1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Из Лигнофиксов для Вашего случая нужно рассматривать Lignofix Stabil Extra, что получится совсем недорого. Спирт для поверхностного нанесения антисептика в нынешних условиях применять не нужно.
  2. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    советовали Lignofix Top, как универсальное средство от синевы и насекомых. про какие нынешние условия речь, не совсем понятно?
  3. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    @PIM56, из информации полученной от Вас тут и из профильной темы с этого сайта и от Биофа Нижний Новгород, для себя решил поступить следующим образом взять 5кг Lignofix Stabil Extra добавить 2кг Lignofix I-Profi (усилить эффект борьбы с насекомыми) развести все это в воде с добавлением спирта (Ваша цитата "Объясняется все очень просто: вода, а в не которых случаях смесь воды со спиртом или даже чистый спирт, является носителем активных веществ антисептика, выполняющим транспортную функцию при пропитке древесины.") и таким получившимся составом обработать дом изнутри. тем самым избавиться от насекомых, и личинок в том числе, и побороть синеву и плесень, которые проявились.
    насколько это эффективно?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Вадим Первый, не стоит смешивать разные антисептики. Их производитель уже подумал над сбалансированностью рецептуры и боюсь, что подобным "усилением эффекта борьбы с насекомыми" можно этот эффект ослабить.
    Более того скажу, что нет необходимости усиливать Lignofix Stabil Extra, т. к. поверхностное нанесение антисептика - это профилактическая мера, направленная на то, чтобы в объем древесины не попадали насекомые извне. У Stabil Extra для этого уже все есть. Только постарайтесь соблюдать норму нанесения - 10 граммов концентрата на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности и не допускайте пропусков при обработке.
    Спирт для поверхностного нанесения антисептика в летних условиях применять не нужно.
    Сэкономленные после прочтения моей писанины деньги целесообразно потратить на Lignofix TOP, которым уже со спиртом в растворе есть смысл обработать пораженные синевой участки.
  5. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    А я вам посоветую проще и без рекламы Торговых марок) купите антисептик в котором содержаться Перитойды. Убивает жучков не торговая марка, а компонент который в нем содержится)
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Посмотрите Универсальное инсектицидное средство защиты DALI® АНТИМУРАВЕЙ, он в спрее выпускается. Им можно и внутри и снаружи обработать сруб. Также для внутренней поверхностной профилактической обработки можно рассмотреть состав WOODMASTER® АНТИЖУК, его рекомендованная розничная цена 510р за 10л канистру.
  7. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    дело в том, что пораженных синевой участков очень много и поэтому хотелось бы, если есть такое, средство два в одном, что бы и от насекомых избавиться (в том числе личинок, если они есть) и от синевы. так сказать обработать за раз все и получить нужный эффект.
    если же такое средство есть большая просьба уточнить чем же именно нужно обработать, Lignofix Stabil Extra или Lignofix TOP? будет ли его достаточно для борьбы с насекомыми и синевой?
  8. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    спреем думаю не вариант, все же почти 800 квадратов.
    какой расход у антижука? я так понимаю, что это только от насекомых, а для профилактики синевы нужно другим каким то составом обрабатывать?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    К сожалению, не существует таких волшебных средств, при нанесении которых на поверхность древесины, можно было бы избавиться от находящихся в её объеме личинок.
    Универсальным препаратом, которым можно и в профилактическом, и в санирующем плане надежно работать против грибов и насекомых, является Lignofix TOP - продукт очень эффективный, но дорогой. Его же можно использовать для ликвидации личинок путем объемной пропитки древесины через засверливаемые отверстия. Так что, это будет даже не "два в одном", а "три в одном".
    Однако, по экономическим соображениям, да я бы сказал, что и по показаниям, более правильным, все-таки, будет комплексно применять разные продукты:
    - Lignofix Stabil Extra - для поверхностной профилактической пропитки здоровой древесины с целью защиты от любых грибов и насекомых;
    - Lignofix I-Profi - для ликвидации личинок методом инъекций через отверстия, засверливаемые в зонах с заражением древесины личинками;
    - Lignofix TOP - для локальной обработки участков с поражением грибами.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Вадим Первый, если ночью не слышно как жучки грызут древесину внутри дома, то стабил экстра достаточно. Если есть скрытые полости, можно внутри серные шашки сжечь дополнительно.
  11. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Здравствуйте! Купили доску сухую, строганную (заявлено продавцем пиломатериала) обработали все сразу Лигнофикс стабил экстра, разводили водой 1 литр концентрата на 14-15 литров воды. Собрали каркас а на доске стали появляться сине-чёрные вкрапления, я самые тёмные обработала Лигнофикс топ. Изменений и уменьшения черноты нет. Что делать, чем ещё обработать? Посоветуйте.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер, @Tatapoz.
    Посмотрел Ваши фотографии и совершенно убежден, что везде пятна имеют не биологическую природу происхождения. Скорей всего, это вкрапления частичек металла (возможно окалина от болгарки).
    Такие черные точки должны были образоваться практически сразу после антисептирования, иными словами - после смачивания водой (это мог быть и просто дождь). Следует иметь в виду, что грибы так быстро себя не проявляют. Им для образования темных точек нужно как минимум 5-7 дней.
    В пользу моей гипотезы говорят и подтеки от точек на вертикальных поверхностях, что происходит за счет стекания темноокрашенных окислов железа.
    Проверить это можно очень просто. Приобретите где-нибудь кислотный преобразователь ржавчины и помажьте им проблемный участок. Окрас за счет преобразования темного окисла железа в белую соль должен исчезнуть.
    О результате эксперимента прошу сообщить.
  13. builder90
    builder90
    builder90
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, и поделитесь опытом, какой из доступных на рынке антисептиков лучше всего выбрать для обратотки концов и торцов деревянных балок перекрытий (заделываются в кирпичную стену)?
    Подходит ли для данной задачи СЕНЕЖ БИО? Или может какие-то средства получше посоветуете?
    Заранее спасибо!
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Дегтярное масло. Запах дёгтя выветривается около 2-х недель.
  15. builder90
    builder90
    builder90
    @wood-best, а масло каких производителей посоветуете?
