1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Для защиты от такой напасти применяются антисептики.
    Чем раньше древесина проходит обработку, тем для неё лучше.
    Смущают цифры влажности.
    Каким влагомером Вы пользуетесь?
    Для ответа на вопрос выбора антисептика влажность нужно замерять на поверхностных слоях игольчатым влагомером.
  2. dooh1984
    dooh1984
    dooh1984
    Московская область, Истринский район
    Condtrol Hydro-Tec 3-14-020. У него, правда, даже в инструкции написано, что при влажности древесины выше 45% погрешность может быть очень большая.
    Игольчатого, к сожалению, не нашлось.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Этим прибором Вы измерили влажность на глубину до 20 мм (согласно его описанию).
    Уверен, что влажность поверхностных слоев до 3 мм уже позволяет работать постоянными водными антисептиками. Если Вашим выбором будет Lignofix Stabil Extra, то для подстраховки можете в рабочий раствор ввести небольшое количество этанола. Хороший раствор может получиться, например, в пропорции 1: 3: 12, соответственно концентрат антисептика: этанол: вода.
  4. chip76
    chip76
    chip76
    @PIM56, С учетом околонулевой температуры в ближайшую неделю, подойдут ли рекомендуемые пропорции 1:3:12 (концентрат антисептика: этанол: вода)? Или лучше дождаться t +5 днем с 3 днями без дождей после антисептирования, тогда и проникновение глубже будет? До шлифовки/покраски еще есть 3-4 недели.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше дождаться +5оС с тремя днями без дождей после обработки.
    А красить, на мой взгляд, лучше ближе к лету или летом. Проконсультируйтесь у представителей выбранной Вами покрасочной системы. Там обычно есть требования, которыми пренебрегать не следует.
  6. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Для внутренней обработки антисептиком на брусе естественной влажности чем лучше воспользоваться? Лигнофикс стабил экстра или Неомид 400? Что из этого эфективней и надежней? И какой из них меньше воняет?
  7. boroda5555
    boroda5555
    boroda5555
    Есть дом из бруса естественной влажности построенный в марте, который будет в течении года стоять под усадкой и естественной сушкой. Так как влажность бруса большая и не получится обработать обычным антисептиком, собираюсь в качестве временной меры обработать его Сенежом Евротранс, а в следующем году уже Lignofix Stabil Extra. Прошу оценить мою технологию, если я чего неправильно понял пожалуйста поправьте меня.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Принципиально ход мыслей верный, но вот на счет года... Я знаю, что наш транспортный антисептик WOODMASTER® БИОСЕПТ®-Транс снаружи помещений (под навесом) "работает" 6 месяцев. Какой срок службы у Сенежа не нашла на их сайте.
    Раз дом у вас уже стоит, вы не затягивайте с антисептированием древесины. Хорошо бы сейчас транспортным обработать, а в сентябре померить влажность.
    Для древесины с влажностью до 40% мы рекомендуем АКВАТЕКС® ГРУНТ антисептик, его срок службы снаружи без навеса - год, с навесом - до 3-х лет.
    Будет больше - тогда еще раз транспортным обработаете (он наносится при температуре воздуха +5)
  9. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Зарегистрирован на форуме давно, но был молчуном:) Наконец стройка начата. Зимой поставили сруб в феврале. Сейчас апрель и он начинает зацветать :( сруб из бревна. Проложена пакля, под которой много грибов или плесени (видимо оттуда они и развиваются). Думаю что с ней делать законопачивать вглубь или срезать лишнее. Главный вопрос, как остановить развитие грибов, начитал, что можно все закатать нортекс доктор, но... нужно ли плесень перед эти шлифануть или прям поверх и все пройдет? Или в моем случае вообще чем то иным надо обрабатывать. Также читал про пирилакс, но настараживают трудности с будущей шлифовкой после обработки. Подскажите что делать. На майских надо скорей все устранять, не хочу чтобы весь сруб посинел.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @boroda5555. Обрабатывайте сразу постоянным антисептиком, к применению которого поверхности уже точно готовы, т. к. важно учитывать не общую влажность, а слой на глубину 2-3 мм.
    Временные антисептики используются в промышленных условиях сразу после механической обработки древесины (распиловки, острожки), когда нет возможности хотя бы сутки подвяливать поверхности до возможности применения постоянных антисептиков. После временной защиты материал должен находиться под навесом. Ваш дом простоял уже гораздо дольше суток и находится под воздействием атмосферных нагрузок.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Николашка21.
    Все, что висит, нужно срезать. Под этой бахромой создаются идеальные условия для развития грибов.
    Всю древесину нужно обработать профилактическим антисептиком, а места с поражением грибами - санирующим.
  12. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Прошу прощения, а не прокомментируете мой выбор - нортекс доктор, не пойму как понять сонирующий он или профилактический. Пока еще совершенно не могу ни с чем разобраться... Можете с конкретными названиями препаратов, если форум воспримет как рекламу, то можно в личку.
    Получается мне всю древесину нортекс доктор обработать, а где плесень - нортекс доктор люкс, так?
    Или в моем случае это одно и тоже. А перед обработкой нужно зачищать места пораженные плесенью?
    А если бахрому не срезать а законопатить внутрь будет хуже или не стоит?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    На составах, которые борются с уже начавшемся поражением, в назначении так и указано:
    • отбеливание потемневших от времени деревянных поверхностей до исходного цвета свежей древесины
    • очистка древесины от биопоражений (гнили, плесени, грибка, синевы)
    Это состав WOODMASTER® ИНЕЙ ПРОФ® концентрированный отбеливающий. Таким отбеливателем нужно очистить там, где есть грибок и синева, затем счистить пораженный участок и если нужно, то обработку повторить. После обработки поверхность помыть и обработать защитно-декоративным составом, содержащим антисептик
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если антисептик по своему назначению рассчитан на ликвидацию грибов, то он санирующий. Нортекс Доктор - это санирующий антисептик. В линейке Лигнофикс санирующим является Lignofix TOP. Профилактические антисептики не в состоянии бороться с грибами, их эффективность ограничивается превентивной защитой здоровой древесины. Примеры профилактических антисептиков - у НОРТ в описаниях не нашел, у Лигнофикс - Lignofix Stabil Extra.
    Хлорные отбеливатели не являются антисептиками, это дезинфицирующие средства, которые в странах ЕС на древесине не применяются из-за их способности разрушать лигнин. Они делают поверхность древесины рыхлой, оставляют в древесине после отбеливания соль NaCl и поддерживают состояние поверхностей в состоянии повышенной влажности, создавая риск рецидивов поражения грибами.
    Торчащий наружу межвенцовый уплотнитель нужно срезать а не конопатить, забивая зараженный материал в пространство соединения венцов.
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @PIM56, какой интервал времени необходим после обработки синевы ТОПом и затем обработка всего сруба Стабил Экстра?
