1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если материал сухой, я бы не ждал. Полная усадка лет шесть. База и первый слой. Осенью можно вторым все появившиеся вдруг трещины перекрыть. Текнолом торцы я бы обработал, снижает расстрескивание. Неомид просто антисептик.
  2. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Здравствуйте. Весной собрали сруб. В данный момент снаружи все брёвна чистые, внутри несколько брёвен с тёмными пятнами. Чем можно их обработать, чтобы убрать.
  3. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Может кому-нибудь будет интересно.
    Нахожусь сечас в Финляндии в коммандировке и посмотрел на пару брусков, которые месные плотники оставили после возведения рамы. Все деревяшки у них обрабатывают.
    Абсолютно весь пиломатериал перед продажей уже антисептированы и обработан. Цвет фисташковый. Фото из стоительного магазина.
  4. Niko1985
    Niko1985
    Niko1985
    Всем привет! Прошу помощи у знатоков, сам я не опытен скажу честно и с приходом кризиса решил сэкономить и самостоятельно покрасить баню) руки растут из плеч, но к большому сожалению не разбираюсь в красках и краскопультах. Решил обновить (начать так сказать с малого) баню, а позже сруб, шлифовку буду производить согласно статье с данного форума (спасибо создателю оного). Проблема заключается в том что я выбрал краскопульт для данной работы Краскопульт HAMMER PRZ150A, и антисептик Pinotex Ultra. Проблема в том что не могу найти уровень вязкости данной краски, просьба помочь в данной проблеме, как выбрать антисептик (с финишем) под данный краскопульт?
    Заранее спасибо)
    ПыСы: Не будьте строги я действительно в данной теме не понимаю, краскопульт бюджетный так как на один раз и в дальнейшем не пригодится.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @VS_Vladimir, в Европе пиломатериал без обработки не выходит с пилорамы... Увы. Нам, не им.
    @Niko1985, должен взять ваш краскопульт. Пинотекс что классик, что ультра ближе к воде, чем к сливкам 33%. Точно возьмет Тиккурила Валти Колор и тик. евро (российский аналог, дешевле даже Пинотекса).
    Но. Базу и первый слой желательно наносить кистью. Дольше простоит.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Всем шалом.
    Начал антисептировать домик сенежем (снаружи).
    Пока процесс идет нормально, по результатам отпишусь подробно.
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Lutsenko, советую смести стружку с фундамента, от нее в дождь первый венец сильнее мокнет
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Краскопультом поливаете? проплешины видны
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Николаич83,
    Изнутри краскопультом, снаружи Жуком с длинной насадкой. Если это вы про фото № 4, то это не проплешины. В субботу просто жарко было, эти места быстрее высыхали.
  10. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    Всем привет. В июне строю дом из сухого профилированного бруса, думаю весь материал покрыть
    Lignofix Stabil Extra, есть вопросы:
    1. как приготовить правильно раствор?
    2. где приобрести данный продукт в Москве, не хочется подделку взять или некачественный
    3. брус покрывать сразу как привезут?
    4. надо ли отдельно обрабатывать лаги и балки, к примеру, неомидом или достаточно одним пройтись антисептиком
  11. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Повторю свой вопрос. И что скажете про антисептики Neomid
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер.
    1. Активные вещества в концентрированных антисептиках находятся в концентрате. Поэтому логично, что у Lignofix Stabil Extra норма нанесения определяется как 10 граммов концентрата на 1 кв. м. поверхности древесины. Для определения точной концентрации рабочего раствора проведите небольшой эксперимент:
    а) приготовьте небольшое количество рабочего раствора - для определенности 1 литр в пропорции 1:15
    б) нанесите его обильно без остатка на древесину тем методом, которым будете проводить обработку
    в) с помощью рулетки замерьте площадь, на которую хватило 1 литра раствора
    г) определите количество раствора, которое пришлось на 1 кв. м. (например, это будет 200 мл)
    д) определите точную концентрацию рабочего раствора для древесины Вашей влажности и плотности, для работы в конкретных температуро-влажностных условиях, при обработке выбранным методом. Для этого, принимая во внимание, что на 1 кв. м. должно быть израсходовано 10 г концентрата, получите пропорцию 10г: (200г-10г) или 1:19. Для закрепления еще пример: если на 1 кв. м. будет израсходовано 180 мл раствора, значит концентрация должна быть 10г: (180г-10г) или 1:17.
    2. Продажи в Москве показаны на интерактивной карте
    3. Чем раньше обработаете, тем лучше
    4. Все можно обрабатывать одним антисептиком. Балки 1-го этажа, черновые полы и стеновой материал изнутри до уровня чистового пола целесообразно обработать дважды, усилив действие антисептика
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Реальным отбеливающим грибной окрас эффектом обладает только гипохлорит натрия, содержащийся в т. н. хлорных отбеливателях таких как: Сагус, Неомид 500 и пр.
    После отбеливания обязательно нужно тщательно вымывать водой остающиеся соли, а после просушки поверхностей их следует антисептировать.
    Имейте в виду, что после отбеливания древесина приобретет неестественный бледный цвет.
    Рекомендую также ознакомиться со статьей
    В отечественной практике отбеливание является, пожалуй, самым распространенным приемом химического воздействия на древесину. Конечно, когда клиент заплатил большие деньги за материал и строительные услуги, он должен получить дом в безукоризненном состоянии. А тут появляются пятна синевы, а порой и плесень. Исполнитель начинает судорожно искать варианты исправления ситуации, причем действовать нужно быстро и желательно без серьезных финансовых вложений: ведь эти работы не входили в состав согласованной с заказчиком сметы и платить подрядчику приходится «из своего кармана». Какое «счастье», что на рынке есть недорогие хлорные отбеливатели, позволяющие в считанные минуты удалить следы потемнения древесины, чтобы затем покрыть все лессирующими составами, сохраняющими и подчеркивающими красивую фактуру древесины, причем желательно колерованными, и объект можно сдавать… На этом месте хочется остановиться подробней. Подобный трюк удается в 100 случаях из 100, если клиент сам не заметил возникших проблем или если он не знает, чем может обернуться для него такое отбеливание. Беда заключается в том, что все хлорные отбеливатели при своей низкой цене обладают чрезвычайно опасными для древесины свойствами, не снижающими своей актуальности в течение десятков лет. Активно действующими веществами в хлорных отбеливателях, как правило, является гипохлорит натрия - сильнейший окислитель, содержащий большое количество активного хлора. Водородный показатель такого отбеливателя находится на уровне ph=11-13 (сильная щелочь). Ведь именно за счет сильнощелочной среды в присутствии активного хлора удается отбелить синеву, хотя если уж говорить начистоту, то эффект этот - лишь косметический, т. к. хлорные отбеливатели являются дезинфицирующими средствами и не обладают фунгистатическим действием, т. е. не способны остановить развитие грибов на продолжительное время. Происходит лишь временное сдерживание, а не уничтожение грибов (что бы ни говорили производители этих препаратов), на срок от нескольких дней до нескольких недель (в лучшем случае - на 2-3 месяца). Таким образом получается, что внешне все выглядит более-менее прилично (древесина побелела), но гриб остается в жизнеспособном состоянии. Теперь о механизме воздействия щелочей на древесину. Как природный материал, древесина имеет нейтральный уровень кислотности (ph=5,5-6,0). Используемые при отбеливании щелочи, растворенные в воде, органично исполняющей в древесине транспортные функции, сначала проникают в поверхностные слои. Для большего эффекта при отбеливании древесины эти растворы обычно наносятся на древесину несколько раз, усиленно втираются щетками, длительно (24 часа) выдерживаются до смывания водой (хорошо, если это вообще выполняется). Все это, в соответствии с инструкциями по применению, делается для более глубокого проникновения отбеливателя и оказания более сильного воздействия на древоокрашивающий грибок. При этом происходит непоправимое: после того, как содержащийся в отбеливателе хлор выполнит свою работу, в массе древесины остаются соли щелочей. Их, кстати, нередко можно наблюдать на поверхности древесины после высыхания отбеленных участков. Сначала соли содержатся лишь в поверхностных слоях (порядка 3-5 мм) - на глубине пропитки древесины отбеливателем. За 10-20 лет соли щелочей способны проникать в древесину на глубину порядка 5 см, разрушая на своем пути микроструктуру дерева, в частности губительно влияя на лигнин, связывающий собой на микроуровне клетки целлюлозы и обеспечивающий прочность материала. Древесные волокна безвозвратно теряют связь между собой, материал становится рыхлым, пористым, как губка впитывающим влагу, и тем самым еще более подверженным биопоражениям. При наличии в древесине солей, обладающих гигроскопичным свойством, они начинают притягивать влагу их атмосферного воздуха. Наш опыт с замерами влажности отбеленного стенового бруса говорит о том, что его поверхностная влажность всегда примерно в два раза выше, чем у неотбеленного, что создает благоприятные условия для развития грибов. Производитель отбеливателя в инструкции по применению не всегда указывает, что после его использования древесину следует тщательно промыть большим количеством воды, желательно с применением все той же щетки, а после высыхания проконтролировать поверхность древесины на наличие высолов и в случае их образования хорошо зачистить проблемные участки. Если этого не сделать, то потребителю гарантированы проблемы с поверхностными лако-красочными слоями в ближайшие год-два: они начнут растрескиваться и отслаиваться, задерживать влагу от атмосферных осадков. При этом древесина будет чрезмерно увлажняться и возникнут благоприятные условия для её поражения плесенью, грибком, а впоследствии и насекомыми. Во избежание подобных проблем, принимая во внимание, что борьба с возникающей на строительной площадке синевой древесины не является задачей строителей-подрядчиков, учитывая массовый характер подобных явлений, рекомендуем: - убеждать заказчиков в необходимости проведения профилактического антисептирования всех древесных строительных материалов, включая антисептирование имеющих низкую влажность (10-12%) клееных конструкционных элементов; - предупреждать клиентов о возможности возникновения проблем и негативных последствий в случае пренебрежительного отношения к антисептированию; - предлагать антисептирование долговременными невымываемыми антисептиками на водной основе, учитывая их преимущества с точки зрения безопасности для человека. Современные водные антисептики обладают высокими профессиональными свойствами, технологичны и позволяют оставлять открытым вопрос выбора финишных покрытий, допуская применение любых покрасочных систем на любой основе; - стараться проводить антисептирование как можно раньше, желательно в условиях производства материалов и конструкций (в Европе ни одна доска не поступает к потребителю без защиты), при этом нестроганые материалы, которые в дальнейшем будут подвергаться обработке, должны быть защищены от синевы и плесени недорогим транспортным антисептиком; - по вопросам антисептирования обращаться к специалистам с целью определения набора необходимых препаратов, получения подробных разъяснений по технологии их применения, а в ряде случаев и для конкретного участия в проекте в части биозащиты древесины. Для решения вопроса комплексной защиты древесины от биопоражений на всех этапах её делового оборота предлагаем высокотехнологичный невымываемый антисептик на водной основе Lignofix Stabil Extra, имеющий значительные конкурентные преимущества на российском рынке. Технический директор ООО «Партнер-СТ», Дмитрий Тютюн
  14. Джу
    Джу
    Джу
    Напишу про лигнофикс стабил экстра. Прошлой зимой при температуре от +2 до -12 покрывали опрыскиванием, из-за экономии времени. Кстати, зима была очень влажная, с постоянными перепадами через 0. Через 1,5 года все ок. Фотки позже выложу. Есть некоторые брусья, что не были обработаны, у них проблемы.
  15. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Спасибо. Обработаю в ближайшие выходные. Только у Неомида есть не просто антисептик. У них есть средство для обработки торцов. Но как я понимаю оно достаточно новое и отзывов о нем я нашел очень мало.
