1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты где вообще взял такую запчасть - докипатель?
    Отделитель жидкости - без подвода тепла из вне.
    Честно говоря - бестолковая запчасть в геотермальном ТН. Если в воздушнике - дует, хоть что-то приходит...то в закрытом корпусе с ПТО - приход тепла мизер.
    И там должна быть маленькая тарированная дырочка - для дозированного поступления жидкого фреона на всас компрессора (может и не быть)
    Работает очень просто: из трубы испарителя, пусть 25мм, смесь газа и жидкости попадает в трубу= диаметру отделителя жидкости, пусть 100мм.
    При резком расширении трубы давление также резко падает - остатки жидкости докипают в объеме.
    Естественно, испарить возможно лишь вполне конечное количество жидкого фреона.
    Если жидкости поступает больше - она ползет в компрессор.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дак у паши стоит, ок пусть она называется Отделитель жидкости с выпаривателем. Дает у паши до 4К перегрева. Приход отличный, только она всеж ради реверса больше нужна ... как Паши и есть реверс собсна...
    да я писал про дырочку, но без нее разве масло вернется? не накопится ? Где видел ОЖ без дырочки?
    я так понимаю, что надо набрать полный отделитель жидкости что бы она начала заливаться в выходящий патрубок, поэтому объем ОЖ должен вмещать половину фреона в системе.
    Или думаешь капельки умудряются не испарится в полупустом докипателе а развернуться на 180градусов и влететь в выходящий патрубок?
    Обычный вертикальный докипатель = ОЖ с выпаривателем выглядит так:
    что б жидкарю попасть на выход надо набрать полный ОЖ... это не так просто, как кажется. Особенно при наличии выпаривателя.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты площадь контакта посчитай, скорость протока газа - время нахождения в емкости. Это 3 литра газа в секунду...на 10квт.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В принципе да, получается докипатель хорошо лишь при работе на грани, не более того... у меня примерно так сейчас и работает...
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Всем привет. Тему читал всю но вроде не было предложений по внедрению такой функции как расчёт потребляемой мощности. Можно прикрутить измерительный трансформатор типа talema 1030. У него на выходе правда 0-10 в но это не проблема.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dreadlokon, На сколько я знаю, Павел планировал реализовать в народном эту функцию позже. В железе, на другом его контроллере она давно уже работает, считает и мощность и коп. А просто мощность смотреть - проще счётчик поставить.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    На счетчике историю не посмотреть. А так можно смотреть когда сколько потреблял и тд. Если будет позже то шикарно
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да разные бывают. Этот счётчик на ардуине, есть такой открытый проект, энерджи монитор, уж больно много ресурсов кушает. Не знаю как это можно в мегу запихнуть. Разве что отдельным блоком.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    так тут дуе. сейчас код контрола весит 180 кб вроде а доступно 512. поди влезет
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dreadlokon, Ах да, дуе. Но там дело не в памяти, а в том что для подсчёта текущей мощности происходит постоянный опрос аналоговых портов с датчиков тока и напряжения. На основную программу уже времени не остаётся.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В основном все пользуют с частотником горшки- в них же есть токовые трансы-выхода, т. е. легко реализуемо.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Во втором релизе будет расчет СОР как побочный эффект мощность потребления.
    Как следствие надо ставить датчики протока (лучше два СО и ГЕО) как у меня - китайские на 1.25 дюйма (ссылки есть в этой теме и теме по моему ТН).
    В дуе все классно с АЦП, это отдельный блок (преобразование не жрет ресурсы), чтение данных можно организовать по прерываниям (когда данные готовы). Это только надо правильно запрограммировать :aga:, при желании можно через ДМА пулять сразу в память.
    Сейчас датчики давления (до 2 шт.) так и читаются, причем 200 раз в секунду для работы цифрового фильтра (давим 50 и 100 герц). Затраты минимальны (больше на фильтр тратится).
    На повестке дня для меня два вопроса (в этом разделе)
    - три фазы - мерить везде (т.е 6 датчиков (I и U на фазу), что лениво) или мерить по одной фазе и умножать на 3
    - и как организовать. Можно как раньше датчик тока (трансформатор, никаких датчиков холла) и напряжения (трансформатор), или использовать вот эту железку (pzem-004t) https://ru.aliexpress.com/item/AC-Multifunction-Meter-Watt-Power-Volt-Amp-Current-Test-Module-PZEM-004T/32771230836.html?spm=2114.30010708.3.10.b5z7VK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10097_10100_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=6428c1ed-e6f6-4502-b5c7-18fa4065466a
    Опенмонитор - полезная либа, я ее допилил и использовал для своего коп метра -)
    Но заход все равно будет от датчиков потока, он обязателен хотя бы один.
    Если просто мерить мощность (только ее), то тогда проще счетчик поставить и все.
    Тут надо мерить мощность (для коп), а не потребленную энергию. Точность - потребует длительного времени усреднения (минуты) импульсов для расчета мощности, что не очень удобно.
    В моем копметре (атмега 328) это реализовано, но используется только для подсчета потребленной электроэнергии, мощность дается только справочно.
    Добавлю по датчикам протока
    У меня стоит вот такой (в теме про ТН) https://www.forumhouse.ru/posts/11446748/
    (али) https://ru.aliexpress.com/item/2015-G1-1-4-1-25-Water-Flow-Hall-Sensor-Switch-Meter-Flowmeter-Counter-1-120L/32247123888.html?spm=2114.10010208.1000013.9.bhZASH&scm=1007.13339.60109.0&pvid=d8f64eda-3043-41f8-983b-259a2e858b56&tpp=1
    Рекомендуется ставить именно такой, Китайцы не правильно пишут "волшебное число", я его пределил по своему расходомеру. Возможно кто то сможет его уточнить.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @SergCh, а энергомонитор разве не на atmega128 на 16MHz? Если считать на лету плавающей точкой, конечно впритык будет.
    Контроллер же на ARM, ресурсов поболее должно быть.
    Да и вообще, не проще обычный счетчик электричества прикрутить и контроллером импульсы с него мерять.
  14. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Павел, я бы измерял бы по каждой фазе отдельно. У меня, например, показания U по каждой фазе различаются.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    3 фазы, конечно, всякие насосы и т. п. на одной фазе сидят.
    платка классная, только могут быть моменты с погрешностью.
    Работает через TTL на 9600 бод.
