1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Stabil Extra, как профилактический антисептик, может не справиться с разрушением грибных клеток в то время, как Lignofix TOP это делает, что неоднократно подтверждалось результатами микологических исследований.
    Применение Stabil Extra, действительно, может даже для проросших в древесине грибов создать условия, при которых их дальнейшее развитие будет невозможно. Это касается исключительно плесневых грибов (синевы и плесени). В раствор антисептика в этом следует вводить спирт и обработку проводить 2-3 раза, увеличивая тем самым как количество активных веществ, так и глубину пропитки.
    Раствор можно приготовить, например, в пропорции 1: 6: 6 соответственно концентрат антисептика: спирт: вода.
    Но все-таки для санации существует специальный антисептик.
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Подскажите, кто приобретал Ултан концентрат, у всех так налито, как на приложенном фото?
    Сравнивал с фотографиями на официальном сайте, там везде без исключений на пятую часть налито больше. Или уже и сюда пришли арм...ские единицы измерения - то доски на 5 мм тоньше и уже, то ячейки сетки 50х50 оказываются 70х70, проволока вместо 3мм оказывается 2,5, 10 кубов щебня превращаются в 8 (если мерить старыми рулетками метрической системы)... молоко и масло давно по 0,9л, (но там хоть мелко пишут об этом)..Может тогда нужно и к нагрузкам и срокам эксплуатации добавлять эти коэффициенты... или к деньгам?)
  3. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    тоже самое и в банках неомида. купил 5-ку а в ней по факту 4л, взял в руки литруху, а в ней 0,8 по риске. пересмотрел весь стеллаж везде в литровой 0,8 налито.
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Да... ценники только почему то на другой коэффициент умножают
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Dolli 2011, вы правы. Если лес сухой, то не нужны. Тотже Лигнофикс в Европе часть линейки не продает, т. к. у них с пилорамы влажная древесина не выходит. У нас, увы, не так. Если бы весь материал прошел сушку, как у вас, или в сушилке...
    Втрой фактор - поражение насекомыми. Древоточцы и сухой лес жрут с удовольствием. Правда доски им не по нраву, мал объем. Бревно, брус - самое то.
  6. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Возникла проблема. Сруб ставили в конце марта, и внутрь снег попал. Сейчас снаружи сруба всё нормально, а внутри на межкомнатной стенке вот такая ерунда (фото не очень, но очень надеюсь. что будет понятно). Причём такая ерунда с нижними венцами. Всё обрабатывал сенежом. Подскажите, что нужно с этим делать или чем обрабатывать. Заранее спасибо.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lynx82, я бы: убрал все опилки; снял кору и облой; немного бы зашкурил; обработал Лигнофиксом.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    я запуталась немного... А если фасад дома был обработан 20 лет назад Пинотексом. А сейчас на солнечной стороне есть поражение - доски местами покрылись черной "сыпью", то что сначала делать: санирующий антисептик прям по старому Пинотексу или все-таки сначала сошлифовать, а потом уже анитсептик?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Речь в процитированном Вами моем высказывании шла о борьбе с плесенью в строящемся доме, где вся древесина была никак не защищена, в т. ч. и не окрашена. В таких случаях любые частицы грибов вместе с пылью при шлифовании могут оседать на деревянных поверхностях и начинать там свою жизнедеятельность.
    Для недопущения распространения грибов я рекомендую сначала счистить плесень циклей или острым краем битого стекла, предварительно смочив такие участки любым недорогим антисептиком. Собранный мусор должен быть утилизирован, желательно сжиганием.
    Лишь после этого можно приступать к шлифованию.
    По разным соображениям желательно, чтобы шлифмашинка имела пылесборник.
  10. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Опилки убраны, брёвна все без коры изначально. Брёвна внутренней стены обтёсаны под ровную стенку. Шкурить, думаю, бессмысленно, т. к. грибок и плесень сильно развились.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :hello: Кстати, как сейчас обстановка?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемый @PIM56, можно выложить сюда эту инструкцию?
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    PIM56
    Добрый день. Подскажите предельную температуру воздуха выше которой нет смысла покрывать профилированный брус Лигофиксом СЭ?
    Планирую сделать это сегодня после 18-00, чтоб солнца уже не было, но по прогнозу температура будет около 27...
  14. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Антисептик на водной основе простоял в неотапливаемом помещении зиму, несколько циклов разморозки, можно его использовать ? Почему нет ?
  15. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Нельзя... Произошла необратимая реакция...
