1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Я думаю на солнечной стороне защитит строительной сеткой. Я вам чуть позже в личном сообщении отпишусьпозже :)
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а чем общедоступным можно добиться такого цвета? Ноль в малярных делах. Нужен и цвет и защита дерева. Спасибо
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Любой лисирующий антисептик с колеровкой под вам нужный цвет - это если хотите оставить видную структуру дерева. Если закрывать то кроющий антисептик
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Из недорогих сенеж аквадекор из более дорогих текнос, тикурилла и т. д.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо.
    А перед нанесением внутренних аньисептиков нужно наносить грунт? Например такую:
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Как правило грунт уменьшает расход краски. Так как первый слой дерево будет впитывать больше краски, нежели чем если стена была закрунтована перед этим
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Существуют грунт с антисептики, а на них уже можно лазурь, тоже много цветов
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня подскажите чем лучше обработать торцы бруса от растрескивания, что то типа Текнос JRM. Есть проверенные аналоги? Его нужно наносить после антисептирования всего дома или перед?
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Средством от растрескивания торцов Вы практически запечатываете торцы и, естественно, сначала делается антисептирование.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите какой отбеливатель лучше взять?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Реально работают только хлорсодержащие отбеливатели - на базе гипохлорита натрия.
    Применять их нужно с осторожностью, полностью исполняя требования инструкций, особенно в части вымывания остатков водой.
    Я, правда, не знаю чего больше от применения отбеливателей - пользы или вреда.
    Всегда рекомендую воздерживаться от массового отбеливания и откладывать это мероприятие на как можно отдаленные сроки, т. к. после обработки грибных окрасов санирующими антисептиками, темные пятна с течением времени существенно бледнеют.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да я все думаю как мне на этой недели попробывать решить проблему с сыпью на брусе представленной выше на фото :) У меня еще черный пол (доски между лагами) тоже в такой же дряне, вот думал их тоже отбелить или вообще белизной пройтись, просушить и обратно :) Или проще их сжечь ? :)
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Применять отбеливатели на скрытых поверхностях однозначно нельзя.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    На скрытых вы имеете ввиду черный пол?, что тогда можно с доской сделать. Либо ее перебирать и убирать всю с синевой или вытравить чем и пройтись огнебио или невымываемым антисептиком.
  15. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Всем привет! поставил дом под усадку из профилированного бруса теперь нужно антисептиком пропитать, так как к лету планирую красить. хотелось бы совет по поводу фирмы антисептика, из вышенаписанного все перемешалось, да и может что нибудь новое появилось
