Готовимся к строительству каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vqd, 03.06.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну вот навскидку пару вариантегов для обсуждения..
    Кровлю можно сделать односкатной или 2-скатной из профнастила
    Угол можно будет сделать небольшой... даже 10-20 гр..
    Либо вариант сразу делать мансарду (или антресоль), а утеплять позже когда средства позволят..
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Еще пару вариантов..
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне нравиться. Разве что тамбур и с/у поменять местами. Оно того стоит, поверьте. Не будете дуать - замернет, нет... и организовать все будет проще немного.
    По поводу обвязки. В принципе можно использовать не брус а 3 доски. Мне кажетться разницы нет. То что доски будут ровнее бруса и без трещен - это точно :)
  4. vqd
    vqd
    vqd
    По предложенным планировка.
    Понравилось несколько вариантов. Но есть одно блин НО. Я эту пранировку рисовал и состыковывал с той мебелью которая сейчас есть. Вот есть шкаф в коридоре. Размер у него 160x60 Вот ни как его пристроить не могу. А шкаф то хороший ))
    Так же все голову глею как бы кухню к туалету подтянуть что бы с трубами заморочек меньше было.
  5. vqd
    vqd
    vqd
    Вот еще вариант накидал
  6. vqd
    vqd
    vqd
    Подскажите вот еще чего.
    Сейчас гляжу в сторону эковаты. Думаю эковатой заполнить только внешние стены, а внутренние перегородки заполнить более дешевым материалом который нацелен на звукоизоляцию.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Омскую не бери. Вообще поговори с Философом, он подскажет где базальтовую вату найти дешевле 2000р/м3.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    И все же, при внешних размерах 6х6 внутренней площади получается 29-30м2. Это однокомнатная хрущевка. Двухкомнатная хрущевка - это уже 40м2 внутренней площади. Вспомним, что над оптимизацией жилого пространства и выкраиванием квадратных сантиметров в хрущевках бились проектные институты в лохматые совецкие годы ) Не подумать ли еще раз о небольшом увеличении домика?
    2spacewalker: спасибо за Ваши планировки! Вы их видели живьем именно в размерах 6х6? Это действительно ПМЖ, в котором можно провести годы жизни, а не дачный вариант на выходные? Уж очень узенькие помещения, ИМХО.
  9. vqd
    vqd
    vqd
    33 квадрата ) А что делать. Обсчитаю сейчас этот вариант. Если деньги останутся тогда попробую увеличить площадь
  10. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Посмотрите вариант, который я собираюсь строить этим летом. Размеры 6х8, двускатная крыша 45 градусов. Со временем можно будет втиснуть на чердак еще одну комнатку.
    Но это времянка, в которую придется наезжать до того времени, пока не построю капитальный дом.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum43/111207d1243491932-5-2.jpg
  11. vqd
    vqd
    vqd
    Начал пытаться реализовать всю стройку поэтапно в 3D. Ну как я себе это представляю.
    В общем коробка.
    Как бы я не пытался распределить доски но всегда как то неправильно было. Вот получилось сделать с расстояние между балок в 52см.
    Поглядите пожалуйста и скажите замечания.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. vqd
    vqd
    vqd
    Ну вот. Провел еще несколько часов в изучении строительства каркасников. Свои догадки пытаюсь изобразить в чертеже и сразу начинает возникать вопросы.
    Посмотрите картинки пожалуйста.
    Так вот.
    Последний пролет между лагами пола получается шире. Ставлю из чере 49см. Забить на эту погрешность и потом просто утеплителем заложить?
    Последняя стойка стены из за шага в 49см получаться как бы лишней. Убрать или тоску туда дополнительную поставить или тоже просто утеплителем забить?
    Не могу понять как в архикаде куски чертежа сохранить. В общем там где вопрос с поперечной.
    Снизу находиться обвязка фундамента. Т.к. вот нужна ли та поперечина в фундаменте или ее убрать можно. Мне кажется что она не задействована почти.
    Обязательно ли сверху на поперечины пола ложить еще слой досок или можно так в два слоя фанерой зашить? (просто понять не могу. Кто то ложит кто то нет)
    Заранее спасибо за ответы.
  14. vqd
    vqd
    vqd
    вот для наглядности 3D
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/
    Вы хоть качните пару документов из топика - там узлы все разрисованы... Не придумывайте велосипед..
