1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Лингофикс с Ремерсом вроде Летний состав !
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вполне реально. Долго, нудно, но реально.
    @tepstr, как уже сказал, вам надо создать непреодолимый барьер для личинок. В моем опыте сверлили такие барьеры с шагом 100 см. Расстояние между отверстиями 10-15 см. Внутри была отделка (вагонка), поэтому распыляли тоже (использовали лигнофикс, куча взрослых особей на сл. день). Еще внутри используют серные шашки. Но от личинок это не поможет. Посему в идеале изнутри тоже сверлить.
    Более того. Обработали и наблюдаем дальше. Некачественое пропитывание, или личинка созрела, не пройдя нужные нам 100 см. Заливаем в появившуюся дырку и зашпаклевываем. Но количество сильно уменьшится и после первой обоаботки. И в доме спать можно, и стружки гораздо меньше.
    ЗЫ А всех делов потратить примерно 20 тыс. на обработку в заводских условиях, содрать за это с покупателя 30 тыс. и все довольны...
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    С сайта:
    Состав: представляет собой комплекс целевых компонентов на основе IPBC, триазолов и четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) и перитроидов. Не содержит солей тяжелых металлов; дополнительно может содержать: связующие (природные биополимеры-биоклей), сорастворители, технологические добавки, фиксатив, УФ-стабилизатор; вещества, препятствующие расслаиванию и образованию поверхностной пленки.
    Интересно, Вы так глубоко знаете химию/биологию, что необходимо более детальное описание состава? - ни один из производителей не предоставит Вам более подробное описание, скорее наоборот.
    В тонкое отверстие закачать состав Вы сможете только под давлением, что требует хотя бы мин оснащенность инструментарием. В отверстия D 10-15 мм легко залить состав кустарными способами, и закрыть их деревянными чопиками.
    Все препараты, без исключения, проникают в древесину максимум на 1 мм поперек волокон и на 5-10 мм вдоль волокон. Личинки древоточцев на поверхность не выходят никогда, поэтому никакая поверхностная обработка не будет эффективной. Если Вы видите на поверхности бревна лётные отверстия, то это означает лишь то, что личинка уже окуклилась и в виде взрослого насекомого покинула сруб.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Достаточно использовать простую трубочку, подобную трубочке для коктейлей, чтобы можно было ввести раствор препарата без завоздушивания, т. е. заполнять отверстие, начиная с его дна. Естественно, что диаметр трубочки должен быть меньше диаметра сверла, которым просверлено отверстие.
    Мои чешские коллеги из компании Konzea, специализирующейся на борьбе с насекомыми-древоточцами и имеющие более, чем 20-летний опыт применения с этой целью препаратов Лигнофикс, в процессе обмена опытом приводили другие цифры.
    Речь шла о проникновении приготовленных на воде растворов Лигнофикс при однократном обильном нанесении на деревянные поверхности на глубину 2-3 мм. В случае добавления в растворы этанола глубина пропитки существенно увеличивается. Так раствор приготовленный на чистом спирте способен пропитать древесину на глубину до 15 мм. Конечно, эта глубина в большой степени зависит от плотности и влажности обрабатываемой древесины.
    Именно поэтому мы рекомендуем производить пропитку засверливаемых отверстий спиртосодержащими растворами Лигнофикс, причем лучше всего - приготовленными путем разведения концентрата чистым этанолом. К тому же, мы говорим о 2-3-кратном введении препарата в отверстия без промежуточной сушки между обработками. Это также увеличивает глубину/объемность пропитки и позволяет делать качественную объемную обработку при засверливании отверстий на расстоянии 4-5 см друг от друга.
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Да этот состав сейчас во многих антисептиках применяется, но по факту как его применять никто объяснить не может. На словах все красиво. IPBC только ленивый не добавляет, перитройды даже в каплях от блох есть для собак и во флаконах от мух, да и во многих антисептиках тоже..., от личинок добавок тоже полно. Все новое от жучков - это хорошо забытое старое.). Вот хотелось бы получить комментарий от директора Лингофикса).
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    У антисептиков Лигнофикс в технических описаниях приводится полный состав активных веществ с указанием их точных наименований и количества.
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ну тогда господину Понаморчуку и его супруге привет передавайте) Я думаю, что вы меня поняли). Ну а теперь о главном..., работаю со многими поставщиками и в том числе с Ленглфиксом... по мере необходимости. У меня сотрудники зашли на сайт словаков, включили переводчик и прочитали осень интересные вещи. Там написано, что в зимнее время можно разбавлять этиловым спиртом ! Там случайно никто не слышал, что такое давление паров и какая испаряемость у спирта вперемешку с ядами. Прямиком в легкие и следом в кровь минуя печень ! Это нормально ? Это раз, и во вторых ... Лингофикс (г. Мытищи)... пошёл дальше для увеличения продаж...понимая, что спирт - это дорого рекомендует разбавлять ... ну грубо говоря незамерзайкой (пишу более простым языком), хотя на официальном сайте производителя об этом ... тишина..,.Иследования проводили ? Нет ! Какая степень химзащиты у рабочего должна быть ?.. Ребята, у вас хорошая Продукция у Лингофикса хорошая... но аккуратней ...
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @wood-best, если честно, мне традиционно трудно Вас понять.
    О каком Понаморчуке Вы пишете, о каком "Ленглфиксе", о каком сайте словаков, о каком "Лингофиксе" (на этот раз, по-видимому, Вы имели в виду Лигнофикс) в Мытищах (я не знаю кто занимается Лигнофиксом в Мытищах) и т. д, и т. п. В общем, каша какая-то...
    А по поводу этиленгликоля в качестве зимней добавки при получении растворов Лигнофикс, естественно, в компании STACHEMA были проведены лабораторные испытания и такой режим применения антисептиков при отрицательных температурах рекомендован осенью 2016 года именно производителем Лигнофикс. Так что у нас, как у представителей чешского производителя в России, нет никакой отсебятины.
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Лукавите) насчёт работы в лингофиксе) и нет никаких данных о испытаниях и вообще никакой информации о испытании спиртовых смесей) Ладно... спасибо за жалобу. Эти заключения российские лаборатории дают для продажи на территории России и определяют класс опасности для человека ! Вы не знали это ?) Какие иностранные лаборатории ? Что за фигня то !
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    При диаметре сверла 4-5 мм внутренний диаметр трубочки 2-3 мм.
    Через такие отверстия проблематично заливать раствор.
    Именно поэтому я и говорил выше о "шприцевании"
    Не могли бы Вы предоставить отчёты?
    Честно говоря не доверяю таким цифрам для хвои.
    Для осины или липы - ещё куда ни шло...
    Согласен полностью.
    Испаряется спирт, а не коктейль с ядами, как Вы изволили выразиться.
    Испаряемость компонентов раствора определяется непосредственно летучестью составляющих, а не самого спирта...
    Слежу за Вашими сообщениями уже недельку.
    За активность - 100 баллов
    Компетентность, к сожалению, оставляет желать лучшего.
    После нашей дискуссии, что в состав зимнего Борея входит этиленгликоль? :|:
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Жду
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Спирт является растворителем антисептика и это обозначает только одно, что мы вдыхаем пары с ядом. Речь то вообще шла о парах, сертификации, испытаниях и средствах защиты по классу опасности. За 100 спасибо, а все остальное уже из личного опыта пишу. Я последние несколько дней стал смотреть сайты иностранных производителей (хорошо, что у Яндекса есть функция перевода), а не продавцов, удивляют многие вещи ...,.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Двойка за успеваемость :aga:
    Если Вы думаете, что содержание в воздухе пестицидов, фунгицидов или других составляющих антисептика будет зависеть от того, в чём они растворены - в спирте или воде, то Вы глубоко заблуждаетесь.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это не мне двойка ...). Я больше чем уверен в тех вещах которые цитирую... пробовали работать спиртовыми составами в закрытых помещениях ? Я сдуру порекомендовал сотрудникам попробовать ... У меня просто один и единственный вопрос ! Где нафиг испытания российских лабораторий по этой методике нанесения и какой класс защиты должен быть у строителя ?! Больше нет вопросов. Какие то там испытания на заводах Европы не катят у нас никак ! Друг работает на таможне ... рассказывал .., Везут сок в бочках .., с отметкой «не для продажи в ЕС» ..., а химия вообще отдельная тема.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Антисептики не подлежат обязательной сертификации
    Европейские нормативы, в плане экологии и безопасности гораздо жестче Российских ...
