1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    По исполнительным устройствам:
    1. реле включения компрессора
    2. реле включения насоса конденсатора
    3. реле включения насоса испарителя
    4. реле переключения 4-х ходового клапана (для воздушних блоков)
    5. реле переключения на ГВС
    6. Драйвер управления шаговым двигателем - ЭРВ
    7. ЦАП выход для управления частотником
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @дед марос,
    2. вход выход испарителя - по фреону или среде?
    3. вход выход конденсатора - аналогично?
    4. Нагнетательный порт компрессора (защита) - это не равно вход конденсатора? (простите за глупый вопрос)
    6. темпер-ра воздушного ТО (оттайка) - в каком месте устанавливать?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да все четко по исполнительным (имхо)
    осталось решить: экран, кнопки, флэшка. Вроде все это в одном есть... думаю как и писал топикс тартер пойдет его вариант жк экранчика...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    НЕ у всех равно. Часть людей буду снимать перегрев с помощью бойлера (воду греть) поэтому очень хочется отдельный датчик...
    Но а так в общем случае одно и тоже... таких не много может будет.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2, По среде конечно.
    4. там вода а здесь- фреон меряем.
    Примерно в середине (по высоте) воздушного испарителя.
    Добавляем еще одну релюху упр. 3х ходовым клапаном - к доп темпр. датчику этого смесительного узла ТП или СК;)
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, а зачем трехходовой на коллекторе ТП 0_о
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Температурная зона для ТП, либо гелиостанция для СК
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, что б разделить ТП на зоны (гребенки)? типа санузлы - теплее, комнаты - холоднее?
    или что...
    имхо тн не должен заниматься настройкой температур в комнатах, это занятие комнатных термостатов с исполнительным устройством - сервоприводом на соответсвтенной ветке...
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Pav2000, Ну вот, хотели сделать народный контроллер, а навертели на ядерный реактор.
    Предлагаю пойти другим путем. Есть плата от Ардуино. Какая - выберет тот, кто будет софт писать. Предполагаю, что это будет @Pav2000. Ему нравится плата на STM32. Я его очень хорошо понимаю. В этой плате есть достаточное количество входов-выходов. Всем хватит.
    Итак, поехали!
    1. Все участники проекта покупают по такой плате. Наверно, я тоже куплю. Хоть и не люблю Ардуино, но видимо придется осваивать. Кто еще готов?
    2. Цепляем к ней индикатор и кнопки. Предлагаю для начала все-таки что-то доставабельное попрощще.
    3. Пишем некий пользовательский интерфейс. Для начала классические "Hello Word!"
    4. Как только у всех (ну или не у всех) заработает, цепляем датчики температуры.
    5. А вот дальше, постепенно, реализовываем хотелки.
    Еще раз повторю - ног у платы хватит на большинство хотелок. Внедрять их предлагаю постепенно. Иначе проект закончится не начавшись.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, согласен.
    Я за любое движение, лишь бы контроллеры одинаковые были... пока с китая придет...
    Если мега то у меня под рукой.
    В любом случае лучше 1 раз грамотно выбрать и купить, чем плеваться от недостатков платы...
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Добрыня это резервный ключ с термометром - на вырост, по принципу "запас -не жмет"
    :hndshk::)
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Смотрим, критикуем...
    забыл Т9 подписать... это "это резервный ключ с термометром - на вырост, по принципу "запас -не жмет"
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну ты джигит, однако:)]
    Согласен, что покупать надо, согласен, что не одну...
    всё же определится нужно, с чего начать.
    по прикручиванию ЭРВ стоит подождать мнение, реализовавшего такой контроллер.
    Вроде как, сейчас занимается солнечной энергетикой - весна:)]
    Считаю, что нет смысла в закупке железа всем тулаем (толпой). Поучавствовать финансово - с удовольствием. Проще, всё же, сделать правильно - разработчики делают два-три экземпляра каждый, это 100% повторяемость. Ну и выкинуть, сравнить, в случае чего - всегда можно локально.
    Чего-то не верю, чтобы получилось всё и сразу, кибернетика...блин:)]
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Народ, вы в принципе неправильно подходите к разработке.
    Разработку не начинают с выбора железа.
    Сначала делают ТЗ и алгоритмы, потом эти алгоритмы отлаживают на компьютере, управляя железкой чем-нибудь типа http://www.rudshel.ru/show.php?dev=38 (быстродействия должно хватить для всего)... На компьютере гораздо удобнее отлаживать алгоритмы, чем на любой адруине. А вот когда алгоритмы отлажены, тогда можно выбрать платформу и сделать собственно контроллер на любом железе.
    По моему так. :)
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, алгоритмы простые и медленные, что там выбирать? выводов и скорости хватит что в меге что в дуе, стм32 подавно...
    Мы почти велосипед строим, просто хотим толпой.
