1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Ясно)
  2. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Есть такой вопрос (ы).
    Вот-вот появится свежераспиленное дерево на стропильную систему. Хочу обработать антисептиком каким-нить. Но терзают сомнения по поводу:
    1. Свежепил, есть ли смысл обрабатывать?
    2. Температура воздуха сейчас днем до 10, ночью +4-+6, влажность, дожди, вроде как до +5 рекомендуют пользовать, как себя поведет антисептик?
    3. План себе такой придумал, обрабатываю методом погружения, складирую, накрываю, жду дня 3, чтоб антисептик высох, и приступаем к крыше?
    4. Так как строительство крыши затянется, т. е. скорей всего вся деревянная конструкция будет под дождями, ветрами, то применять стоит не вымываемый антисептик?
    Не использовал бы антисептик вообще, но сейчас сезон дождей, крыша затянется на месяц или больше, боюсь дерево начнет портиться.
    Из доступных по цене, концентрат ХМ-11, он типа невымываемый или мешать ББ, но он смоется под дождями, или еще чего намешать, что порекомендуете? Различные "сенежы, неомиды, антижуки" и т. п. доступны, но бюджет совсем другой получается.
    Ну и может кто уже заодно расскажет как более продуктивно обработать методом погружения дерево или даст ссылки на толковое описание, какой примерно расход у такого метода?
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    конечно есть, иначе грибок придет
    хороший выбор! :)
    правильно, даже можно без погружение - а обработать пару раз с перерывом 2-3 часа.
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Пропитывайте... а то грибок или вообще синева появится). Пропитали, на прокладки и потом при сборке ещё слой, так как чуток подмоется. По выбору не подскажу из этих перечисленных, мы ими стараемся не работать, по мне они одинаковые все, только этикетки разные.
  5. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Имел ввиду будет ли впитываться антисептик?
    По мотивам данной ветки вроде как против народ использования ХМ-11 внутри, типа химия.
    Замучаюсь наверное 2 раза перекладывать 13 кубов леса, погружение видеться более быстрым решением.
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Смысл в погружении сырой древесины ! Сделать временную пропитку, а потом уже после сборки пролить.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    куда он денется? конечно будет. Покрываю свежеспиленные доски - даю отлежаться 3-4 дня - и на улицу. На фото 2 верхние доски - свежие, нижним - 2 года
    а есть антисептики без химии? для стропил он пойдет, можете ХМББ сделать, а можно и просто ХМ покрыть. При пожаре, ТТТ, уже большой разницу нет чем покрыты стропила ХМ или ХМББ
    а погружением 13 кубов быстрее и удобнее выйдет? если да - то погружайте
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    ) 13 кубов это КАМАЗ с прицепом !
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    ну а что делать - нужно обрабатывать - иначе на дрова...13 м3 - это не так и много
    - разложил часть досок в один слой - прошелся пульверизатором с одной стороны, перевернул - обработал с другой ...
    и так далее - обрабатывать партиями.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ну это понятно... не глубокую же пропитку сырого дерева делать
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Atokan, я бы прогнал через сушку, а потом по вашему плану. Есть риск, что поведет. Некритично для стропильной, но она же на всю (вашу) жизнь.
    А потом можно методом погружения. Копаете траншейку, застилаете полиэтиленом и вперед.
  12. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    ХМ-11 самый доступный и дешевый, поэтому решено, все буду делать им.
    Есть надежда на помощников, вот если буду один, то скорей всего пульверизатором. Главное чтоб погода позволила, а то не радует как-то.
    Наверное можно найти и сушку, но это точно будет не бюджетно.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    У ХМ-11 идёт расход 500 гр/кв. Кто-то вообще понимает сколько надо нанести слоёв этого состава...без учета потерь. Ну и какой он бюджетный ! Наносить меньше ? Смысл ! Доски ладно, пропускаем, считаем, что не заметили расход. А если горизонтальная стена ? 500 в 1 квадратный метр ! Если только грудью на него лечь и прижать ! Дешевые антисептики никогда не были бюджетными, просто возьмите калькулятор и пересчитайте. Единственный плюс жто его доступность при покупке. Срок службы до 50 лет ? Это где-то кроме как на банке и сайте написано ?) Хоть в одном документе с печатью есть это ? Вот последний вопрос год назад задал наш заказчик когда в офисе продавцов антисептиков покупал антисептик типа ХМ. Все улыбнулись, развели руками и промолчали ...
  14. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    :)...мериканцы видимо. У нас есть ГОСТ 20022.0-93, там все ходы прописаны. Конечно такие сроки касаются соответствующей обработки.
    Есть там и до 50 (обработка ВДВ) лет для:
    По классификации ГОСТ 20022.2-80 на пилопродукцию от 40мм и более класс условий службы XII-XIII, несущие конструкции, объект защиты
    "Сваи, детали деревянные опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы, переводные и мостовые брусья, лаги, утопленные в грунт; настилы мостов и лежни дорог по грунту; деревянные детали контейнеров, длительно опирающиеся на грунт; детали деревоземляных сооружений и другие конструкции, контактирующие с грунтом; детали животноводческих построек, деревянные кровли при условии накопления на них пыли и сора", период активного биологического разрушения 6 мес".
    Обработка и сроки службы для разного назначения все очень разные. Конечно любой продавец напишет про самое вкусное. Так это ко всем антисептикам относится. Пишут, что люди бывает до 120 л живут, но я таких памятников не встречал...
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ну это понятно, но по факту люди работают и наносят не по ГОСТу, а исходя из тех возможностей которые у них есть в данный момент на даче. Я просто написал, что не реально нанести такое количество в условиях дачи. Где-то на производстве можно). Ну и цвет который даёт ХМ (, только под скрытые работы. Он кстати пользуется популярностью, только ленивый производитель его сейчас не выпускает, там по факту пустая канистра стоит дороже содержимого)
