1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Его можно на любую ардуину поставить.
    @Pav2000, Кстати, Паш, там в либе монитора особенность. Коэффициент мощности считается как отношение Активной мощности к полной. Иногда полная мощность может быть равна нулю, в этом случае показания коэффициента мощности зависают.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, оказывается в счетчиках Эенргомера как стоит у меня есть еще более интересная особенность. Они считают только активную мощность... у меня вот косинус сейчас 0.4 частотник показывает, я начал бить тревогу, изучать корректцию мощности. но оказалось зря. счетчик всеравно только активную считатет. можно не парится.
    Я так понимаю у меня жрет счас 1,2квт то если б косинус был учтен было бы 3кВт?
    И коп был бы 10/3=3,3333 :)]
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, Все физики платят только за активную мощность. Пока.
    Так что это не особенность конкретно этого счётчика.
    Косинус 0.4 что-то очень мало.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Поясните пожалуйста.
    ИХМО
    Физики платят по счетчику. Меркурий (специально смотрел) учитывает и активную и реактивную мощность. По этому если стоит Меркурий оплачивается все.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pav2000, Не все меркурии считают реактивную - буковка специальная (R) в наименовании должна быть, а те, которые считают (206, например) выдают ее отдельно в квар⋅ч.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это вам энергосбыт поставил такой счётчик?
    В любом случае, если счётчик считает полную и активную мощности, то их можно посмотреть отдельно, и платить вы должны только за активную составляющую.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Счетчик покупал я сам (по рекомендациям электриков).
    А можно дать ссылку на нормативный акт где указано что что физики платят только за активную мощность? Есть желание вынести мозг электрикам :)]
    Отчет что было сделано за неделю.
    В основном все крутится вокруг стабильности и надежности кода.
    - Исправлена ошибка чтения файла статистики при отсутствии карты памяти
    - Добавлена статистика T[PCON]
    - Добавлен системный журнал (это единственный новый функционал см. рисунок)
    - Для давления контроль выхода за диапазон сделан для мгновенных значений, а в алгоритмах используется среднее.
    - Исправлен алгоритм ПИД для ЭРВ в части стартовой точки
    - Добавлена настройка точки старта ЭРВ при включении компрессора (Опции), убрана опция по выключению 4-х ходового клапана.
    - Исправлена ошибка "Перепутаны адреса в заголовке письма уведомления"
    - Коэффициенты ПИД ЭРВ теперь можно вводить до десятых.
    - Оптимизирован разбор входного буфера сетевого чипа, экономия 4 кБ и немного времени.
    У меня контроль происходит через ВПН канал в котором участвует три провайдера (два из них сотовые, одни из которых находится в 13 км от БС). По этому канал очень не стабильный, и иногда срабатывает вачдог. Сейчас я с этим борюсь.
    Библиотеку езернет надо обновить (есть в архиве)
    • Снимок экрана от 2016-12-06 09:03:27.png
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    К сожалению такого документа у меня нет. Более того, беглый поиск по сайту энергосбыта тоже ничего не дал. Даже в договоре на поставку не прописано что конкретно является его предметом. Электроэнергия без всяких уточнений и определений. Видимо считается, что размерностью (руб/кВт*ч) всё сказано. Чтож, краткость - сестра таланта.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Всем привет. Вот и я начал потихоньку контроллер собирать. Пока правда пришла только сетевая плата. И я ее попробовал запустить на Уно
    Залил стандартный скетч вебсервера, с библиотекой от Евгения не компилилась (у shenny была аналогичная ошибка), залил левую. В мониторе порта теперь вижу либо server as at 0.0.0.0 либо 255,255,255,255, правда к 8 ноге проводок не паял еще.
    Вопрос к тем кто пользует шилд у вас сам чип сильно греется? у меня палец терпит секунд 5-10.
    Как определить живой или мертвый шилд?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    поставить IDE, залить тестовый вебсервер, удостоверится что все работает.
    я не выкладывал либы... Павел выкладывает... но если речь о его либах то смысла пока у вас нету дуе их ставить нету. Равно как и контрол компилить под уно.
    Проверяте пока шилд, проверьте резистор на ноге BIAS... В Пашином мануале расписано это.
    и не надо в итоге...
    аналогично, это нормльно, в шилде одного из производителей приклеен радиатор... тоже хочу приклеять но не знаю чем...
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Я клею простым клеем. не так там важны эти полградуса - сейчас же работает.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @dobrinia, проблема была в том что все библиотеки заточены под 5100 чип. На форуме ардуино нашёл решение. Там другая библиотека и код тестового вебсервера тоже. В общем шилд получил ип так что считаю что он работает и я рад. А клеить как написали выше можно спецклеем или если не прям пипец как греется то любым
    Пс прошу прощения перепутал с Павлом
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По клею понял... приклею на клей поуглам+ пастой тоже промажу...в центре.
    резак паяйте на биас, у вас есть время пока не пришла дуе, потратьте его с делом...
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @dobrinia, не надо извращаться) вы же не сделаете четко границу клей-паста, а значит останется воздух. просто мажем все тонким слоем клея и забываем. разница в нагреве между "правильным" клеем и обычным для таких мощностей будет полградуса
