Масло забору необходимо для фиксации антисептика в дереве с целью предотвращения вымывания. Я верно понял?
  6. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Кто-то применял антисептик-концентрат Технониколь? Почти в два раза дешевле Неомид 430 при чуть большем объеме и пропорциях 1:10 вместо 1:9. Отзывов почти нет, а в тех что есть указывается нерастворимый осадок при не вышедшем сроке годности. Почему-то срок годности 36мес, а у Неомида - 18мес. Может, в реальности теже 18, поэтому и осадок.
  7. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Распылителем- быстрее. Кистью - качественнее. В вашем случае, похоже, альтернативе кисти - нет - поверхность очень плохо смачивается. Значит, никакого качества у этой обработки не будет. Остается один вариант - втирать антисептик кистью. Желательно на несколько проходов.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какие могут отзывы) Товар новый, а все плюсы антисептика проявляются через год, два после использования. И очень немного покупателей вспоминают про написание отзыва, по истечении этого времени.
    Про Неомид (антисептики) ,Рогнеду (масло) и Сенеж (пропитка сауна) могу сказать только положительно - почти за десять лет использования, ни разу не подводили.
  9. alexrl
    alexrl
    alexrl
    @AlexanderGorbatov, взял на пробу, производитель указан Просепт. Гораздо более жидкий, чем Неомид, хотя оба для тяжелых условий, ощутимый запах аммиака. В общем, не понравился.
  10. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой антисептик лучше всего выведет синий (примеры его на фото) грибок внутри дома из профилированного бруса камерной сушки?
    Осенью была заминка с бригадой, брус пролежал накрытым месяц на участке. Когда открыли, часть бруса было поражено грибком. Обработали пораженные части отбеливателем Neomid 500. В конце ноября стены возвели, зимой начал расти этот грибок.
    Сейчас пораженные участки порекомендовали обработать антисептиком, разведенным этиловым спиртом вместо воды.
    Вопрос, какой антисептик с этим лучше всего справится?
  11. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    После этой хлорки вам ещё нужно постараться его покрасить чем-то, что не отвалится от неё(Продолжайте экспериментировать с дичью - разведением спиртом непонятных антисептиков, думаю результат вас удивит) Поделитесь пожалуйста результатом потом.
    А если серьёзно - найдите толковых спецов, которые имеют реальный практический опыт и смогут объяснить вам что и как делать в таких ситуациях. У вас всё началось с "заминки с бригадой", иначе вы бы знали что дерево нельзя оставлять на хранение без антисептирования, особенно в осенне-зимний период, и хлорка внешне отбелит поражённые участки, но при этом создаст много проблем в дальнейшем.
  12. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Nt[ybxr
    Техничку соблюдать и проблем не будет.
  13. space1
    space1
    space1
    Хочу к лагам потолка (150x50) подклеить бруски (50x50) и саморезами стянуть для упрочнения. Предварительно нужно пропитать антисептиком (есть неомид430). Клей ПВА хорошо приклеится к поверхностям, которые обработаны антисептиком или все же не пропитывать стороны, которые будут склеиваться?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зачем на потолке антисептик?
  15. space1
    space1
    space1
    @AlexanderGorbatov, доски мягко говоря не в лучшем состоянии (синева, плесень, отверстия от насекомых), почистил, без антисептика никак.
