1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По необходимым параметрам в ней ориентируйтесь на мнемосхемку Дигов, что-что..., а в этом плане у них все необходимое на ней есть ...
    Соответственно Вам просто жизненно необходимо добавить:
    этот есть насколько я понял...но его правильнее на трубку, а не на башку компрессора поставить.
    Дельты при трехзначных датчиках... тоже полезно именно сразу видеть...
    но тут ладно... можно обойтись...
    Ладно то Павел не понимает зачем... ему простительно, но Вы то ...:)
    P. S. Попробуйте добавить- убавить фреона в машину, одновременно закрыть или приоткрыть эрв, одновременно изменить скорость циркуляции по испарителю или конденсатору...
    И зайдите на Вашу страницу с кучей параметров по списку, Вы сразу поймете, что Вы не можете увидеть и быстро понять вообще абсолютно ничего в происходящем..., имеется ввиду в целом конечно ...:flag:
    А мнемосхемка быстренько показывает сразу и абсолютно все ...
    (работу испарителя, выкипание фреона в нем, работу компрессора и конденсатора)
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Кардисомыч. Ты им пишешь с позиции сервис мена.
    Они до этого еще не дошли.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iakovlev, эт верно, вот я сегодня-завтра запущу, и буду делать такую страничку=)
    на самом деле уже нарисовал @Sheeny и я раскидаю температуры вечерком или завтра.
    Больше разговоров чем работы =)
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ничего подобного. Пользователю кстати, по страничке меняющихся параметров которые идут списком, вообще нет никаких шансов понять что либо...и когда либо ...
    Даже если он просто циркуль геоконтура на другую скорость включит..:aga:
    Т. е Вы увлеклись... и сделали узкопрофессиональную и трудно воспринимаемую таблицу, при чем для глаза какого то видимо "робота" который должен быстро и несмотря на меняющиеся цифры выцепить основные важные параметры, и выстроить их мысленно в общую картину...
    Не забывая при этом быстро вычислять дельты по трехзначным цифрам...:)]!
    А ведь у народного должно быть все просто, наглядно и понятно ...
    P. S. По сути на той страничке, только действующие ограничения и их настройки можно смело оставлять, а основные параметры выводить на мнемосхему:hello:!
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это нормально для программера;)Диги с похожей менюшкой двигались, пока мы не предложили ввести мнемосхему, т. е. у каждого профиля всеж свое по своему заточенное мышление:)
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот задели тему) грю ж уже нарисовано, добавлю на днях... вещь хорошая и нужная, удобная, никто не спорит...
    что раскидать там кроме температур по теплоносителям, выхлопа, жидкаря, всаса?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @dobrinia, для оценки параметров работы ТН достаточно и этого. Но поскольку мнемосхема в дальнейшем будет удобнее и востребован нее списка параметров, даже у обычного пользователя ...
    Можно по углам где нибудь начинать потихоньку добавлять: Температуру улицы, температуру в доме, температуру в бойлере.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    перегрев
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @cardiosoma, Добрыня ведь написал уже... Там действительно проблем с реализацией нет. Главная проблема найти красивую картинку. :)
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Bogovic, просто @Pav2000 сопротивлялся... ему таблица чем то больше нравится...:)
    Пришлось более настойчиво пытаться втолковывать... почему она ни о чем ...:hello:
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Начал делать визуализацию http://31.130.206.212/v039/plan.html
    сегодня не все успел, надо все ж ТН запускать...
    народ, смотрим, комментируем...
    TODO:
    - добавить адекватно температуры в доме и на улице
    - добавить на картинку циркули и показать их работу
    - добавить индикацию работы компрессора на нем.
    - ваши предложения.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А для вашего конфига с предконденсатором будет такая же схема?
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Вопрос/ замечание по контроллеру, при переходе на страницу датчики её загрузка происходит секунд 5 и контрол при этом загружен на 100% не создаст ли проблем в дальнейшем?
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Обязательно.
    Обязательно.
    Обязательно.
    Показать срабатывание реле протока в обоих контурах.
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Упростить обозначение ЭРВ до состояния, показывающего просто количество шагов либо процент от открытого (закрытого) состояния. т. е. убрать слова "поз." и "шагов".
