1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Парную планируете обшивать в дельнейшем?
  2. Служкин
    Служкин
    Служкин
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом.
    Будут ли доски пропитанные антисептиком ХМ-11 при постоянном нагреве выделять в воздух вредные/ядовитые вещества?
    ситуация следующая:
    Куплен антисептик ХМ-11 (состав: Натрий двухромовокислый, сульфат меди, вода)
    Хочу пропитать им доски, которые будут служить основанием под теплые водяные полы.
    (доска 50мм- на нее доска 20мм с шагом равным укладки трубы тп+ал.пластины для труб, сверху подложка и ламинат.
  3. Надежда1988
    Надежда1988
    Надежда1988
    Пока не знаю. не могу найти однозначного ответа, насколько это необходимо
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Надежда1988, задача шприцевания - создать сплошную стенку из химии. Личинка добралась, отведала и прекратила точить. Толщина бревна, длина сверла, метод внесения (шприц или капельница). Идеальный вариант и снаружи, и внутри. В большинстве случаев только снаружи, т. к. внутри уже отделка, тоже работает.
    В любом варианте отверстия надо закрывать. Или шпатлевкой, или герметиком по дереву.
  5. Надежда1988
    Надежда1988
    Надежда1988
    @Ttt777ttt, спасибо
    А шпатлевку или герметик по дереву не нужно будет обновлять как то если сверлить снаружи? Опять же из-за погодных условий. Предполагается же отверстие как бы сверху внутрь, чтоб не выливалась химия. Капли дождя, снег, наледь. Они не разболтают эту "пробку"?
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Надежда1988, если обшивать в дальнейшем не планируете, то внутренняя обработка антисептиками типа Антижук в парной не возможна. При дальнейшем нагревании антисептик будет разлагаться и испаряться, а вы им дышать(
    Поэтому снаружи помещения необходимо шприцеванием ввести в древесину антисептик, обеспечив лечение (если нужно опишу подробнее технологию действий) + для профилактики появления новых жучков провести поверхностную обработку снаружи помещения и внутри, кроме помещения парной.
    Парную можно попробовать протопить пару раз как следует, но составы в ней можно применять только специальные, на основе натуральных масел.
  7. Надежда1988
    Надежда1988
    Надежда1988
    @ГК_РОГНЕДА
    Опишите, пожалуйста, технологию действий
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Надежда1988,
    Состав Антижук - яд кишечного действия. Мы пропитываем этим ядом древесину и личинка, поедая ее, отравляется и погибает.
    Необходимо произвести засверливание древесины на 2/3 от толщины бревна с шагом 20-30 см под углом и шприцом ввести состав WOODMASTER АНТИЖУК в эти отверстия. Операцию шприцевания необходимо повторить через 2 недели. Обрабатывать так необходимо не только бревно, вызывающее подозрение, но и соседние.
    Для профилактики (поверхностная обработка) можно использовать состав Антижук или Антимуравей. Они оба содержат инсектициды и отпугнут новых жуков.
  9. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Подскажите. Поставил сруб. Внутри и снаружи обработал lignofix stabil extra. Нужно ли закрыть строительной сеткой снаружи? Боюсь, что дождь будет попадать на нее и разбрызгивать на стену, что намного хуже. Леса не сразу убрал и у меня из-за этого угол в одном месте посинел и грибок. Не будет ли такое же с сеткой? Да и вентиляция хуже станет. Если брать, то какую плотность, есть 35, 80. Это полиэтиленовые вроде, ну или похожие.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ГК_РОГНЕДА, уточните, шаг 20-30 по вертикали?
    Я по вертикали с шагом ок. 10, а вот по горизонтали 100.
    @Надежда1988, т. е. личинка идет внутри ствола вдоль его (до 3 лет). Доходит до пропитанного места и погибает. Поэтому важно качественно пропитать, чтобы личинка не промахнулась. С моими 100 см еще пару лет были выжившие, хотя гораздо меньше. (вариант, некачественно пропитали). Делать меньше шаг по горизонтали долго, да и дырок не хочется столько делать, сам в жука превращаешься.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нет, четвертый год стоит шпатлевка, сверху краска. Герметик по дереву еще надежнее, но дороже. Ну и свесы крыши работают.
  12. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Стоп, господа ! Все это время личинка будет разрушать дерево ? А если она уйдёт в другое бревно ?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @wood-best, в другое не переходит, ей и в одном хорошо. Да и обрабатываем ВСЕ бревна.
    Посему профилактика до сборки.
    Приняли бы у нас стандарт, как в Европе, что с лесопилки лес не может уходить необработанным.
    Или производители срубов обрабатывали бы не транспортным. Удорожание бы составило тысяч 20, зато сколько проблем исчезает.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Биозащитные составы не дают защиты от УФ-лучей, поэтому на период усадки дома рекомендуется закрыть его строительной сеткой, которая эту защиту собственно обеспечит. Также она будет препятствовать излишнему увлажнению древесины в период осадков, никакого вреда и разбрызгивания на стену не случится. С сеткой точно лучше, чем без нее.
    Если грибок и синева уже есть, то их необходимо обработать санирующим антисептиком, дабы за год площадь распространения грибка не увеличилась.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Шаг 20-30 по горизонтали. Также можно и нужно обработать соседние бревна с теми, что вызывают подозрения. Как правило двукратного шприцевания с интервалом 2 недели достаточно, чтобы пропитать ядом всю древесину бревна и убить личинок.
    Так как дырочки для шприцевания делаем под углом, то осадки в них не попадают. Замазать их шпатлевкой по дереву можно с точки зрения эстетики.
