1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Достаточно подождать 5-10 минут, в течение которых раствор впитается.
    После Lignofix TOP дополнительная обработка профилактическим Lignofix Stabil Extra не требуется. Но если Вы провели TOPом санацию отдельных пораженных грибами участков, то конечно, во избежание пропусков, есть смысл делать общую профилактическую обработку Stabil Extra.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @АлександраМоре, мы говорим о разных этапах обработки поверхностей древесины: я - про предварительное антисептирование, которое должно обеспечить идеальное биологическое состояние древесины весь этап сушки, Вы - про финишную отделку, выполняемую по окончании сушки. Если дом строится из материалов естественной влажности, эти этапы отстоят друг от друга примерно на 12 месяцев.
    Чистые антисептики ни в коем случае не претендуют на применение в качестве грунтов, так что грунт + финишные слои - это не другой подход, а единственно правильный, когда используется покрасочная система, в составе которой по замыслу производителя имеется грунт.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Думаю. что в Биосепт Ультра зеленый - не потому, что там есть зеленый колер, а это свойство продукта, связанное с его ингредиентным составом. Думаю и почти уверен, что после обработки цвет древесины со временем меняется с зеленого на фисташковый. Поэтому на сайте сказано "цвет - зеленовато-фисташковый". Почему-то производитель не предлагает других цветов, хотя если бы состав колеровался, это было бы логично. По-видимому, Биосепт Ультра - это российский аналог итальянского антисептика Таналит Е, также как и Ультра, предлагаемый для глубокого антисептирования методом вакуум-давление-вакуум (импрегнации).
  4. zorin_andrey
    zorin_andrey
    zorin_andrey
    Обработал антисептиком Dali все помещения внутри бани. Как-то визуально можно определить что он подействовал или внешних изменений не будет? Темные пятна остались без видимых изменений. После применения антисептика надо сразу (через день) покрывать биосептом или можно оставить в таком состоянии на месяц-другой? Т/е у Dali действие однократное после применения или он действует какое-то время, учитывая что обработка внутри помещения и ничем не вымывается.
    И по обработке биосептом, там требование по влажности 30%, у меня сейчас больше. Как поступить в таком случае?
    P. S. пару квадратных метров бревен зачистил шлифмашинкой до чистой древесины и повторно обработал Dali, посмотрим, не появятся ли новые точки.
  5. zorin_andrey
    zorin_andrey
    zorin_andrey
    И про промывку водой забыл спросил - с какой целью надо промывать водой, поясните, пожалуйста.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если после обработки пораженной древесины темные пятна остались, то обработку следует повторить. Технология действий в этом случае следующая: обработали пораженный участок, через 1-2 дня мокрой щеткой сняли остатки биопоражений (что собственно и значит "промыть", цель - снять остатки биопоражений, т. к. антисептик этот не обесцвечивает, а уничтожает образования), обработали повторно; так несколько раз возможно в случае глубокого заражения.
    Результат его действия визуально - исчезновение синевы, черных потемневших участков на поверхности в местах биопоражения; древесина должна стать исходного оттенка. При обработке здоровой/чистой древесины в качестве профилактики биопоражений Универсальным антисептиком Dali, срок его службы/биозащиты внутри помещений составляет не менее 15 лет. Если поверхность им обработана, то сверху еще и Биосепт не нужен, я имела в виду, что для биозащиты можно внутри покрыть или Биосептом, или Универсальным антисептиком.
    По поводу Биосепта - его нанесение на древесину влажностью 40% не возможно, поэтому придется немного подождать пока древесина просохнет (думаю пары месяцев летних должно хватить).
  7. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Новгородская губерния с.Песь
    Вот такого плана сетка, повесили в прошлом году 2016 в августе, сруб был поставлен в марте тогоже года. Хорошо затеняет от прямых солнечных лучей и от дождя.
  8. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Обрабатывали и внутри и с улицы Лигнофикс стабил экстра, подкладной венец и лаги 1 и мансардного этажа, и терассы Неомидом 430 трудновымываемым для поверхностей контактирующих с грунтом.
    В прошлом сообщении неправильно написал что в августе повесили сетку. Повесили ее весной в мае.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Верно.
    Его стоит использовать для консервирования древесины вакуум/давление.
    При поверхностном антисептировании толку нет - вымывается.
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Какое обоснование вашего утверждения?
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Шварцнегер в известном фильме спрашивал: -"Предъявите ваши аргументы" :)
    Посмотрите на его растворимость в воде
    Таналит Е - области применения
    Таналит Е (Tanalith E) является антисептиком и применяется при антисептировании древесины. Таналит Е это промышленный антисептик, поэтому его применение в домашних условиях невозможно. Tanalith E проникает в структуру древесины только при глубокой пропитке, т. н. импрегнации, когда в автоклаве чередуется вакуум-давление-вакуум. Благодаря такой технологии раствор Таналита глубоко проникает в структуру дерева и надежно ее защищает от разрушения, гниения, воздействия воды, грунта и т. д.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вот так поворот диалога. Предыдущий участник выдвинул гипотезу об аналоге биосепт ультра. Вы с ним согласились продолжая выдвигать гипотезы, а теперь пытаетесь найти доказательства против одного состава в описании другого. Не серьёзно. Все биозащитные составы на рынке работают лучше при глубокой пропитке, это никто из производителей не скрывает. И этот факт совершенно не означает, что при поверхностном нанесении нет заявленного срока службы. Сертификация в независимых лабораториях подтвержает заявленные характеристики состава.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Так Вы скажите почему Рогнеда Ультра окрашивается древесину в зеленовато-фисташковый цвет, и вопрос, может быть, будет снят.
  14. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Межэтажные лаги достаточно профилактическим антисептиком обработать или правильнее будет санирующим? Насколько это влажная зона? И тоже самое для утепленной зоны стропил в мансарде
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В обоих случаях достаточно профилактического антисептика, если вы обрабатываете здоровую древесину.
