Готовимся к строительству каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vqd, 03.06.09.
  1. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    А деревянный дом и есть термос. В нем тепло накапливается не в стенах, в отличие от каменных домов, стены в деревянных не дают теплу уйти наружу. А само тепло накапливает обычно система отопления. Тут против физики не попрешь. Так что пенопласт или вата - назначение одно - свойства разные. :)
  2. vqd
    vqd
    vqd
    Этаж один единственный ))
    Надо на 36 квадратах впихать зал + сенки (желательно 1,6x1,6) + спальня + санузел.
    Сан узел отрезаем от спальни.
    В зале планируем: диван + кухня + столик журнальный + уголок кухонный
    кухонька: Раковина, мосудомойка, ну и шкафчик напольный
    Спальня: кровать двуспалка + шкаф
    Ну санузел уже описал
    Блин, хоть веранду под сенки пристраивай.
    Ну а стоимость пенопласта?
  3. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Лучше санузел вынести в сени - в доме и так места мало. :(
    ЗЫ Про пенопласт - это не панацея. Если больше нравится вата - почему бы и нет? Я имел ввиду что делать стену в 200 мм вряд ли стоит. :)
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Серьезно? А что лучше 5 см что ли? :)] Нужно смотреть требования по теплопроводности для данного региона. Так что не менее 150 мм это уж точно. А 200 мм не повредит, а скорее всего еще удешевит последующие затраты на отопление.
    ГСОП для города "Новосибирск" = 6601.0, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C
    Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для
    стен жилых зданий составит 3.71м2C/Bт
    ИТОГ 160 мм утеплителя. И это только стены. Неотапливаемый подпол и кровля еще больше.
  5. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Да ради Бога! Хоть в два метра. Я высказал свое мнение, а решать уже не мне. :) У меня свой опыт, я от него и отталкиваюсь. А про расчеты... Можно и анекдот исторический вспомнить, только я предпочитаю все-таки на основе опыта. Как жена из того же анекдота. :)
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Бородатые анекдоты конечно проще травить, но как сами сказали "Тут против физики не попрешь", то если экономим на утеплителе выкладываем за отопление
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Лично я за 200 мм пенопласта даже в МО.
    Обвязка из бруса 150*150 - нет! Лучше из трех досок 50*200!
    И самое главное крепление лаг пола и утепление как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/19468/
  8. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Да можно и 200 и 300 и пол-метра. Только, насколько я понимаю, у человека денег куры не клюют. Не потому что нет кур, а потому что денег лишних нет. Я уже написал выше - 16 лет на Крайнем Севере, при морозах даже за -50 ("опробованый" рекорд -58 градусов) - лично для меня убедительнее непонятных формул с непонятными данными. Так что, еще раз - каждый решает сам для себя что ему и как делать.
  9. vqd
    vqd
    vqd
    Зацените. Жаль объектов мало ((
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не видно место для печи (если будет) и лестница на мансарду.
    Интересно почему учитывая что фундамент свайный?
  11. vqd
    vqd
    vqd
  12. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Я бы санузел к кухне пристегнул, с канализацией меньше мороки будет.
  13. vqd
    vqd
    vqd
    В этом случае теряется полезная площадь зала.
    А можно же трубы канализации заложить в подпол и затем заложить утеплителем?
    Чет не могу придумать как бы крышу сделать. Огромная получается. Там в принципе еще маленько добавить и второй этаж будет.
    Какой угол минимальный делать можно?
  14. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Ну три доски прочней чем брус, если материал сырой - то не так изогнет. Брус трескается больше. Ширина доски в каркасе вроде как 200 будет? С доской удобнее работать, особенно одному. Из доски проще сделать обвязки и связать стыки, чем резать брус в четверть.
    Это очень экономично! А трубы нагибать под всей площадью помещений - тут и наклон надо соблюсти и труб больше тянуть.
  15. vqd
    vqd
    vqd
    ех. Ладно спать пора. Завтра утречком покумекаю как можно кухню поближе к туалету перенести.
