1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Были похожие проблемы на старт-стопном ТН (сейчас у меня инверторный), решил следующим образом: БКН всегда включен в циркуляцию СО, если позволяет цирк. насос, то последовательно, на выходе из ТН. Выход из БКН идет в ТП (или СО). Если циркуляция оставляет желать лучшего, можно подключить параллельно СО, ограничив краником циркуляцию. Тогда без насилования компрессора в БКН температура воды равная подаче в СО. У меня это 30-35 град. Для бытовых нужд - самое то. Для купания может быть холодновата. Поэтому на выходе из БКН установлен обычный электрический водонагреватель (у меня 80 литров, но можно и 50, желательно ТЭН помощнее). Весь день он выключен, перед купанием включал его, догреть воду до 40-ка град. Затраты на догрев небольшие, несколько квтч в день, максимум. Имеем увеличение количества ГВС, не насилуем компрессор и ТН, можно не использовать 3-х ходовой электроуправляемый клапан. А на лето хорошим решением может быть "летняя" водогрейка - 5-ка или 7-ка старт-стопный внешний блок от бытовой сплит-системы, нагруженная на небольшой теплообменник. У меня стояла правда 9-ка, давала 3-4 кВт при потреблении 800-1000 Вт, управлялась двумя термостатами
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Самый оптимальный вариант для старт-стопника.
    Уже подогретую воду нужно догревать всего на 10К, и обычный ТЭН делает это быстро.
    Второе ЗА - водогрей можно и нужно установить рядом с мойкой посуды. При этом сливается минимум воды, следовательно бесцельно остывает - минимум. Чисто для кухни - можно использовать 30 литровый - чисто для мойки за глаза и за уши.
    Если ванная и кухня разнесены, то проще поставить два водогрея - в ванной горячая вода может быть меньшей температуры, и сливается меньше.
    Эта схему уже давно советовал при монтаже обычной системы газового отопления. Несмотря на то, что газом греть дешевле...
    Вода у нас жесткая, и ничего хорошего на протоке не получить.
    два контура - дорого и бестолково, если только не семь этажей и пять семей...
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Pav2000, или кто то еще большая просьба обновить список закупок, либо ссылками но лучше наверно названиями, ибо все старые ссылки уже мертвые за пол года
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вас наверное на али экспресс забанили :)]. Посмотрел первые три ссылки, они открылись.
    Но в мануал сделал дополнение по списку закупок. Все достаточно подробно описано и даны рекомендации. Мелочевку не писал.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Перепроверил, та же петрушка. корее всего это ссылка на вашу корзину или старые заказы. Сыылки выглядят подозрительно. Вот например для температурных датчиков:
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-DS18B20-waterproof-1-meters-temperature-probe-temperature-sensor-new-in-stock/2036066346.html?spm=2114.03010208.3.2.tlxzWh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=c4efbc3d-5f1f-45ed-96e9-7bd1291f96a7
    ПС. Мне придется переделать код под свой стартстоп с трв, за базу наверно возьму первый конфиг, можно будет потом помучить вопросами?
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да вы правы, эти ссылки из моей корзины Приношу свои извинения:hello:
    Можно, НО
    1. Может возникнуть (точнее возникнет) сегментация проекта, и при желании обновится на новую версию, Вы будите тратить много времени на выявление отличий и внесение изменений в Ваш код.
    2. У Вас старт-стоп с ТРВ. В проекте заложено использование ЭРВ, но ЭРВ не имеет обратной связи (прямой), по этому контролл НИКОГДА не узнает что ЭРВ нет а стоит ТРВ. Просто не ставьте плату шагового двигателя, в настройках ЭРВ ставьте что хотите, алгоритм управления manual (что бы уменьшить нагрузку на cpu). Все - есть конфигурация с ТРВ. Единственная тонкость - обеспечение датчиками положительного перегрева (места крепления) иначе будет валится по ошибке.
    3. Первая конфигурация это моя. При обновлении Вам придется каждый раз вносить изменения в этот файл. Правильный подход - сделать 5-ю конфигурацию (это просто см config. h) и внесенные изменения передать мне. Я их включу в основную ветку. После этого обновление будет проходить без усилий для Вас. Или править конфигурацию Gunta - у него тоже нет ЭРВ но есть частотник, но на этом этапе это не поддерживается.
    Как то так.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сегодня 11.11. Бред, конечно, но местами скидка всё же есть.
    Если не трудно, обновите прямые ссылки...
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Не ведитесь, бакс подскочил изза этого сегодня аж на 2 р. Хотя и без скидки дешевле найти можно.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, не факт что дешевле но некоторые позиции сегодня дешего, в основном дешевые. я брал вот что:
    1. Часы+память 2 штуки (всеравно дешего, прозапас) = https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-DS3231-DS3231SN-AT24C32-IIC-Precision-Real-Time-Clock-Module-for-Arduino-Memory-Development-Board/32317254544.html?spm=2114.13010608.0.0.C9Zz35&detailNewVersion=&categoryId=400103
    2. Реле с опторазвязкой 1 штука = https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-With-optocoupler-8-channel-8-channel-relay-control-panel-PLC-relay-5V-module-for/1885297342.html?spm=2114.13010608.0.0.C9Zz35
    3. Контроллер 1 штука = https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Due-R3-ARM-Version-Main-Control-Board-for-arduino/1914744005.html?spm=2114.13010608.0.0.C9Zz35
    4. Сетевуха 1 штука https://ru.aliexpress.com/item/Ethernet-Extension-Board-W5200-For-Arduino-Compatible-Internet-Of-Things-Intelligent-Home-Furnishing/2032644916.html?spm=2114.30010708.3.290.j8nKwr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=f40c695d-bfe0-4f17-a20e-8cecd7030654
    5. Проводочки на первое время посоединять 1 комплект = https://ru.aliexpress.com/item/40pcs-Row-10cm-2-54mm-Female-to-Female-Wire-Jumper-Cable-1P-1P-For-Arduino-Wholesale/32586551852.html?spm=2114.13010608.0.0.C9Zz3 (еще надо такие папа-мама, не смог быстро найти)
    6. Пины под пайку на макетку, для вставки в контрол и подключения платы шаговика и релюх 2 комплекта взял, всеравно дешего https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-40-Pin-1x40-Single-Row-Male-2-54-Breakable-Pin-Header-Connector-Strip/32416951874.html?spm=2114.30010708.3.17.6wXFQD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=3cf5bbcb-213a-4061-b5cb-7884a1e84634
    7. Драйвер шаговика (модель 1) 2 штуки, дешего, про запас. https://ru.aliexpress.com/item/Stepper-Motor-Driver-Board-Module-ULN2003-for-5V-4-phase-5-line-28BYJ-48-For-Arduino/32213228677.html?spm=2114.13010608.0.0.C9Zz35&detailNewVersion=&categoryId=400103
    8. Драйвер шаговика (модель 2) 2 штуки, дешего, про запас. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Four-phase-five-wire-driver-board-stepper-motor-driver-board-driver-board-ULN2003-drive/32566677718.html?spm=2114.13010608.0.0.PU8PSY
    9. Если нету блока питания на 12 вольт 2 ампера под ногами: (только надо проверить что б подошел разъем) https://ru.aliexpress.com/item/12-v2a-switching-power-supply-LED-lamp-power-supply-12-v-power-supply-12v2a-power-adapter/32687829517.html?spm=2114.30010708.3.10.9LIi9u&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=b14d7d06-f6e6-4ec9-b265-58021f2160ac https://ru.aliexpress.com/item/Article-12-v2a-switching-power-supply-LED-lamp-power-supply-12-v-power-supply-12-v2a/2019559714.html?spm=2114.30010708.3.1.9LIi9u&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=b14d7d06-f6e6-4ec9-b265-58021f2160ac
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да...особо не ведусь:)]
    Сегодня разорился на видеонаблюдение - 19 тыр вышло, ресивер, 7 айпи 1/2.7 (2.8) сенсор 1080р камер, блок питания и по мелочи. Супруга достала...Собаку чуть в дом не привела ...Забора нет, не понятно, на кой она нужна на улице...(не понятно, зачем вообще в доме две собаки:close:)
    В общем, 2 недели моск выносила - покупай. Тут 11.11 - может и скидки липовые, но блин - объяснять супруге меньше..что да как. Скидку показал - вопросов нет.
    До кучи, накажу на комплект для себя - чтобы не нарушать принцип - всё купленное для ТН на сэкономленное...
    Грешно себя наказывать - но хоть так:aga:.
    Глядя на успехи Евгения - руки чешутся до дыр:)]:hello:.
    Время народного контроллера пришло. Вернее, как раз в новогодние каникулы дойдет - будет за что бокал поднять.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Я примерно так предполагал, но не стал наглеть озадачивать других) взять сейчас за основу конфиг gaunt если сейчас там нет частотника и переделывать её. Или лучше взять с стартстопа с эрв? Код пока не смотрел
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да там пару строк кода, берите любой, это не глобально. Нозивите себя пятой конфигурацией и вперед...
    там делов то, настроить наличие датчиков и релюх... 15 минут работы
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    аналогично :)
    мне бы режим разморозки и была бы 3-я реализация на реальном ТН...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, когда у меня замерзал теплообменник я тоже начинал подумывать что зря выкинул клапан... оттаивал бы)
    а как разморозка должна по-правильно происходить? можете кто сбросить сюда алгоритм, если Павлу уже его подготовили...
    если нет то написать.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    :)]:super:
    Ну так есть режим "охлаждение"... с Павлом обсуждали использование доп датчика (датчик влажности почвы прекрасно подходит), по его сигналу ТН переходит в режим "охлаждение" и работает в нем, пока не придет сигнал "оттаело" + пару минут сверху этого времени...
