1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Как думаете чем лучше перед шлифовкой обработать, что бы избежать распространения ?
  2. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Понятно, что сам изучай. Но может есть добрые люди, готовые за спасибо поделиться знаниями и помочь в этом вопросе. Решил взять неомид 430 для первоначальной обработки и уже после обрызгивания через пару дней начать шлифовку ? Как думаете правильно ? На улице -1.
  3. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Обработал антисептикрм один раз, где то два. Боюсь вдруг от снега он испортится. Можно ли вот так накрыть до весны? Вдруг влажность будет внутри и тоже портится будет. Вобщем как лучше?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Накрывать не надо. Периодически сметать снег по возможности - полезно.
  5. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Просто я заметил древесина портится. Потемнела уже в некоторых местах снизу. Можно ли при таком холоде покрасить края еще раз?
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вряд ли высохнет...
    Весной пошкурить и обработать качественной пропиткой.
  7. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Вот так выглядит уже. разве лак не лучше был бы? Все таки качество плохое попалось мне или слой мал? Вроде по цвету видно слой нормальный
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Буду благодарен за консультацию
    Делаю плоскую крышу пирог крыши такой балки-обрешетка-фанера-пароизоляция для плоских кровель Технониколь - XPS-кровельная вата-мебрана Технониколь.
    Суть вопроса не будет ли у меня гнить фанера под пароизоляцией? Наверное надо ее обработать каким то антисептиком? А обрешетка и балки?
  9. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Может глупые вопросы задам: вот обработал я деревянные части строения неомидом, например. А потом покрасил тиккурилой.
    Они совместимы?
    Или лучше использовать антисептик тоже от тиккурилы?
    И еще: цвет антисептика потом оказывает влияние на оттенок после покраски?
    Ну неомид зеленый, а сенеж красный, а основной цвет мне нужен например коричневый
  10. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Сейчас набирают популярность составы, специально предназначенные для сохранения сырого леса или сруба, уходящего в зиму. Основное предназначение - защита от поражения грибком, плесенью, синевой, изменения цвета во время хранения. Общее название этих составов - консерванты. Самые разрекламированные (модные) - на силиконовой основе. Пример такого состава - Универсальная антисептическая пропитка «ОБЕРЕГ BioGuard» (Консервант)
  11. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Летом обрабатывал Неомидом 430 новый туалет на участке. Потом покрывали снаружи темным пинотексом) орех или палисандр - не помню), внутри парой светлых акватексов. Под темным покрытием синевы неомида не видно, под светлым видно. Изнутри неомидом не красили, он просочился через щели при наружней покраске. Поэтому и решили с женой поэкспериментировать и посмотреть на кроющие свойства светлых оттенков.
    P. S. После покраски кабинку по доскам на черенках от лопат откатили в угол участка и установили над ямой на фундамент.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @mark1990, лак на улице под воздействием УФ и дождя трескается. Любой. Самое лучшее дышащие пропитки. Тиккурила, Пинотекс. Причем по технологии: грунтовка-антисептик + первый слой кроющего, не дающего пленку + второй слой его же. Ну или террасное масло, если хотим натуральный цвет, но его ежегодно надо обновлять.
    @Aaalexxx, такие вопросы задают часто. Но правильно их адресовать оф. представителям. Не продавцам. Точно знаю, что чешский антисептик не конфликтует. Еще нюанс. Неомид пр. не заменяют грунтовки-антисептика от производителя ЛКМ. Т. е. после Неомида Похьюсте обязательно. Неомид, лигнофикс и пр. скорее защищают дерево до начала применения системы окраски, т. к. в отличии от последних позволяют работать по влажной древесине и при более низких температурах.
  13. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    @Ttt777ttt,
    То есть в принципе, если я весной начну покраску, я просто беру например антисептик от тикккурилы и потом спокойно крашу краской от них же?
    И не парюсь? :aga:
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Aaalexxx, да. Только не краской, а антисептиком. Тиккур. так называет свои краски для дерева на улице.
  15. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Например «Pirilax®»-Lux
    Цитирую техническую информацию с официального сайта - "Возможна обработка зимой при температуре от минус 30°С".
