1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Может кто сталкивался с грунтом песок с камнями и необходимостью антисептировать обвязку фундамента на сваях? У меня минимальное расстояние от земли до обвязки- 40 см. Использовать на обвязку обычный брус с антисептиком или импрегнированный класть? Читаю про Сенеж- до 35 лет гарантия. Почва песок, луж даже когда снег сходит не бывает. От прямого контакта со снегом будет защищать цокольная обшивка.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Мы уже давно пользуемся Пирилакс или Сигма Д. Смотрим какой офис продаж ближе к стройке, приезжаем и покупаем). Эти антисептики можно хоть зимой, хоть летом можно применять. Используем и по влажной древесине, проблем с ними вообще не замечал. Наносили как правило в один слой, второй в принципе не нужен. Иногда даже водой разбавляем Правда в этом году еще не покупали и цены на них не мониторил.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Пирилакс и Сигма Д - это не антисептики, а огне-био препараты и если Вы используете их, то применяете не по назначению. Толстые стеновые материалы такими пропитками обрабатывать не стоит и даже вредно, о чем я уже много раз писал.
    С другой стороны, если Вы к этим пропиткам привыкли и говорите, что проблем не замечали, то лучше ничего не менять. Правда, дороговато получается.
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Почему дороговато ? Если хозяин не смотрит за объектом, то тупо берешь дешевый антисептик и обливаешь, но если взять по факту калькулятор и пересчитать, то эти несмотря на стоимость дешевле обойдутся.
    А вот о толстых стеновых материалах которым они вредят - это новость) Простите, но как ?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Давайте посчитаем.
    Вот выдержка из инструкции: "для биозащиты деревянных срубов при сборке места соединения бревен пропитываются в 3 слоя под кисть с суммарным расходом до 450 г/м"
    10-литровая канистра стоит 2460 руб.
    Делим 10000 мл на 450 мл, получаем, что канистра должна быть использована на 22,2 кв. м., т. е. затраты на препарат для обработки 1 кв. м. составляют 2460:22,2=110 рублей.
    В инструкции есть и другая информация, которая, правда относится к боковым поверхностям: "для биозащиты деревянных срубов на выдержке до 150 г/м".
    В этом случае получаем, что 10-литровой канистры при однократной обработке должно хватать на 10000: 150 = 66,66 кв. м., что соответствует 36,9 рублям на 1 кв. м.
    Ну правда, дороговато!
    Если "по факту" Вы делаете расход значительно меньше рекомендованного или в условиях, когда "хозяин не смотрит за объектом", применяете дешевые антисептики, то было бы лучше и говорить об этих дешевых, которые устраивают Вас по эффективности защиты. Тогда можно будет поговорить предметно о Вашей практике и кто-то сможет взять Ваш опыт на вооружение. Люди, в общем-то, за этим и приходят на форум.
    Теперь насчет огнебио-препаратах на толстых стеновых материалах.
    Писал много раз, что это не имеет смысла, т. к. объемные материалы очень долго сопротивляются огню за счет обугливания поверхностей и ограничению доступа кислорода в зону горения, Т. е. такие материалы с точки зрения обрушения при пожаре не представляют опасности.
    Что касается вреда, то он заключается в том, что после обработки деревянных поверхностей огнебиопрепаратами, возникают ограничения для последующего применения ЛКМ.
    Печально известен и обсуждался на форуме опыт применения огнебиопропиток компанией ГудВуд. Сумма ущерба по перекраске домов в коттеджном поселке тогда составил около 2 млн долларов (см.пост #77 на странице по размещенной выше ссылке).
  6. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Можно ли наносить пропитки Белинку или Пинотекс (например, Ультра) поверх алкидного антисептика? Внешняя стена сруба.
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    @PIM56,
    добрый день, вообще-то я сейчас ещё раз сел и просмотрел документацию и 450 граммов, это расход по высшей группе огнезащиты, а по биологии около 200 граммов. В среднем канистры Сигма Д или Пирилакса хватает на 50-60 квадратов. У этой продукции есть и более дешёвая альтернатива у Сигмы кажется Сигма Био и у Пирилакса тоже. Эту продукцию в основном используем для огнезащиты стропильной системы, скрытых полостей и черновых полов (хорошо впитывается даже зимой и держит биологию) и иногда по фасадам, (даёт очень красивый цвет) То, что касается фасадов ! Личный опыт показал, что при пропитке даже влажного сруба биологии не возникает и сруб спокойно стоит по 2 года без финишного покрытия. Потом шлифовка и наносите нужный цвет и любую краску по фасаду. Гудвуд никогда не применяли, так как это дешевый вариант огнезащиты и биозащита (разновидность Сенежа и Неомида). У них слишком большой расход на квадратный метр даже по 2 группе огнезащиты, а по высшей вообще этого лучше не делать (согласен с вами на 100 %) так как можно испортить древесину. По финишным покрытиям уже лет как 7-8 перешли на Осмо, Биофу, иногда используем отечественных производителей Живицу и Сигму. По совместимости эти составы очень хорошо ложиться на любые пропитки и есть ещё один огромный плюс ! Они не шелушиться и не отслаиваются как краска. Недавно на Рублевке восстанавливали покрытие беседки которое мы же делали почти 8 лет назад, отмыли с керхера грязь, немного сняли биопоражения (в местах где не было конструктивной защиты в виде крыши) пропитали антисептиком и нанесли новый слой. Всё и никаких снятий старых покрытий перед нанесением новых. Тут немцы конечно молодцы, наши тоже вроде стали к ним подтягиваться, но больше на экологию подсели) и в принципе молодцы, так как эта ниша практически свободна на рынке
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Используйте одного производителя, не проводите испытания на своём доме
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Даже если так, то получается 2460: 60 = 41 руб на 1 кв. м., что для профилактики очень дорого.
    У Сигма Био цена такая же.
    Какой Пирилакс Вы применяете?
    Принципиально с таким подходом полностью согласен. Огнезащиту нужно делать для тех конструкционных элементов, которые при пожаре могут быстро прогорать и обрушаться, преграждая пути эвакуации. Правда это не относится к полам первого этажа, тем более к черновым, для которых наиболее актуальна длительная серьезная биозащита, а не огнезащита.
    Насчет красивого эффекта: по-видимому древесина после обработки принимает янтарно-желтоватый оттенок. Если это так, то это результат химического кислотного ожога при воздействии веществами с показателем pH на уровне 2-3. Это один из вариантов ограничения в последующем применении покрасочных систем. Компания НОРТ, производящая Пирилаксы, в связи с этим разработала свою покрасочную систему Красула, совместимую с их огнебиозащитной пропиткой.
    Вот за такие сведения спасибо, т. к. личный опыт бывает гораздо интересней любых инструкций.
    Я, правда, такую информацию встречаю впервые. Может быть кто-нибудь присоединится.
    Тут, правда, нужно говорить о совершенно конкретных материалах. В связи с этим скажите, на всех ли из перечисленных Вами продуктах Вы имеете такой результат или на каких-то избирательно?
    ГудВуд - это не продукт для защиты древесины, а один из крупнейших в России производителей домокомплектов из клееного бруса. Именно так они в 2010 году и потеряли 2 млн долларов: после обработки большого количества деревянных домов в строящемся коттеджном поселке огнебиопропиткой отшлифовали и покрасили акриловой краской. Результат был плачевный.
    Действительно, российский рынок в последнее время в части финишных покрытий все больше поворачивается в сторону масел, удобных как в применении, так и в эксплуатации обработанной ими древесины. Есть и другие достойные варианты, например, Leinos (Лайнос), правда тоже немецкий.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это мои знания и убеждения, сформировавшиеся за много лет работы в области защиты древесины.
    Для примера могу привести фотографии из книги "Современное деревянное строительство. Коттеджи, беседки, перголы", которую рекомендую приобрести всем, кто задумывает строительство деревянного дома. В ней на странице 76 приводятся две фотографии с комментариями:
    - общий - "Ил. 3.3. Прорезы в древесной массе способны под влиянием обугленного слоя продолжительное время сопротивляться действию огня - пример проверки пожароустойчивости срубной стены после часовой нагрузки";
    - к левой фотографии - "Обугленные слои делают невозможным дальнейшее продвижение пламени";
    - к правой - "Образец после 90 минут прямого действия пламени".
    А в тексте к этой иллюстрации говорится:
    "Горючесть дерева
    Натуральное, не обработанное специальными составами дерево обладает хорошей горючестью, однако конструкции, плотно сложенные из элементов с массивными сечениями, становятся пожароустойчивыми (3.3)."
  11. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Проблема в том, что у Luxens в продаже есть ТОЛЬКО антисептики. И красить дом раз в год как-то не очень хочется. Поэтому ищу покрывной состав для защиты от вымывания.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ну если с алкида начали, то алкидом и продолжайте. Только не забудьте грунт купить
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @wood-best, я не знаю как обстоят дела с выдавливанием огнебиопропиток, но Вы говорили про выдавливание водных антисептиков. Это для меня большая новость. Если есть какая-то информация, дайте знать, и я проконсультируюсь у чешского производителя Лигнофикс, от которого подобных сведений я никогда не слышал, как и про необходимость повторной обработки через 5-6 месяцев в связи с таким выдавливанием антисептика.
    Заранее Вам признателен.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как я думаю. Вода, спирт, растворитель испарятся/выдавятся. Добавки останутся.
    А тем временем и кроющие пропитки/краски начнут работать.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Мне тоже очень интересно - почему свежеспиленная древесина - после обработки его постоянным антисептиком - все равно чернеет - и требует повторной обработки опять антисептиком - уже как подсохнет - тогда все нормально...
    Что происходит? Влага во время сушки - выходя из древесины - выдавливает/вымывает антисептик и соответственно оставляет древесину без защиты - и она чернеет или что-то другое происходит?
