1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Антисептики на водной основе. Обработка подсохшей древесины на легком морозе с добавлением спирта. Что скажите?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Вадим100, грибку для поражения достаточно неск. часов при высокой влажности и от плюс 4 для поражения.
    А вот антисептики надо при указанных производителем температурах.
    Хотя, чем ничего...
    Что точно, винха (на водной) сохнет при низких (+6-8) лучше, чем валти колор (на растворителе).
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    За осень не успел, теперь потолок и косяки делаю. Места которые потом будут недоступны хочу обработать. Антисептик ХМ-11.Просто при добавлении спирта он свои своиства что б не потерял.
  4. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @Вадим100, С этим вопросом насчёт разбавления спиртом вам лучше обратиться к производителю данного антисептика, так будет вернее.
  5. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Всем привет!
    Долго читал все посты, в итоге - сумбур в голове.
    Задача такая: будет рубиться сруб из зимней сосны (в январе месяце начнем). Каким антисептиком покрывать бревна при рубке (пазы, чашки и тд)? Рассматриваю только бесцветные импортные продукты. Хотелось бы наиболее экологичные (если такое бывает:))
    Например, смотрел BS-2 Remmers. Вроде подходит на время рубки из свежерубленного леса (на 6-8 месяцев). Химия правда жуткая, судя по описанию. Но пазы и чашки вроде надо покрыть чем то другим, тк. потом (через 6-8 месяцев) уже не подлезть будет к пазам? И потом через 6-8 месяцев, когда сруб будет уже стоять под усадку тоже надо его чем-то покрыть снова?
    Торцы также планирую замазать.
    Какую химию и технологию покрытия посоветуете, чтобы сруб достоял без проблем до наружной отделки?
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У водных антисептиков есть недостатки. Первое- то что от них потом сильно ржавеют даже оцинкованные крепежи, саморезы и др. Второе-то что их практически невозможно впитать в дерево (кроме торцевого реза).А само дерево имеет недостаток всегда давать трещины при усыхании уже после обработки антисептиком и туда может попадать вода и вызывать гниение изнутри.
  7. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Вадим100, спасибо за советы. Какие материалы и методы Вы бы порекомендовали?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это относится только к солевым антисептикам, и то не ко всем.
    Кроме того сейчас тьма водных антисептиков на основе современных органических биоцидов из триазолов, четвертичных аммониевых соединений... и т. д., которые вообще не способствуют коррозии.
    Что же касается торцевых трещин - они будут образовываться ровным счетом одинаково, что при обработке антисептиками на водной основе, что на основе органики.
  9. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @7cvetov, присмотритесь к антисептику Lignofix Stabil Extra-однократное нанесение, в зимний период (до -15) концентрат разбавляют спиртом и водой
  10. natagan123
    natagan123
    natagan123
    Мне дом на даче, каркасник, в морозы строили, понимал, что щас все перекроют и до каркаса потом фиг доберусь что б обработать антисептиком, здесь на форуме, нашел Борей ITPC, он до -25, безцветный, без запаха, по отзывам, вроде не плохой, обработал им весь дом и с наружи и внутри, по крайней мере, есть какая та надежда что по весне когда все поплывет, дом не покроется плесенью, а потом уж и красить буду. Посмотрите, почитайте отзывы, может и вам подойдет.
  11. sir_graf
    sir_graf
    sir_graf
    Может кто поделиться мнением и опытом
    Баня ручная рубка сосна, рубилась в декабре 2015
    До сегодняшнего дня ничем не покрывалась, осенью 2016 был дорублен второй этаж и фронтоны
    По весне-лету будет все шлифоваться, покрываться альпиной лазурь+грунт
    На данном этапе надо ли чем-то зимой покрыть? Убрать синеву, плесень? Или уже ждать лета?
    Отдельный вопрос по торцам, их наверняка давно следовало покрыть или морилкой или еще каким антисептиком?
    заранее спасибо
  12. mister_samura
    mister_samura
    mister_samura
    МО. д. Шугарово
    Всем доброго времени суток. Подскажите какой антисептик (огнебиозащита) лучше взять для пропитки при строительстве зимой? Мой выбор пал на антекс титан, что скажете?
  13. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Заказал сруб.
    Сруб из сосны, "под рубанок".
    Готовность - середина-конец мая.
    Пока зима и сруб готовится - решил заняться вопросом обработки сруба снаружи, для защиты от внешних природных факторов (синева, плесень, жучки).
    Обрабатываться будет на месте рубки, потом через какое-то время разборка и транспортировка и сборка на месте.
    Рассматриваю три варианта покрытия:
    VALTTI-POHJUSTE
    WOODEX BASE
    Belinka Base
    Начитался информации - вроде примерно одинаковые по качеству и цене.
    Хотелось бы услышать мнение знатоков - что лучше выбрать из того, что я рассматривал или может что- то более подходящее есть, именно для обработки внешней стороны сруба на время транспортировки-сборки.
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Deimon96.
    Все, что Вы перечислили должно использоваться незадолго до финишной отделки (покраски), т. к. это грунтующие составы с добавлением в них фунгицидов.
    Основное свойство грунтов заключается в обеспечении адгезии с финишными колерованными слоями покрасочной системы. Если Вы обработаете деревянные поверхности задолго до покраски, эта функция грунта будет полностью утрачена и грунтовать перед покраской придется заново.
    Для защиты древесины существуют просто антисептики, которые предназначены для поддержания идеального в биологическом плане состоянии древесины - без грибов и насекомых. При этом антисептики бывают временные (до 3-6 месяцев) и постоянные (на десятки лет), профилактические (для здоровой древесины) и санирующие (для купирования поражений).
    Надо сказать, что применение для защиты древесины антисептиков не только правильно, но и значительно менее затратно, чем использовать для этого грунты-антисептики.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Deimon96, вы смотрите на допустимую влажность древесины, кот. указывает производитель. И сроки нанесения финишных слоев.
