1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. СергейД
    СергейД
    СергейД
    Добрый день!
    Подскажите, кто имеет опыт использования какого-либо антисептика для покрытия бруса внутри строения. Цель - сохранить дерево, оставить естественный цвет. В дальнейшем планируется покрытие бесцветным лаком.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Идите от обратного - определитесь с лаком и посмотрите с какими типами антисептиков он совместим иначе рискуете значительно уменьшить себе выбор финишного покрытия.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Это не совсем так. С сайта Тиккурилы: "С 2016 года производство данного продукта перенесено в Россию со 100% сохранением качества. Новый аналогичный продукт получил название Valtti Primer". Думаю, что на территории России предусмотрительные фины назвали Valtti Pohjuste Valtti Primer, чтобы не порочить продукт российским "100% сохранением качества". Так что за качество Valtti Primer будем отвечать только мы, а не фины. У них останется качественный Valtti Pohjuste.
    Так что "перенос производства в Россию" - это не одно и то же с тем, что "снят с производства". Впрочем, для нас точно, считай, что продукта больше нет.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я это и имел ввиду. Тут как с переносом производства машин в Россию - фактически после этого она становится недоступна для нашего рынка т. к. была... Ну не знаю... Например, Ниссан Кашкай, а стал Ниссан-Лада (или на чьём там заводе я не особо за этим слежу) Кашкай собранный в России. Сложно, но можно пригнать машину из других стран, а то, что производится тут по отзывам не то, что производится там. :-(
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На сайте Тик. продукты, произведенные в Финляндии, обозначены спец. значком.
  6. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Думаю, что из-за большой разницы в курсе валют и то, что из этого вытекает - цены на материал при изготовлении...одно и тоже там и у нас произвести практически невозможно. Скорее всего идёт замена одних компонентов на другие с подгонкой под ценовую политику рынка. Ну итог известен ... всем.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @wood-best, именно. Как например это происходит со стиральным порошком. Один и тот же продукт по названию там и тут имеет разные компоненты в т. ч. их уменьшение по количественному составу. Результат - стирают по-разному. И тут так же.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это можно не только по данной продукции наблюдать, а по любым материалам. Курс подскочил в разы, цена осталась на месте, стоит задуматься...они же не в ущерб себе работают. Мне кажется, что все, что к нам поставляют делают как для стран третьего мира)
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если у Вас жилое помещение а не ванная или сауна не заморачивайтесь с химией! Покройте в один
    слой лаком на водной основе и будет Вам счастье.
  10. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Здравствуйте. Не могу найти ответ на свой вопрос, подскажите как лучше поступить: при утеплении дома из проф бруса с внешней стороны надо чем-то обработать стены и торцы? просто после монтажа сайдинга доступ к стенам будет невозможен, не хотелось бы чтобы там не пошла плесень или грибок.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Биозащитными составами для древесины с соблюдением указанного расхода для профилактики биопоражений; для торцев используйте специальные составы для этой поверхности предназначенные.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если Вы планируете покрывать финишным составом для древесины уже сейчас, то дополнительный антисептик под него как правило не нужен; такие составы уже содержат антисептики. Вы с финишным продуктом определились?
  13. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Здравствуйте. В апреле того года привезли на участок Сруб на дом (рубленный, не оцб, сосна). Стоял в стопах по июль. С внутренней стороны отшлифовали, и стало видно что там где трещины (по краям от них - серая каемочка). Видимо туда попадал дождь (лето было довольно дождливое). В сентябре поставили Сруб под крышу. Я собирался обработать точечно почерневшие места отбеливателем. Но почитал что это грозит разрушением древесины, к тому же есть сомнения по экологичности жилья (это все таки внутренние части стен) после обработки. Стены ничем не хотел покрывать, Может обработать точечно антисептиком и попробовать сошлифовать серые места?
  14. geolog_almaz
    geolog_almaz
    geolog_almaz
    Добрый день, коллеги! Прошу помочь советом. Зимой поставили дом из профилированного бруса. Планирую весной как потеплеет покрыть антисептиком. Встал вопрос каким септиком покрыть, точнее производителя, Сенеж ЭКОБИО или Неомид 440 ЭКО. Сенеж продаётся в бочках 65 кг, Неомид концентрат 5л, по деньгам в неомид дешевле в 2,5 раза.
    Что лучше держится? Стоит ли переплачивать за Сенеж?
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    А какой у них там заявленный расход без учета потерь на квадратный метр ?
