1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Планирую после просушки, перед покраской (пропиткой маслом) шлифовать. Цвет на сегодня застолбил сине-серый :). Возможно передумаю. Но точно не коричневый или чёрный.
    какую ячейку посоветуете взять ?
    Понимаю, что на самом доме и на оставшихся обрезках (~по метру куски бруса) разница всё-равно будет, попробую сначала на обрезках. А то может не понравится. В идеале хотелось бы пропитать маслом с коллером и получить финишный рисунок без структуры дерева, всё тем же сине-серым цветом.
  2. pafnu
    pafnu
    pafnu
    А этиленглюколем можно разбавлять Стабил Экстра и Топ ?
  3. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    ...это которой строительные леса укрывают (кажется зелёную видел) ?
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Этиленгликоль или этанол вводят в раствор для обеспечения возможности работы в зимних условиях (при отрицательной температуре воздуха). Этанол используется также при проведении санирующих обработок древесины в специальных режимах, когда пропитку нужно делать более объемной.
    Раствор для работы зимой делается в пропорции 1:5:15 соответственно (концентрат антисептика): (этиленгликоль или этанол): вода.
    В процессе работы концентрация может быть скорректирована количеством воды в растворе для достижения нормы нанесения активных веществ антисептика - 10 граммов концентрата на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Madzorro, да, она.
    У вас в профиле регион не указан...
    Если планируете выращивать малину и т. п., нуждающиеся в притенении, то можно купить в садовых магазинах сетку для притенения, а потом использовать ее для растений. Но она подороже строительной. Но и строительную можно по растениям.
  6. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Добавил. Московская область. Клинский р-он.
    Как вы считаете, есть смысл после пропитки маслом наружных стен, первое время (1-2 дня), закрывать сеткой от прямых солнечных лучей. Или можно не заморачиваться ?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Madzorro, считаю смысла нет. Сетка для притенения 70-90%, если в дальнейшем по растениям применять думаете, то 50%.
    Масло тем и ценно, что структуру дает/подчеркивает.
    Хотите без структуры - Винхой, цвет примерно 2683.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Доброго дня. В новостройке появились какие то мелкие букашки, давятся на ура, размером до 1мм, белые. хочу перед поклейкой обоев, пройти всю квартиру антисептиком, потом грунтовкой. Поможет ли, и какой антисептик взять?
    Вычитал что это могут быть сеноеды, обитают во влажных помещениях. После нанесения антисептика (если поможет) и грунта, буду сушить помещение пушкой.
  9. ViktorMorozov
    ViktorMorozov
    ViktorMorozov
    Добрый день! а чем бы вы посоветовали обработать парилку? Lingofix или воском?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix - это антисептики, воск - материал для финишной отделки древесины.
    Вопрос не совсем понятен. Если нужно защитить бревенчатую парную от плесневых грибов на время сушки и усадки, то можно воспользоваться временным антисептиком Lignofix Blue S, который с течением времени, примерно за 10 месяцев, полностью разложится, не оставляя следов своего присутствия.
    Дальше можно будет шлифовать и обрабатывать поверхности финишными материалами, такими как масла, воски и т. п.
  11. ViktorMorozov
    ViktorMorozov
    ViktorMorozov
    Прошу прощения, вопрос действительно не корректный
    мы обработали сруб Лингофиксом Топ осенью, сейчас его отшлифовали, и вот возник вопрос сейчас необходимо еще раз обрабатывать антисептиком или достаточно воском?
    если я правильно Вас понял, то сейчас достаточно маслом и/или воском
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что глубокое шлифование поверхностей Вы не делали. Обычно антисептик хорошо защищает древесину от грибов в течение всего периода сушки и усадки сруба. В таких случаях шлифуется самый поверхностный слой примерно на 0,5 мм для лучшей пропитки древесины финишными отделочными материалами. При этом большая часть антисептика сохраняется в древесине.
    Если это так, то в повторной обработке антисептиком нет необходимости.
    Если же по каким-то соображениям сошлифовывался слой более 2-3 мм, антисептирование может быть оправданным в зонах эксплуатации древесины с повышенной влажностью и/или с плохой вентиляцией.
    Это про сруб вообще. Но если говорить про парилку, то там не должно быть химии, которая под воздействием высоких температур может разложиться и попасть в атмосферу. Так что в парной я бы рекомендовал провести обработку только специальными маслами.
  13. LeLLlka
    LeLLlka
    LeLLlka
    День добрый, посовейте чем обработать внутренние стены сруба из бруса. Дом только что построили под усадку. Снаружи буду красить текнос, краску уже купил. Посоветуйте чем покрыть нутрянку. Внутренние стены красить пока не планирую. В будущем красить буду прямо по антисептику, что выбрать?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @LeLLlka, ладно пару страниц сложно. Но два сообщения выше попробуйте осилить.
  15. LeLLlka
    LeLLlka
    LeLLlka
    Очень много читал на эту тему, так и не смог определиться. Восновном советуют лигнофикс. Может что-нибудь другое посоветуете? Как на счет ниомид? На него в будущем краска нормально ляжет?
