1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    1. Для того чтобы знать наверняка, вам надо обратиться к специалисту, микологу. Возможно достаточно будет ваших фотографий, а может и потребуется смотреть под микроскопом.
    2. Когда будет ответ на первый вопрос, появятся и рекомендации как с этим бороться.
    Вас вроде в тему https://www.forumhouse.ru/threads/292148/page-52 отправляли к @PIM56, я также рекомендую.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Владимир774.
    На Ваших фото однозначно складской гриб, который называется цилиндробазидиум.
    Он много раз обсуждался на форуме и, с Вашего позволения, я не буду повторяться, а дам ссылку на пост с мнением авторитетного миколога - https://www.forumhouse.ru/posts/19436507/
    С удовольствием отвечу на Ваши дополнительные вопросы.
  3. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    PIM56, спасибо огромное за исчерпывающую консультацию!
    Успокоился, буду просто соскребать и контролировать ситуацию дальше, к сожалению, ...только погода не способствует сушке (
  4. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Спасибо, за то, что следите за правильностью описаний товаров нашего производства.
    Действительно, изначально, товар под рабочим названием "консервирующая пропитка" мы выпускали именно для сохранения сырого (только что срубленного леса) от плесени и других поражений. В последнее время, мы провели исследования и теперь рекомендуем консервирующую пропитку и для защиты высушенной древесины.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Поскажите кто нибудь,
    В канистрах пропитки Вудмастер (обычная бесцветная) выпал осадок солей. Можно ли их как то растворить снова? Простое перемешивание не дает видимого результата.
  6. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Антисептик или огнебиозащита ?
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Антисептик самый дешевый в этой линейке. Бесцветный.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Когда он покупался никакого осадка не было. Часть была использована, часть ушла в зиму. Теперь выпал осадок, видимо от мороза. Пробовал перемешивать - результата не заметил. Хотя возможно нужно лучше мешать - кристаллы крупные.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Выкиньте вы его и купите новый. Они копейки стоят
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Он стоит, каши не просит. На досуге могу попробовать развести. Для кого то и 1 тыс. - деньги.
    Работал с ХМХА- его надо разводить в теплой воде. Попробую и это погреть.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Кипятком не разводите). Вообще то у каждого состава есть свой срок хранения
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Клен33, если речь идет о составе Биосепт, то у него такие условия хранения:
    • при t° не ниже 0°С
    • выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
    Если эти условия не соблюдены, то можно нагреть до 60 градусов и попробовать перемешать выпавший осадок, если не помогло, то увы - выкинуть придется:(
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в коттедже на потолке установлены доски. В доме проводились "мокрые " работы.
    В результате доски покрылись налетом - см фото.
    1. чем обработать доски, так, чтобы потом не надо было их отмывать водой перед покраской?
    2. чем защитить доски - не снимая их с потолка
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Все хлорные отбеливатели после обработки поверхности необходимо смывать водой. Убрать образовавшуюся черноту можно также универсальным антисептиком Дали против плесени и грибка, в его технологии нанесения нет необходимости промывки поверхности водой. Его можно в дальнейшем использовать в качестве профилактики. Нанесение - строго по инструкции.
