1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, тогда лучше сначала определитесь с датчиками и их пределами, а потом добавит Павел вашу конфигурацию в основную ветку.
    а так пока потренеруетесь, файл конфига не меняется практически, будите просто свой подкидыватаь... я сам так делал сразу что б не дергать регулярно Павла.
    Потом определился с датчиками и скинул Павлу.
    На нагнетание надо что то, или реле давления или датчик давления... не очень хочется развалить ПТО или весь ТН вообще, правда? Безопасность дело такое...
    я выбрал датчик давления ибо он у меня уже был.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну вот я по сути и думаю реле или датчик. реле вроде надежнее, оно как я понимаю механическое. А так если контрол зависнет/залагает то по датчику отключения может и не быть. Но с другой стороны с датчиком удобнее.
    А сам контрол сначала на макетке хочу собрать посмотреть вебморду. сделать все доделки по железу
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Надежнее воткнуть датчик давления на низкую сторону. Кроме защиты - есть определенный приход, в плане быстродействия поддержания оптимального перегрева.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    это актуально для эрв. трв сам по себе регулирует перегрев.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При наличии контрола - ну его в баню, этот ТРВ.
    Как и обычный старт-стопник.
    Когда наблюдаешь потребление ТН в районе +-квт, отношение к инвертору резко меняется.
    Наглядный пример - это моя хозяйка и теплый пол...
    Пока не победил датчик температуры, температура пола болталась в один градус. Вроде ничего, но дом остывает неравномерно, в одной из комнат - температура падает достаточно резко.
    Все трубы ТП идут через коридор - ногами чувствуется зебра. В общем, даже дельта в один градус - весьма чувствительна.
    Сейчас стоит стабильно - 26 на полу. Соответственно и зебра практически отсутствует.
    Жена довольна...я вешаюсь. Так и живем.
    Если уже окунутся в самодельный ТН - один черт кончится инвертором. Надеюсь, Женя немного разгребется и займется драйвером для блдс. если на 220В, цена обещает быть в районе 100баксов без доставки. Это где-то на 1.2-1.5квт компрессор.
    Сам компрессор, легко покупается новый в сервисных центрах лыжи - если хочется не сильно дорого и надежно.
    В общем, наиболее правильный путь - сразу идти в сторону полноценного инвертора. И солнышка позже добавить проще.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это вы ещё со вторым светом дело не имели (потолок 6 метров), мне приходится при -10грС в ТП загонять 40грС для поддержания 24грС, иначе такой объём только ТП не прогреть.
    Ещё засада лампочка перегорела, надо альпинистов вызывать:aga:
    Задачка минимум что бы народный контрол (НК) смог рулить ЧРП по 0-10В в зависимости от требуемой мощности. Требуемую мощность вычисляем через погодозависимую кривую от уличной температуры.
    Из этого следует: НК высчитывает требуемую Тподачи и рулит через ЧРП требуемой мощностью ТН. Останется выбрать Т (старт) / Т (стоп) по теплоносителю, желательно с привязкой к температуре в помещении, а кому то по сухому контакту будет достаточно. По погодозависимой кривой желательно иметь возможность вносить поправочный коэффициент.
    @Gaunt, для Вас походу пару кривых вниз нужно будет дорисовать, а может и все три;).
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прикол в том, что у меня 1.5 красного кирпича+12см базальтовой плиты= мокрый фасад. Дом морозов не боится.
    0С и ветер примерно равно -20С и полный штиль.
    Мало того, теплопотери идут через мансарду, наверное 30-40% от общих теплопотерь...
    Но солнечным днем, эти 30% отсутствуют...
    В общем, погодозависимость только от датчика уличной температуры - нормально работать не будет.
    Скорее, какой-нибудь припотолочный и ниже подоконника, вместе с уличным - будут на порядок точнее=комфортнее.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верняк, вероятно нужно сравнивать значения уличного и комнатного + ПИ для грамотной погодозависимости.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх че думаешь про низкое нагнетание у Павла?
    или нормальная ситуация... кулпак показывает для его условий 73С нагнетания а у него с 45С работает и не жужжит... прям новое слово в холодилке, компрессор не греется :)]
  10. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    ... читаю Вас и думаю... это когда нибудь закончится? :(
    Мы говорим Паша - подразумеваем тепловой насос.
    соседи уже не спрашивают по выходным где он... дверь в дом открывают и сразу в подпол...
    Я конечно не жалуюсь - и в доме 23, и собаки валяются на полу счастливые, и вода горячая из крана бежит... только ощущаю себя женой космонавта. Ушел на орбиту и... ХЗ когда вернется.
    ... Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе...:flag::flag::flag::flag::flag:
    Лююююдиииии!
    верните мужа в семью!
    я его уже полгода не вижу!
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Санташ разжевал вроде?
    Жидкий фреон добирается до компрессора.
    Вот и всё.
    Перегрев в испарителе нужно добавить - самую малость.
    Перегрев после компрессора вернется на место.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я же это и предлагал:
    У меня контрол ИСУ-04, для тёплых полов не хватает ИСУ-06, хотя уже лет пять валяется без дела мастеркитовский ВМ8036 всё руки не доходят его вкомунизьдить.
    @dobrinia, с этим чудом можно управлять протоком на предконденсаторе без снижения температуры конденсации?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у нас тоже самое, соседи сразу в топочную идут... жене предлагал сделать окошко из кухни в топочную, еду мне подавать :)] отказалась, говорит хоть иногда видет за столом...
    через трехлитровый докипатель? :nono:
    может просто очень влажный=насыщенный пар получается ?
    Или через отверстие мелкое из докипателя тянет жидкий фреон и он охлаждает компрессюгу?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    циркуль какой?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какой скажете, такой и будет.
