1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    честно говоря ничего не понял)
    А времени для создания ТН еще валом. Запуск не раньше октября. Пробный запуск как получится
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в мануале все описано, читайте...
    если запуск не раньше октября то можете не читать пока... в сентябре почитаете ... :aga:
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    "резак паяйте на биас" - это видимо было перепаять резистор на 12 ноге чипа bias). Надо найти того кто смд перепаяет, у меня кривенько выходит
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я как-то клеил радиаторы на не очень сильно греющиеся чипы просто "суперклеем" (цианакрилатом).
    градусов до 70-80 нормально работает, не отваливается.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Нога bias микрочипа сетевухи это та что самая правая в нижнем ряду на фото и на ней сидит вроде как резистор р14 и там стоит сейчас 10кОм и его маркировка должна быть 2872?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да оно, 10ком стоит и это не верно! смотрите даташит на контроллер, должно быть:
    Да маркировка на smd будет 2873 = 287*10^2=28700 Ом = 28,7 кОм.
    Только желательно этот резистор купить с допуском не более 1% а не 5%...
    или в ручную выбирать из нескольких наиболее близкий...
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да вот я как раз неделю назад паял gsm модуль, изматерился весь. Обычные компоненты паять для меня вообще не проблема. А эту мелочь закрепить то не получается по-человечески. Чего нибудь придумаю... наверное
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Давненько тут небыло новостей, а я тем временем наконец получил дуньку.
    Смогу ли я залить прошивку в контрол и завести сетевуху без переделок, чисто чтобы опробовать и показать родителям чего их ждет, а то видимо куча железа в углу их не впечатляет
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, заводи, че ж нет!
    только резак бы на сетевухе перепаять... стабильнее будет...
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Возможно ли в дальнейшем предусмотреть управление с помощью одного контроллера например двух компрессоров (двухступенчатая работа, до -15 С с помощью одного, а потом при более низких температурах в помощь ему др. чтобы подключался)?
    И не планируется возможность управление DX ТН?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @irekl, пчему ж нет...вполне реально, в будущем)
  12. NicolaPr
    NicolaPr
    NicolaPr
    Я бы упростил именно так. Причем на RS232 контроллера можно было бы подвесить разные устройства на выбор: PC, Bluetooth, Web. По блютусу андроидом можно цепляться с красивой софтинкой а на PC более полная версия с логами и тонким тюнингом.
  13. NicolaPr
    NicolaPr
    NicolaPr
    Недавно у меня и приятеля ломанули 4ре видеорегистратора DAHUA 08 HFA. (При наличии инета регистратор начинает страшно флудить по белым айпишникам) Так что не стоит безопасность оставлять на самотек.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @NicolaPr, лучше заведите отдельную тему для таких обсуждений, железо давно выбрано и замена его не возможна, про безопасность даже начинать не буду, видимо у вас там какая-то дырявая ОС стоит что ли... это все оффтоп.
    Наша защита непробиваема
  15. NicolaPr
    NicolaPr
    NicolaPr
    Не проще ли китайский Андроид планшет заюзать по вайфай - универсально и без проводов ?
