1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нет в нем биоцидных добавок. У тиккурилы (и не только) с добавками - только для наружных работ. Этот лак из линейки Евро, кот. разливается в России.
    Плюс решите финиш, к примеру маслом, а оно на лак не ложится.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Если не знаете чем будете покрывать далее, то берёте антисептик на водной основе и пропитываете дерево, чтобы биология снова не пошла. С добавками колера не берите, а то потом не попадёте в цвет. Самый простой бесцветный антисептик, на него потом ляжет любое покрытие ..., алкид, акрил или масло воск. Если хотите сделать красиво и надолго, то берите Масло воск для дерева. Цвета можно найти абсолютно любые. Никогда не будет шелушится как краска. Наши сейчас хорошие составы для внутрянки делают.
  3. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Спасибо за советы! Так и оступил - взял текс биозащита универсал - антисептик для внутренних работ на водной основе
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если это водный антисептик, то в него может добавляться только сигнальный колер, помогающий визуально контролировать процесс обработки.
    Этот колер не имеет функции декоративности и в течение непродолжительного времени выцветает, не мешая в подборе финишных покрытий с любыми цветами при любой степени укрывистости.
  5. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Добрый вечер! Спасибо за советы) Обрабатываем брус Lignofix Stabil Extra в соотношении 1:5:10...Сейчас спирт закончился ...И вроде бы установилась устойчивая плюсовая температура ...Можно ли обрабатывать брус без этанола ?(если можно то в каких пропорциях с водой) или все таки лучше докупить спирт и делать как раньше ? ...Чем посоветуете запечатывать торцы после антисептирования ?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер, @Дмитрий242.
    Если древесина имеет влажность поверхностных слоев (хотя бы 1,5-2 мм) на уровне не выше 30%, при плюсовой температуре воздуха можно работать только на воде. Раствор - 1:15.
    Будет здорово, если Вы сможете проконтролировать впитываемость раствора древесиной. Если на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности будет приходиться не менее 150 мл раствора, обработку можно считать удовлетворительной.
  7. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Было б "проще", то спросил. "Дядей Васей" не прошу давать советы :). Вряд ли производитель Вам ответит честно, например на вопросы о реакции здоровья у детей, стариков, домашних животных. Обращался. Думаю это форум не то, что химиков, а людей имеющих опыт. Пусть малый, но уже приобретённый. Возможно кто-то сталкивался, а кто-то нет. Окончательное решение всё равно человек принимает самостоятельно. Любой человек состоит из химии. Химия и её влияние на здоровье разное бывает. Даже если я не получу здесь ответ, то я хотя бы пытаюсь. По поводу "Давайте думать прежде чем задавать вопросы !", то если вопрос будет не по адресу, то модератор сам решит\сообщит\перенесёт ну или забанит.
    1) Что лично Вы сможете сказать и чем помочь о содержащихся в данном антисептике веществах 3-иод-2-пропинил-бутил карбамат, пропиконазол, бензизотиазол, кроме примитивных ответов "google в помощь" или ссылок?
    2) У вас лично какой опыт с этим Антисептиком ?
  8. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Очень нужен ваш совет. Поздней осенью 2016 (ноябрь) из профилированного бруса (150х200) естественной влажности поставил коробку+крыша. (мск область-север). По весне, сейчас, необходимо начать Антисептирование наружных стен, внутренние уже прошёл Teknos'ом. Наружные, хотелось бы чем-то бесцветным и не слишком дорогим. В дальнейшем планирую маслом-воском. Но под масло вроде как не идут солевые. Могу ошибиться, что посоветуете ?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер, @Madzorro. Могу обсуждать только те антисептики, которые хорошо знаю, а если другие, то хотя бы с известным химическим составом. Из Лигнофикс для Ваших задач посоветовал бы присмотреться к Lignofix Stabil Extra, о котором на форуме можно найти большое количество отзывов.
  10. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Добрый вечер. Спасибо, изучил. Вопрос. Если брус, слегка (не везде), тронула плесень и синева, на начальной стадии, то можно ограничиться Lignofix Stabil Extra или лучше Lignofix TOP ?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Madzorro, снаружи бесцветный от УФ не защитит, будет темнеть.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Можно ограничиться Lignofix Stabil Extra, но пораженные участки нужно будет обработать дополнительно 2-3 раза и очень желательно спиртосодержащим раствором (например, на водке) или на чистом этаноле. Такую обработку лучше проводить без промежуточной сушки между слоями, чтобы глубина пропитки оказалась максимально возможной.
    Но Вы верно заметили, что для санации очагов поражения грибами существует специальный антисептик Lignofix TOP, способный не только блокировать развитие плесневых грибов, как это делает Stabil Extra, но и разрушать их.
  13. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Спасибо. Заказал 2шт по 1л Lignofix Stabil Extra. Буду разбавлять спиртом. На этих выходных удастся запечатлеть поражённые места. Фото выложу позже. По поводу Lignofix TOP. Буду смотреть на основе полученного результата от Lignofix Stabil Extra. Если после 3 обработок (со спиртом) не получится локализовать, воспользуюсь Lignofix TOP.
  14. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Да, понимаю. Внешний цвет стен для меня не важно. Но вот разрушение древесины от УФ этого не хотелось бы допускать. Что посоветуете ? Ставили осенью, ноябрь 2016. Под масло рано, т. к. думаю ещё сырой он. Весна только началась. Добавление коллера насколько спасает от УФ ?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Madzorro, если внешний вид не важен, то УФ так быстро не разрушит. По трассе Москва-Петербург и не только куча изб с черными стенами стоит.
    Принцип колеровки от УФ простой. Чем темнее, тем лучше защищает. И медленней выгорает.
    Масло чем хорошо. Быстрее выгорит южная и/или западная сторона. Масло позволяет обновить только дефектную часть, а не подкрашивать весь дом.
    В вашем случае есть опасность, что если колер будет светлый, а шлифовать после просушки и перед покраской вы не собираетесь, то колерованное масло не закроет потемнение. 2 варианта. Притенить солнечные стороны строительной сеткой. Или сразу не колеровать весь объем, сделать пробник, вскрыть. Убедившись, что цвет одинаковый на всех сторонах дома, колеровать весь объем.
