1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Спасибо за ответ! Ошибку в написании признаю и обязуюсь впредь не повторять ее! :) И конечно еще вопросы:
    1. Не требуется шлифовка темных пятен, т. к. это поверхностные образования?
    2. После обработки lignofix top визуально темные пятна пропадут или изменятся?
    3. Шлифовка перед покрытием (через год) требуется для лучшего нанесения покрытия (лучшей адгезии и чего подобного) или из-за эстетики (чтобы круглее, глаже и т. д было)
    4. При последующей шлифовке необходимо снять нанесеный сейчас антисептик или это не обязательное условие? (Не совсем понимаю технологию нанесения окончательного покрытия. Надо будет еще раз антисептиком покрывать или покрытия уже включают в необходимую "химию"? Или от покрытия зависит? Если можете расскажите об этом поподробнее пожалуйста)
    5. Сколько сруб простоит без дополнительной обработки после нанесения lignofix extra (все проветривается т. к. пока отсутствуют окна, двери и пол? Зимой планирую закрыть проемы "дышащей" пленкой или строительной сеткой). Спрашиваю на всякий случай. Мало ли что...
    6. Обрабатывать сруб антисептиком как можно раньше или дать постоять какое-то время (чтобы подсох или смола вышла или еще что)?
    7. В местах появления темных пятен пробовать "залить" антисептик между венцами (с помощью шприца например)?
    Про покрытие бревен до укладки сруба сам задумывался и поэтому интересовался в нескольких фирмах пока выбирал у кого заказывать сруб. Все говорили что это лишнее и максимум предлагали "транспортировочным" антисептиком обработать и то не везде. В интернете видел только СЛАБЫЕ призывы или предложения к обработке бревен до укладки и многочисленные ответы что это лишнее и бесполезное действие.
    Прошу прощения за большое количество вопросов и надеюсь на понимание. :)
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ответы на вопросы:
    1. Главным образом, сошлифовывать образовавшиеся у Вас точки не нужно, т. к. они не препятствуют проникновению антисептика и, действительно, располагаются на поверхности.
    2. Антисептики - это не отбеливатели, но после применения Lignofix TOP происходит разрушение плесневых грибов с дальнейшим естественным выцветанием темных пятен.
    3. Вы все правильно сказали сами.
    4. В дальнейшем делаете все так, как будто антисептирования не было вообще, т. к. антисептик не создает проблем для каких-либо последующих обработок. Повторное антисептирование обычно не требуется, если предполагается эксплуатация древесины без повышенного риска постоянного увлажнения. Это не относится к дождевым нагрузкам, а имеются в виду, например, условия подпольного пространства с высоким уровнем грунтовых вод или при невозможности организации хорошей вентиляции.
    5. Под защитой Lignofix Stabil Extra сруб может пройти весь период сушки без дополнительных обработок. Это обычно год, в некоторых случаях и два. Это утверждение будет работать если Вы обеспечите соблюдение нормы нанесения антисептика (10 г концентрата на 1 кв. м.) и после обработки в течение трех дней не будет проливных дождей.
    6. Антисептирование всегда делается по принципу "чем раньше - тем лучше".
    7. Для обработки межвенцовых стыков можно взять опрыскиватель, способный на выходе давать струю под давлением ок. 2 бар. Желательно использовать плоскоструйную форсунку.
    При слабых призывах к раннему антисептированию межвенцовых стыков нередко бывают совсем неслабые последствия. Об этом Вам много смогут рассказать профессионалы, занимающиеся ручной рубкой, которые по окончании рубки дома на технологической площадке разбирают его для перевозки и сборки у заказчика.
    Временные антисептики - это хоть какое-то решение вопроса.
    Считаю, что временное антисептирование нужно делать на производстве, а постоянное (в зимних условиях только примыкающие поверхности) на строительной площадке.
  3. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    @PIM56 Завтра еду обрабатывать сруб Lignofix-ом, имею 1 кг ТОР и 5 кг Экстры. Купил 5 литров спирта. Я конечно понимаю, что в инструкции написано сколько вешать в граммах, но там можно и так, а можно и этак, в зависимости от впитываемости, на сколько я понимаю. А можно таки спросить, может как то усредненно раствор приготовить. Скажем на 1 кг ТОР 18 литров воды и литр спирта или? Цель - пропитать поглубже и покачественней.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для установившейся погоды можно делать раствор в пропорции 1: 3: 12 соответственно концентрат антисептика: спирт: вода. Погрешность в норме нанесения должна быть небольшой.
  5. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Спасибо за консультацию! Вроде на данном этапе все понятно.
    Но появился вопрос на будущее: что, как, чем и возможно когда, надо сделать с ванными комнатами в срубе (естественно вопрос про древесину)? Ибо там априори повышенная влажность
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @fgh82, 5 коп.
    Я бы все-таки разобрал, пока мало собрали и обработал все стыки. Потеря денег окупится сторицей, см. фото выше...
    По п. 4. Финишное покрытие наносится в 3 слоя. Грунт-антисептик и 2 слоя финиша колерованного. Чем темнее колор, тем дольше не стоит. Разные производители называют такие "краски" лессирующими, антисептиками. Главное - не создают пленки.
    Нюансы. Если на дерево попадают осадки, через 6 месяцев лучше повторить обработку. Если попадает солнце, дерево будет темнеть. Спасет притеняющая сетка. Или шлифовка.
    Влажные зоны или маслом для саун, или закрывать влагонепроницаемыми материалами.
    Кистью медленней, но качественнее. В лигнофикс можно добавить пищевой краситель (немного) для контроля обработанных зон.
    И замажьте сразу торцы бревен, чтобы уменьшить расстрескивание.
  7. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    A со спиртом можно переборщить? Или литром больше, литером меньше не страшно?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Везде, где древесина будет эксплуатироваться с повышенным риском увлажнения, требуется усиленное антисептирование. Такую обработку с профилактической целью можно провести санирующим антисептиком, либо профилактическим антисептиком при увеличенной норме нанесения активных веществ.
    На вопрос о том, когда это делать, ответ традиционный: чем раньше, тем лучше и желательно до выполнения монтажных работ.
    В любых помещениях, где придется работать с водой, большое значение имеет создание гидрофобности деревянных поверхностей. С этим хорошо справляются масла, в последнее время занимающие все большую долю рынка материалов финишной отделки древесины.
  9. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Благодарю за ваши 5 коп :) Разбирать сруб уже поздно (фотографиям уже 3 недели). Пищевой краситель этот интересно, но правильно я понимаю, что он уберется только при шлифовке? Торцы как я понял обрабатывают раствором специально для торцев. Его тоже можно купить лигнофикс? И не совсем понял про повторную обработку через 6 месяцев. Это вы про что?
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Извиняюсь за задержку с ответом. Пахнет несильно биосепт- ультра, биосепт - обычный без запаха. Не могу понять откуда запах дихлофоса. Даже если наносить с перерасходом ни запаха, ни пленки не образуется... про болгарку - ей не нужно, шлифмашинкой. Т. е. Антисептиком универсальным Дали обработали, через час если где-то остаётся, там еще разок. На следующий день - промыли водой, счистили шлифмашинкой если где заметили. Затем в парной (если память не изменяет, вы про баню писали), то спец составом типа Eurotex сауна, в предбаннике можно биосептом, но всю поверхность с нужным расходом. Он внутри не вымывается. Если им не хотите, то для профилактики можно универсальным антисептиком пройтись. Снаружи можно уже сейчас обработать Акватекс Грунт-антисептик, его можно при 40% влажности. Снаружи нет же биопоражений. Грунт акватекс даст и биозащиту и атмосферостойкость и защиту от уф. Его срок службы снаружи год. Единственный нюанс, он алеидный, натуральное масло уже не ляжет
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @fgh82, красителя совсем чуть чуть, он сам выцветет. Но может вам и не понадобится, по ходу решите, видно или нет. Для торцов Текнол JRM, он запечатывает торцы, препятствуя быстрому выходу влаги и расстрескиванию.
    Если дождь попадает на стены, лигнофикс (и не только) вымывается.
    И про обработку стыков под давлениме не забудьте.
  12. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Оставляя сейчас сруб на год под усадку покрытый лигнофиксом, надо ли еще подумать о защите от УФ?
  13. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Спасибо за совет! Дождь конечно будет попадать. Но на год же должно хватить антисептика. Или вы про три дня после нанесения?
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Антисептики на водной основе смываются первым дождем, поэтому их рекомендуют снаружи только под навесом. Если навеса нет, то ни о каком годе речи нет. Мы для этого периода усадки снаружи рекомендуем Акватекс Грунт-антисептик. У него срок службы на фасаде год.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...а от УФ притеняющая сетка или шлифовка потом потемневших участков.
