1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Tumax
    Tumax
    Tumax
    А какой посоветуете доступный септик для обработки дома из оцб? Дом стоит под крышей почти год. Кое где начала появляться синева. Не слишком сильно, но все же. Интересует состав на длительное время. Потому что красить пока не закончу с окнами и дверьми не планирую пока
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Год - это срок, обычно необходимый и достаточный для сушки ОЦБ перед финишной отделкой поверхностей. Так что в Вашем случае как раз было бы правильным рекомендовать грунтование и покраску.
    Участки с поражением желательно обработать санирующим антисептиком (конкретные рекомендации направлю в личку).
    Если захотите обработать антисептиком здоровые поверхности, то выбирать нужно профилактические средства.
    Надо сказать, что в Вашем случае, если дом находится в благополучном в биологическом плане месте и отсутствуют факторы, вызывающие длительное увлажнение древесины (правильно спроектированные и исполненные конструкционные решения), общее антисептирование уже можно не делать.
  3. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @PIM56, Та я же и указал: "Обрабатываться будет на месте рубки, потом через какое-то время разборка и транспортировка и сборка на месте." Т. е. - это будет на непродолжительное время, максимум месяца 3, а после сборки - уже нанесение финишного покрытия.
    @Ttt777ttt, У "Тиккурилы" указано - "Обрабатываемая поверхность должна быть сухой." - про влажность древесины - ни слова. По нанесению финишного покрытия - "Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, поэтому покрывную окраску рекомендуется произвести как можно скорее." - Что значит как можно скорее - не совсем понятно.
    У "Вудекс" указано - "Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии", Т. о. это не совсем подходит для обработки свежего сруба, но консультанты говорят, что обрабатывать можно, но будет дольше сохнуть и на меньшую глубину проникнет. По нанесению финишного покрытия - "Поверхности, загрунтованные WOODEX BASE, должны быть окрашены финишным покрытием как можно скорее." и опять, что значит как можно скорее - не совсем понятно.
    Про "Белинку" - информации по влажности древесины перед нанесение нет, но со слов консультанта службы поддержки - "можно наносить на свежую древесину (естественной сушки, сразу после рубки), но при этом будет дольше сохнуть и на меньшую глубину проникнет, по сравнению с более сухим деревом."
    По нанесению финишного покрытия - тоже прямых указаний нет.
    Поэтому и хочется узнать мнение тех, кто уже использовал эти материалы в сходных условиях.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Главная моя мысль заключалась в том, что для Ваших целей нужно применять чистые антисептики, а не грунты-антисептики.
  5. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @PIM56, тогда вопрос - какие?
    И возможно - ли после них наносить финишные покрытия?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    На рынке большое количество предложений.
    О моих предпочтениях можете посмотреть в моем профиле.
    Обычно, все чистые антисептики дружат с покрасочными системами. Проблемы в этом плане могут возникать после использования огнебио-препаратов, что для стенового материала использовать и не нужно, т. к. объемная древесина не сгорает быстро.
    Если нужна конкретика, спрашивайте в личке.
  7. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @PIM56, И чем они принципиально отличаются?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я об этом писал выше: "антисептики бывают временные (до 3-6 месяцев) и постоянные (на десятки лет), профилактические (для здоровой древесины) и санирующие (для купирования поражений)."
  9. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @PIM56,
    Я имел в виду - Антисептики от грунтов-антисептиков.
    И почему мне не подходят грунты-антисептики?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Смотрите мой пост №803 в ответ на Ваш №802, но мне не сложно и повторить.
    На счет того, что Вам не подходят грунты-антисептики я сказал: они "должны использоваться незадолго до финишной отделки (покраски), т. к. это грунтующие составы с добавлением в них фунгицидов.
    Основное свойство грунтов заключается в обеспечении адгезии с финишными колерованными слоями покрасочной системы. Если Вы обработаете деревянные поверхности задолго до покраски, эта функция грунта будет полностью утрачена и грунтовать перед покраской придется заново."
    Там же я писал: "применение для защиты древесины антисептиков не только правильно, но и значительно менее затратно, чем использовать для этого грунты-антисептики."
  11. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @PIM56,
    Что значит: "незадолго до финишной отделки (покраски)"?
    Незадолго - это сколько - час, день, неделя, месяц, год?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Обычно это несколько дней.
    Конкретные рекомендации дают представители покрасочных систем.
    Причем, обычно грунт и краска должны принадлежать одному бренду.
  13. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @Deimon96, а для чего Вам обрабатывать только внешние стены? Если обробатывать (антисептировать) то полностью весь сруб. Антисептик Lignofix Blu S-транспортный (временный)-3-6 месяцев. Самый верный вариант-Lignofix Stabil Extra, к тому же можно и при -15 обрабатывать (смесь со спиртом).По деньгам без учёта спирта где то рублей 14 за м2.И не париться.
  14. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Mureha,
    Потому что с внутренней стороны всё будет шлифоваться и смысла в этой обработке не будет никакого.
    Да и в парилке обрабатывать стены химией - не очень хочется.
  15. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Mureha,
    Если я обработаю сруб, сразу после рубки Lignofix Stabil Extra, то возможно его потом обрабатывать линейками других производителей.
    Если - да, то какие вышеперечисленных возможно применять?
    На каком из производителей остановить свой выбор?
