1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @Deimon96,нет ни каких гарантий что он внутри не зацветёт, Lignofix Blu S-самое то будет-сруб сохраните. Дело в том что в моей практике срубы, цвели, именно внутри, поэтому я всётаки склоняюсь к полной обработке. И все Вами перечисленные грунты антисептики-насколько я знаю-по технологии что снутри, что снаружи будут требовать шлифовку перед их нанесением.
  2. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Mureha,
    У нас в городе нашёл только Lignofix Stabil Extra.
    Снаружи точно шлифовать не буду, внутри - шлифовка, обработка - не всех помещений
  3. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @Deimon96, на счёт совместимости-на сколько знаю-с производителями других покрытий проблем быть не должно, но в любом случае я бы вам посоветовал связаться с ними. Сам так поступаю если сомнения есть. На счёт какого производителя выбрать-тут я вам не советчик, главное следуйте при покраске строго прописанной технологии (её каждый производитель предоставляет).
  4. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Так этот антисептик можно на оффициальном сайте Lignofix moscou заказать.
  5. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Mureha,
    А чем Lignofix Stabil Extra. плох?
  6. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Еще вопрос. А можно ли разбавлять септик не этиловым, а изопропиловым спиртом? Просто имеется большое количество вот и думал найти применение...
  7. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Нет, не плох, просто если вам нужна временная защита Blue S, если на постоянку, то Extra.
  8. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Mureha,
    При этом в дальнейшем возможно обрабатывать колерующими составами?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Deimon96, я тоже повторюсь... (Да, кросспостинг здесь преследуется).
    Шаг 1. Снаружи и внутри защитить дом от поражения грибами и насекомыми. Покрасочные (назовем их так) составы указанных вами производителей включают в себя системуиз трех слоев. Грунт (иногда с антисептическими добавками) и два слоя колерованного состава, как правило, на базе того же грунта. К примеру, Похьюсте это грубо тауловое масло+уйат спирит и антисептические добавки. Валти колор и т. п. тоже имеют в своем составе эти компоненты, кропе антисептика. Если дерево сухое, сильно не пораженное, если между нанесением грунта и колерованных прошло не более 6, а лучше 3 месяцев, то этого достаточно. В вашем случае бревно влажное, сушиться будет в лучшем случае до конца лета. Т. е. системы окраски от Тиккурилы на весну вам не подходят. А надо весной простой биозащитой обработать. (У меня положит. опыт с Лигнофиксом). Да, внутри обрабатывать тоже надо. Шлифовка от насекомых и их личинок не спасет. Да и при грибном поражении шлифовка способствует разлету грибов. Плюс таже синева проникает за неделю сантиметров на 5 легко.
    Шаг второй. Дождались пока высохнет, покрываем как сказано выше, тремя слоями: грунт и 2 слоя колерованного.
    Нюансы. Что Лигнофикс, что Похьюсте, что другие антисептики и биозащита не защищают от потемнения от УФ. Поэтому хотя бы южную и западную стены надо притенить строит. сеткой, если покрывать будете достаточно светлыми тонами.
    Похьюсте и валти для наружных работ. Внутри мне нравится масло. Некот. производители его колеруют.
    Если как и я, остановитесь на тиккуриле, сначала купите 2-3 пробника по 0,9 и сделайте пробные выкрасы. Мониторные цвета у финнов врут сильно.
    После лигнофикса тиккурилу и пр. можно, если решите другую биозащиту, то уточните в представительстве (не магазине) покрасочной системы совместимость.
  10. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Вопрос по первичной (транспортной) обработке снят.
    Сейчас ищу варианты финишного покрытия.
    Но вариантов всё ещё три:
    VALTTI-POHJUSTE, WOODEX BASE, Belinka Base
    У кого есть опыт по применению этих средств?
  11. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @Deimon96,не успел, насчёт совместимости вам Ttt777ttt ответил.
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Производитель рекомендует для добавления в раствор антисептика только этиловый спирт или этиленгликоль.
    В связи с частым обращением по поводу использования изопропилового спирта я обращался к производителю с просьбой о проведении лабораторных испытаний на этот счет. В результате получил ответ, что добавление в раствор изопропилового спирта в течение 15-20 минут приводит к кристаллизации некоторых активных веществ антисептика и частичной потере его эффективности.
  13. Olirin
    Olirin
    Olirin
  14. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    В общем начитавшись информации, наслушался советов и остановился на следующем варианте обработки сруба:
    1. свежий сруб на месте рубки (конец апреля-начало мая) обрабатываю одним слоем "Lignofix Stabil Extra" (концентрат)
    Высокотехнологичный современный профессиональный антисептик для новой древесины.
    Длительная защита древесины от всех видов биопоражений.
    Не вымывается дождевой водой.
    2. скатанный на месте сруб под крышей (конец августа - сентябрь) обрабатываю одним слоем "WOODEX BASE" грунтовочный антисептик
    ТИП ПРОДУКТА Органоразбавляемый грунтовочный антисептик для защиты древесины, содержащий масло. Применяется для обработки наружных деревянных поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Содержит высокоэффективные добавки, защищающие древесину от плесени, гниения и синевы.
    WOODEX BASE хорошо впитывается во все виды деревянных поверхностей, также подходит для обработки твердых пород древесины, таких как дуб, тик, махагон и т. д.
    ПРИМЕНЕНИЕ Для грунтования строганых и бревенчатых поверхностей фасадов, а также веранд, крылец, пристаней, садовой мебели и подобных необработанных деревянных поверхностей.
    Поверхности, загрунтованные WOODEX BASE, должны быть окрашены финишным покрытием как можно скорее.
    Подходящие финишные покрытия - это водо- или органоразбавляемые лессирующие антисептики, кроющие антисептики или фасадные краски фирмы ТЕКНОС, либо краски для мебели фирмы ТЕКНОС.
    3. через день - два на два слоя "WOODEX CLASSIC" лессирующий антисептик
    ТИП КРАСКИ является желеобразным по состоянию, легконаносимым, лессирующим средством для защиты древесины. Предназначено для наружных поверхностей.
    Впитывается в древесину. Содержит вещества, препятствующие образованию гниения и синевы. В колерованном виде защищает древесину от УФ-излучения.
    ПРИМЕНЕНИЕ Предназначено для новых и ранее обработанных защитными средствами для древесины, деревянных поверхностей, например, поверхностей из бревна, стены, окна, оконные рамы, причалы и заборы. Органоразбавляемый антисептик WOODEX CLASSIC также подходит для экзотических пород древесины, таких как тик, махагон и т. д.
    Не подходит на защитные средства для древесины, образующие пленку, а также для теплиц или помещений для скота. Не рекомендуется использовать WOODEX CLASSIC без колеровки, т. к. колерованный состав защищает древесину от потемнения при воздействии солнечных лучей.
    Последний будет колерован в цвет 1804, по каталогу WOODEX или "дуб" по каталогам других производителей.
    И торцы брёвен покрываю "TEKNOL JRM@ - состав для защиты торцов бруса от растрескивания
    Teknol JRM - состав для защиты торцов бруса от растрескивания
    Акриловая краска для защиты торцов древесины (бруса, бревна).
    Пленка, образуемая ТЕКНОЛ JRM, является очень эластичной и обладает низкой водопроницаемостью. Краска обладает хорошей атмосферостойкостью.
    Воздействие влаги и осадков на древесину не только способствует ее заражению синевой, плесенью и гнилью, но приводит к нежелательным объемным изменениям: набуханию и усыханию. Особенно это критично, когда сырая влажная погода сменяется солнечными днями. Древесина, набравшая избыток влаги начинает ее “выгонять” и покрывается быстро растущими трещинами. Ствол дерева представляет систему капиллярных каналов для движения древесных соков: от корней к кроне. После спилки дерева на торцах эти каналы являются открытыми и служат местом быстрого “входа-выхода” атмосферной влаги.
    Обработка торцов обычными красками и антисептиками лишь в незначительной мере перекрывает процесс влагообмена через торцы и не решает проблему растрескивания.
    Состав TEKNOL JRM быстро высыхает, образуя эластичную, атмосферостойкую пленку с очень низкой водопроницаемостью. В результате влагообмен через торцы снижается в 10-15 раз! Это наиболее эффективный способ предотвращения растрескивания!
    Компания Teknos основана в 1948 году и является одной из крупнейших компаний в Финляндии и одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов в Европе.
  15. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Есть специальные составы для увеличения стойкости к вымыванию. Иногда называют укрепляющие пропитки, иногда гидрофобизаторы. Основная функция таких составов - создать на поверхности древесины пленку, препятствующую проникновению в древесину влаги.
