1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. ilusha1999
    ilusha1999
    ilusha1999
    Здравствуйте,
    Задавал этот вопрос в другой теме, комментариев не получил. Подскажите, чем обработать внутренние стены сруба дома из профилированного бруса на зиму, возможно под лессирующий антисептик впоследствии (бесцветный). Снаружи дом обработан лессирующим антисептиком в 3 слоя.
    Судя по описанию для этих целей подходит Neomid 400, Prosept Universal.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ilusha1999, если влажность дерева меньше 20%, то вполне достаточно базой/грунтом от последующего лессирующего (Помните, многие лессирующие для наружных работ).
    Если влажный, то прежде чем покупать, проконсультируйтесь у представителей (не продавцов) будущего лессирующего состава, чтобы не было конфликта. Точно знаю, что на лигнофикс и тиккурила, и пинотекс ложатся.
  3. atas142
    atas142
    atas142
    Всем привет! Нужен совет)
    Итак имеем - собранная коробка дома из сухого струганного профилированного бруса. При профилировании был обработан антисептиком. Чем теперь обработать готовую коробку? (со сменой цвета)
    Я почитал сопутствующие темы и совсем запутался! Масло? Антисептик? Грунт нужен или его функцию выполнит первый слой? И какие продукты каких производителей стоит использовать. Расчет на средне бюджетные материалы.
    Заранее спасибо!
  4. atas142
    atas142
    atas142
    А ну да - и внутри стены будут без отделки - только покрашены. Чем покрывать?)
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Необходимо знать влажность древесины, прежде чем что-то рекомендовать. Она какова?
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Средний бюджет у каждого свой) Ваши требования к результату покраски? Блеск, прозрачность, срок службы, экологичность - по каким параметрам выбираете?
    Грунтование увеличивает срок службы покрытия финишного, поэтому этот этап рекомендуется не пропускать.
    Для внутренних работ как правило применяют натуральные масла или экологичные акриловые защитно-декоративные составы.
  7. ilusha1999
    ilusha1999
    ilusha1999
    Точную влажность я назвать не могу, дом поставлен в этом году, т. е. я полагаю влажность в любом случае выше 20%.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если дом поставлен в этом году, то с большой долей вероятности влажность будет выше допустимых 30%. В вашем случае подойдёт транспортный антисептик, он работает до 6 месяцев и его можно наносить на древесину с влажностью до 80%.
  9. ilusha1999
    ilusha1999
    ilusha1999
  10. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Антисептик (огнебиозащита) на кислотной основе, сруб отстоялся более года. Биологии нет, потемнений и серости нет, синевы и других биопоражений нет. Нанесение от минус 25 до плюс 50 гр.
    Теперь финишное покрытие и всё !
    Убедительная просьба размещать изображения с помощью опции Миниатюра
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Да, из линейки наших антисептиков вам подойдет в настоящий момент этот состав.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Попробуйте Пирилакс или Сигму Д, оба производителя дают пробники перед покупкой. За многолетнюю работу не помню такого, чтобы возникала биология и были проблемы у усрубов с повышенной влажностью.
  13. negator
    negator
    negator
    Всем привет.
    В июне поставили коробку бани из сырого профбруса. Прокрасил торцы защитой. Думаю что недостаточно, местами уже потрескались, есть ли смысл еще красить?
    И самое главное - начинать ли сейчас покраску бани снаружи? И чем?
    Финишное покрытие думаю будет Тиккурила Винха, а вот в остальном есть сомнения.
    Думаю покрасить грунтом Тиккурила Похьюста и оставить до весны.
    С одной стороны говорят что красить не стоит - пусть сохнет. С другой стороны боюсь что за зиму вылезут пятна и прочие болячки, да и шлифовать неохота.
    Стоит только коробка с крышей, без окон и дверей (проемы есть)
    И еще Похьюста вроде от УФ не защищает.
    В общем вариантов у меня много:
    -покрасить похьюстой и оставить до весны.
    - покрасить еще каким нибудь антисептиком на зиму и оставить до весны
    - покрсить сразу похьюста + Винха.
    - ничего не трогать.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Пропитайте как следует антисептиком и оставьте до июня. Потом шлифовка, грунт, финишное покрытие.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Последние два - не варианты. Обработать антисептиком до весны необходимо, чтобы, как вы сами правильно написали, не убирать потом появившийся грибок, синеву.
