1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот я боюсь что после такой зимы не очень то оно и сухое :) из-за этого ломаю голову...
    Ищу для себя простой вариант покрыть и забыть на 2-3 года, далее фасад под утепление и проблема решена... А вот эти 2-3 года нужно это закрыть от грибов и т. п.
    Дом большой, многоуровневая крыша, не очень удобно везде подлазить и обробаотывать...
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    На счет теккурилы, под валти колор сатин, почитал везде советуют грунт-антисептик наносить... а он не мало денег стоит...
  3. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @DolphinLK, Рекомендую антисептическую пропитку глубокого проникновения Стерлинг на органической основе... Аналог Валти Колор, по цене значительно дешевле...
  4. anna3005
    anna3005
    anna3005
    Доброе утро! Спасибо большое за подробное "разжевывание" PIM56. У Remmers есть антисептик для влажного бруса, но он в больших объёмах только идёт, видимо больше для производства. Почитав отзывы пользователей, сделала вывод что антисептик Лигнофикс совместим с последующим нанесением Remmers. Посоветуйте только каким Лигнофикс лучше воспользоваться для бруса естественной влажности. Покрывать ранее планировалось при установлении постоянной плюсовой температуры. И нужно ли обрабатывать этим антисептиком черновой пол и внутри дома? Ещё читала про какую то сетку на дом от УФ лучей, нужна она или нет?
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @PIM56, У Вашего антисептика присутствует пигмент коричневого цвета, он только для удобства нанесения, что бы не пропустить не окрашанные места, этот пигмент не дает защиты от УФ...через полгода как выцветет нужно покрывать финишным?
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Про сетку тоже слышал, только так и не понял как она выглядит...
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В линейке Лигнофикс аналогичный антисептик для временной защиты сырой древесины от синевы и плесени называется Lignofix Blue S и он тоже предлагается промышленным предприятиям. Это суперконцентрат и из 10-литровой канистры получается от 500 до 1000 литров раствора, в зависимости от условий промышленного применения, в т. ч. от технологических режимов. Сейчас я заказал этот продукт в 1-литровых канистрах. Приход машины на таможню ожидается до конца этой недели, появление товара на складе - в начале следующей.
    Должен сказать, что материал естественной влажности можно обрабатывать и постоянными антисептиками, для принятия решения о целесообразности применения которых важно знать лишь влажность поверхностных слоев, а не общую влажность древесины. Эта влажность должна быть на уровне не выше 30% в случае использования рабочего раствора постоянного антисептика Lignofix Stabil Extra только на воде. При добавлении в раствор этилового спирта пропитывающая способность антисептика увеличивается и его можно применять при достаточно более высоких показателях влажности поверхностей в разумных пределах (до 50%). При этом, чем выше будет влажность, тем больше спирта должно быть в растворе.
    При необходимости антисептирования древесины с повышенной влажностью сразу постоянным антисептиком имеет смысл предварительно получить дополнительную консультацию.
    Черновой пол, балки первого этажа, подкладная доска и нижние венцы находятся в зоне с повышенным риском биопоражения. Их нужно обязательно антисептировать постоянными антисептиками и желательно - имеющими усиленное действие.
    Обычная строительная сетка, закрепленная за свес крыши с солнечной стороны дома, создает полутень и ограничивает разрушающее лигнин действие UV-лучей. В жаркие летние дни такую сетку можно дополнительно смачивать с помощью опрыскивателя, не давая стеновым материалам быстро сохнуть и растрескиваться на боковых поверхностях.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Пигмент технического назначения служит только для контроля процесса обработки.
    В течение полугода он почти полностью выцветает.
    Задачу защиты древесины от УФ антисептики не решают. Для этого используются колерованные пленочные финишные покрытия.
  9. anna3005
    anna3005
    anna3005
    Из Лигнофикс какой именно антисептик порекомендуете с усиленным действием.
  10. anna3005
    anna3005
    anna3005
    Стены внутри дома не нужно обрабатывать?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @PIM56, по грибным я ориентировался на растения. Хотя и по ним обработку купоросом советуют уже при плюс 5.
    Кстати, сетка еще немного и от дождя предохраняет.
    @DolphinLK, в Москве фасады ремонтируемых зданий ей затянуты...
    ЗЫ Нет у меня столько терпения... Не читают...:hello:
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Можно использовать санирующий Lignofix TOP: получается надежно, но дороговато (63 руб на 1 кв. м.).
    Можно дважды обработать Lignofix Stabil Extra: один слой - это 14 руб на 1 кв. м., два - 28 руб.
    Внутри вентиляция хуже и проблем, по моему опыту, бывает больше.
  13. anna3005
    anna3005
    anna3005
    А чем? Я имею ввиду из временных антисептиков по влажному брусу.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я думаю человек. Имел в виду проветривание хуже внутри, чем с наружи. Из-за этого большая возможность образование плесени и сеневы
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В общем почитав, размыслев понял, что все антисептики с колером это финишное покрытие. Наносить его сейчас смысла нет. Через год все отшелушится, так как брус будет во все места выводить влагу и закончится это перекраской, а перед ней шлифовка так как красить по шелушению нельзя. Думаю сейчас обработать от грибов, стены и плесени. А в середине лета уже колером, вот только вопрос как сейчас брус защитить от УФ?
