1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Читать всю ветку не могу - без очков осталась. простите. чем посоветуете брусовой дом законсервировать года на два- потом обошьем. стоит с августа. ни каких заболеваний или грибов нету. просто от дождей и уф?
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Анатольевна21,
    Если хотите не дорого, возьмите тот же Акватекс (2в1) антисептик+декоративное покрытие...года 2 отстоит
  3. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Я акватексом в 2002 году красила забор! вымывается и выгорает через год. Правда у меня был желтенький. Он наверное самый выгораемый
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Анатольевна21, не знаю какого качества он был 14лет назад, нынешний 3 года отстоит, если работать по инструкции производителя...
    Вы же сами хотите законсервировать брусовый сруб...
    Если хотите получить достойный фасад, нужен комплекс материалов: антисептик-база-2 слоя финишного покрытия+защита торцов спец составом, производителей масса...вопрос бюджета
    Но зачем? если сруб под обшивку
  5. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    @Николаич83, вопрос только в сохранности. Вы правы, красоту здесь не предусматриваем. я уж про сенеж думала. забацать все им. или неомидом. главное чтобы работало, и от дождика, да разных там червяков уберечь. спасибо ! а вот в огнезащиту вообще не верю. ну ни как!
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Анатольевна21,
    Вы сами написали требования от дождя и УФ, простые антисептики (сенеж, неомид, итд) защищают дерево по биологической части, но они вымываемы водой и от УФ доска сереет...поэтому нужен состав пленкообразующий (дышащий) с УФ фильтрами...
    поэтому и рекомендую выбрать из бюджетных составов, года на 2 их вполне хватает для защиты...
    сам прошел весь этот путь...
    Свой брус так же пропитывал, теперь подошла очередь красить вент фасад из планкена...но тут уже хочется большей красоты и надежности (не 3 года), поэтому и комплекс материалов другой и цена :close:!
  7. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Абсолютно все антисептики вымываются водой. Чтобы этого не происходило, обработанную антисептиком поверхность необходимо покрывать лаками или красками, предназначенными для наружных работ.
  8. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Думаю распыление не поможет. Возни много, а результат не гарантирован. Но, если свободного времени много, попробуйте. Хуже не будет.
  9. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Неужели же нет универсального средства, которое не для красоты а именно и антисептик, и защита от влаги, и от УФ? Я знаю масло ОСМО. Много про него прочла. Оно конечно замечательное. Как раз отвечает всем вопросам. Но цена... А ведь не смотря на то, что будет в последствии отделка, даже под отделку всё равно надо обработать. Ну вот @Николаич83, советует акватекс. Наверное на нем и остановимся. Или лигнофикс...
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Как смывать хлорный отбеливатель?
    Может прям со шланга или сыро будет?
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Анатольевна21,
    Я Вам посоветовал акватекс как пример...недорого 2-3 года защиты потом отделка или перекрашивание...лингофикс это антисептик...от уф он не защитит да и в его составе нет (положа руку на сердце) нет компонентов от вымывания осадками...
    Масло к примеру Осмо с вышестаящими средствами и рядом не стоит...да и цена... если все делать для получения красивого фасада это целый комплекс работ и материалов
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    На фасаде не доводилось...а вот с доски...прошелся керхером в один проход...просохло 2 дня и покрыл антисептиком
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Думаю щеткой и водой
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Roman 535,
    На сколько мне известно..когда столкнулся с этой проблемой...нужно смыть поверхностный слой солей (ну или что там остается) 2-3мм с дерева...а чем это сделать каждый сам решает
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    насчет Сенежа - почитайте еще и подумайте...я ХМ бы лучше лаги покрыл
