1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Покупал пару недель назад, как раз когда с Вами переписывались. Тоже самое так же налито, удивило, потом плюнул, по закупленному должно хватить на все лаги пола :)
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Aimy, это новинка. Немного смущает, что в 2 слоя. Но 40% - это хорошо.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Обработка получится более качественной при работе кистью.
    Краскопультом, который дает воздушно-капельное распыление работать вообще не рекомендую, т. к. работник будет находится в небезопасном химическом облаке, да и потери раствора будут максимальными. Если уж говорить о подобных методах обработки, то нужно использовать обычный опрыскиватель, в котором воздух нагнетается в колбу только для создания давления на жидкость.
    Даже при таком методе обработки нужно позаботиться о защите органов дыхания, глаз и кожи, как это описано в паспорте безопасности.
    Нанесение раствора антисептика кистью не требует применения таких серьезных мер защиты и могут потребоваться лишь резиновые перчатки.
    При влажности поверхностных слоев древесины на уровне до 30% добавлять в раствор антисептика спирт нет необходимости.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix TOP - самый мощный антисептик в линейке Лигнофикс и обработанная им древесина в дополнительной биозащите не нуждается.
  5. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    Поставили сруб бани из бруса осенью, а летом обнаружили плесень или грибок на стенах (см фото). Посоветовали медным купоросом обработать (пакетик на ведро). Обработали, но мне кажется не спасает. Какой антисептик использовать, чтобы именно остановить плесень (учитывая, что это будущая баня). И как сначала антисептик или отбеливатель, чтобы внешний вид был красивый?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это появилось снаружи или внутри дома?
    Таких мест много?
    Дайте фото крупным планом с хорошим разрешением.
  7. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    в основном внутри дома. снаружи немного (видимо тк покрывали только снаружи огне биозащитой) и на балках перекрытия тоже. сегодня вечером сделаю фото с лучшем расширением, выложу
  8. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Форумчане, можно я все-таки еще раз продублирую вопрос. Чем можно обработать пазы при сборке сруба зимой? Один вариант - пирилакс. Еще вариант - Борей ITPC.
    Есть еще варианты? Мне надо в договор со строителями этот пункт прописать, хочу понимать, как лучше поступить. (СК ничего путного не предложила)
    Спасибо.
  9. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    А у меня вот такие черные точки вдоль одного угла появились, дом только построили. Подскажите что делать? И что это, плесень?
  10. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    Вот фото крупным планом. что можете сказать?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Были сомнения насчет природы пятен, но по-видимому, это плесень.
    Отбеливать пока не стоит, а вот обработать саниирующим антисептиком - не помешает.
    Вопрос только насчет помещения парной. Как там обстоят дела с грибами?
    И еще вопрос. Это, если я не ошибаюсь, пиленый непрофилированный брус. Будет ли он чем-то обшиваться?
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    у меня 20-летний дом из профилированного бруса. Покрыт был Пинотексом и еще каким-то антисептиком 100 лет назад. Местами дерево посерело.
    Так вот мне многие советовали перед сошкуриванием старых покрытий пройтись санирующим антисептиком. Ну или обычным, но слоя 2-3.
    Я попробовала на маленьком участке - 3 слоя невымываемым антисептиком, который дает зеленый цвет.
    Во-первых, поверхность стала намного более гладкой. Во-вторых, более светлой (зеленоватой). Как будто старый Пинотекс смыли. И где брус был серым, он заметно посветлел.
    И это навело меня на мысль: а надо ли вообще сошлифовывать старое покрытие? Это долго, дорого. И очень сложно. Т. к. брус со временем изогнулся. Между соседними брусьями - горизонтальная выемка. Т. е. шлифовка только руками...
    Аргументируйте, пожалуйста, зачем все-таки шлифовать? И что будет, если этого не делать.
    Пока мне видится схема покраски такой:
    2 слоя невымываемого зеленого антисептика прям поверх старого покрытия.
    1 слой грунт-антисептик.
    2 слоя кроющей краски.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sheenn, как я понимаю, шлифовка, чтобы удалить пораженную древесину (слой). "Побочный" эффект - осветление. Если структура жерева не нарушена, ваш способ - вполне.
  14. Rocker88
    Rocker88
    Rocker88
    К сожалению, полноценного эксперимента не получилось, выкладываю фотку. В прошлом году делал на даче компостную яму - деревянные колья в землю и обшито досками. Колья - свежесрубленные сосна диаметром 100 мм и заточенная, как карандаш. Обрабатывал все ХМ-11, причем через неделю после рубки, т. е. сырую. В том месте, где "затачивал под карандаш" образовалсь небольшая горка крупной стружки. И в это место я "доизрасходовал" оставшийся антисептик из тары. Про саму древесину для "ямы" говорить не буду - стоит все, такое зеленое, нормальное. А вот эти стружки на земле (к сожалению, потом это все немного разнеслось и сбилось), которые были обработаны - там зелененькие и лежат (разве что немного потемнели), а другие - все в черных точках, или даже полностью почернели.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Возможности купить в мск питерский хм-11 не представляется, покупка возможна только через заказ с доставкой почтой россии, может купить неомид 430 и успокоится, Ваше мнение?
