1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    наверное понятно не будет... хотя ?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, кто он... мне тож не особо нравится эти надписи, но что ж поделать. не иконку же сапога для "шагов" вставлять
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Значка "%" достаточно со значением:)
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для такой схемки главное все расположить симметрично и удобно-понятно, лишние надписи на ней действительно не нужны.
    Сама картинка, хоть на ней и компрессор какой то допотопный (явно еще поршневой:)]), но для "народного" наверное это то что надо:).
    Если это не сложно сильно двигается. То поскольку у Вас нагнетание с красной стороны компрессора, логичнее и слева (с синей) расположить и выход фреона с испарителя.
    Давления -это очень правильно и нужно, оставить их на трубках как есть. :super:
    В дальнейшем как будет время, просто значки состояния циркулей конечно лучше надписей.
    И кто будет ставить на воздушник и вообще имхо удобнее всем на ней температуру улицы и дома тоже с соотв значком с крайних сторон испарителя и конденсатора (или просто вверху по углам, без надписей)
    P. S. Это очень хорошо dobrinia, что Вы как теплонасосник затесались в эту програмерского склада ума команду :aga:.
    Шансы довести все до идеала и при этом упростить контрол сделав его для всех удобным и понятным есть! :hello:
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    а как выглядит схематичное изображение не допотопных, современных компрессоров?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Sheeny, Это шутка больше, не воспринимайте все буквально... вполне подходит, то что сейчас есть.
    Это мелочи- несущественные вообще ... :hello:.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Так я не с претензией, я с реальным вопросом...
    как изобразить компрессор так, что бы всем было понятно, без специального значка на нём? по остальным элементам вроде бы получилось, с компрессором я в затруднении, да и Ваши слова подтверждают не очень удачную реализацию.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, если не брать варианты с спецзначком, поршневиков, скроллом итд.
    То единственный вариант отобразить контурно корпус компрессора...
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если тут совсем уже оптимизировать, то наверное совсем правильно сделать давления по бокам этого бочонка.
    И тогда ничего не меняя само собой сразу станет понятно, что это компрессор...
    А температуры оставить на трубках...
    Бочонок Ваш для " народного" это как раз наверное то что и ему и нужно. ..
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    скоро все будет :)
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для полноты картины не хватает температур фреона на выходе из конденсатора и на входе испарителя.
    Температуру в доме и снаружи тоже можно на мнемосхеме домика сделать. Значок компрессора немного громоздкий, можно его у дигов позаимствовать или в копландовском селекте.
    Сант, правда что ли ваша идея была мнемосхему в контроле использовать? :super:
    А вот так оно всё повернулось. Но всё к лучшему.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дак чего ж повернулось... Народность контрола и заключается в сборе хотелок народа и реализации их для народа.
    Любой сможет собрать контрол за 50$ и пользоваться всеми благами контроллера.
    добавим... температуры будут выводится те что датчики подключены, если датчика нет то и вывода нет... у меня вот нету датчика темпратуры после эрв, ибо есть датчик давления кипения...
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я немного не про это. Дигимарковские контроллеры изначально на дедовских тн-ах стояли, но дальнейшее сотрудничество не срослось.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Подниму тему :)]
    Был на неделе в отпуске. Занимался домом. ТН - решал проблему с бойлером. Переделал циркуляцию. Поставил дополнительный насос на циркуляцию воды в бойлере при нагреве. Установил насос на эту циркуляцию 25-40. Что можно сказать. Стало гораздо лучше. Бойлер греется до 42-44 градуса, при этом переключается на СО для сброса излишков тепла 3-5 раз (один цикл 1.5 градуса). При этом подача 57 градусов. Но все равно вода ПЛОХо перемешивается в бойлере. При отключении ТН бойлер еще нагревается на 2 градуса (переходные процессы).
    Но я считаю что это насилие над ТН, по этому сейчас перевел бойлер чисто на нагрев ТЭНом. При этом затраты электроэнергии в день составят 6-12 кВт/часов.
    ИХМО бойлер без проблемно может поглотить наверное 4-5 кВт (ТЭН 2 кВт) а у меня идет наверное 13-15 кВт. (ток потребления компрессора 21 А, одна фаза).
    Вообщем с бойлером надо думать.
    По текущей работе надо "народным" контролером.
    - Евгений запустился, в связи с этим код правился в сторону универсальности, теперь он работает на двух конфигурациях ТН. Было масса мелких правок. Я сразу всего не учел, что может быть в конфигурации.
    - добавлен выбор управляющей последовательности для шагового двигателя ЭРВ (3 варианта)
    - исправлен косяк с чтением датчика 18s20. Но их я не рекомендую использовать - т. к. у них 9-и битное разрешение.
    - доделан веб интерфейс для уведомлений.
    - написан код для отправки почты и смс на телефон, тестовые уведомления уходят. Осталось только уведомления в нужных местах формировать.
    - Евгений начал писать схему ТН, Дмитрий картинки нарисовал.
    - изменился файл manual
    У нас в деревне уже было -8. ТН нормально греет, в доме +22 +23 градуса. В неделю уходит 120-140 кВт/ч.
