1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Я имел в виду все поверхности, которые будут чем-то закрываться, обшиваться, т. е. те места, где не нужно восстанавливать декоративность древесины. Ведь с помощью отбеливателей хотят добиться удаления грибных окрасов.
    Отбеливатели не являются антисептиками, это дезинфицирующие средства. Они отрабатывают быстро, не оставляя никакой защиты от развития грибов, а напротив, создавая благоприятные условия для рецидивов поражения грибами за счет остающихся в древесине гигроскопичных солей. Древесина после применения хлорных отбеливателей всегда будет иметь повышенную влажность даже если вы промоете обработанные поверхности водой. А недоступные для контроля и обслуживания отбеленные поверхности всегда являются зоной риска.
    И еще, нужно понимать, что отбеленные поверхности должны обязательно обрабатываться постоянными антисептиками, желательно обладающими санирующими свойствами.
    Вот и получается, что лучше обработать древесину просто санирующим антисептиком. Со временем (в течение 3-4 месяцев) произойдет выцветание темных пятен и вот тогда уже можно будет принимать решение о том, что делать с поверхностями, нарушающими декоративность.
    Конечно, если есть возможность, лучше пораженные грибами материалы вообще не использовать в строительстве.
    А уж что касается огнебио для черновых полов, то это еще одна ошибка: зачем нужна огнезащита для черновых полов, как это может повысить огнестойкость конструкции дома?
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Боязнь одного пойдет дальше и выше...
    А если сейчас шлифонуть (пошкурить) попробовать снят эту гадость без хлорки, и покрыть антисептиком, поможет остановить?
    Сейчас погода не как не позволяет начать покрывать антисептиком дом :( А гадость ползет.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Есть еще вопрос чем обработать подкладочную доску лиственницу, если посмотреть на фото она внизу тоже заражена, так же этим же антисептиком? или для нее лучше взять что посерьезней? так же имеются лаги перекрытия и обрешетку черного пола на первом этаже, лучше конечно и их обработать трудновымываемым антисептиком, есть же опять как и нашенские, так и зарубежные.
    При стройке рабочие обрабатывали чем то, каким то антисептиком, но так как при обработке была нестабильная погода, думаю что там нечего в дереве не задержалось, раз как раз сейчас на этих венцах и подкладочной доске и пошел грибок.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если шлифовать живые грибы, то они скажут вам спасибо, т. к. вы поможете им размножаться. Так что сначала антисептирование, а затем, при необходимости, - шлифование.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лиственница сама по себе - достаточно стойкий к биопоражению материал. Проблемной у лиственницы является достаточно тонкая заболонная часть, которую профессионалы в дело не берут.
    Если у вас появилась синева на лиственнице, скорей всего это появилось на заболони.
    Подкладную доску из ядровой части лиственницы достаточно обработать профилактическим Lignofix Stabil Extra. Если на доске есть поражение грибами, советую применить санирующий Lignofix TOP.
    Примите во внимание, что подкладная доска является главным сдерживающим рубежом в возможном распространении грибов на нижние венцы дома.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо огромное за расширенные ответы. То есть все вместе я могу Экстрой обработать, мне кажется это заражение на подкладочной появилось раньше, чем началось на брусе, при стройке обратил внимание когда приехал, но она была влажная от дождей и не совсем было ясно что это...
    Скажите Экстру в какую погоду мне стоит наносить, если сейчас будут солнечные дни но днем будет +6 а ночью в районе 0, могу я наносить антисептик или лучше ждать дневной температуры около +10 градусов..?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Водными антисептиками по регламенту можно работать от +5оС.
    Если в рабочий раствор Lignofix Stabil Extra добавлять этиловый спирт, то работы можно выполнять до -15оС.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В общем получается, если сейчас купить, то в первые солнечные дни ну или хотя бы без осадков, можно наносить?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Да, Вы верно подметили: нужно выбрать три дня без проливных дождей. Это важно для экстерьеров, т. к. время фиксации антисептика для достижения свойства невымываемости - трое суток.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @mihrutkin, на память. В теме Цвета тиккурилы такого добивались по вагонке 2 слоями панелли ясся. Кароинку помню точно такую. Грунт в любом случае только для внутренних работ.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Процитирую еще здесь о прочитанном в ранних темах на форуме по моей проблеме.
    Есть даже мнения уже зарекомендованных себя тут людей, что года 2 назад они советовали, отбеливать или шлифовать синеву на брусе естественной влажности и покрывать антисептиком, хотя бы проблемные места.
    Есть мнения, что нужно просто ждать тепла дерево подсохнет - шлифонуть и закрыть как какому нравиться и хочется.
    Есть мнения, что нечего не шлифовать не отбеливать, обработать антисептиком и ждать высыхание, а дальше зависит от либо красить либо фасад.
    Жена на том что бы шлифонуть и обработать антисептиком проблемные места, отбеливать если уже только нечего не будет помогать и сразу после подсушивания наносить антисептик.
    Голова лопнет. :):(
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Эта гадость появилась и в доме :( ужас в общем. Снаружи еще ладно, но вот внутри обидно. Непонятно почему, все открыто, полы черные проредили сразу, а ей пофиг.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Грибам нужна влажность и плюсовая температура. Проветривание снижает влажность, но грибам хватает. Развиваются взрывообразно. Вам же советовали обработать сразу при наступлении плюсовых, на спирте. Пока будете ждать полной просушке еще и вредителей пропустите.
    А личинки древоточцев живут в бревне до трех лет...
    И еще раз. Грунт-анлисептик из системы покраски и просто антисептик - разные вещи. Разные и условия применения, в частности влажность дерева и температура воздуха.
  14. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    наблюдаю за вами давно:). к сожалению все ваши опасения подтвердились:(, сочувствую. а я думал что вы себя накручиваете. у меня дом тоже строили дождливым декабрем, но нигде (тьфу три раза) ничего не появилось. надеюсь и не появится, а осенью покрыть. кстати, вы наверное уже профи в этих вопросах, не подскажите, если красить аквадекором посеревшую от УФ древесину в темный цвет, нормуль будет? или осветлять надо предварительно?
    пы сы: откуда вам лес привезли? наверняка он уже был заражен.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый вечер!
    Делаю сейчас чистовой пол на чердаке (неотапливаемый), перекрытие - стандартный утепленный пирог, ветрозащита без зазора вплотную к чистовым доскам. Доски пола очень свежие - монтирую сразу на место (ждать пока высохнут нет места и времени)
    Вопрос - каким антисептиком лучше обработать доски, чтобы изнутри (где ветрозащита) не поймать грибок?
