1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Похолодало - в комнате остыло - ТН включился или увеличил мощность...
    Полный автомат без кнопок... Правильный гистерезис, а лучше ПИД...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да мульисекс давно.
    Назвался груздем - полезай в кузовок:aga:
    Понятно, разгрузились от шока, подождем чего по делу.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Молодо зелено
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот именно. Мне интересен вэб интерфейс - как раз по причине отсутствия надобности всяких кнопочек - красный светодиод (по три) для нищебродов, синий (по пять) для распальцовки.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Или вот. Система автовытирания дужки после мужика. Ни одной кнопки нету.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    На 50-той секунде 4 (Четыре!) кнопки! а на 2.10 вообще пульт от космолета :)]
    И голосового управления нет :cool:
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну уел. Зато смотри - машина багажник открывает с пенделя. Сила!
    https://www.youtube.com/watch?v=tB80a4DEuio
    Или вот 1953 год. Парковочный автопилот.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, хватит уже пИсАть не по теме а? сколько можно, админам потом Ваши оффтопные писания чистить, пожалейте их труд, если по тебе нечего сказать то лучше промолчать.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Один рубильник. На целый автопилот.
    Мне вот еще нравится
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Извиняюсь конечно дико. Мне кажется очень даже по теме
    а) безопасность
    б) простота интерфейса
    Не имеют возможности привести более близкие примеры.
  11. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Ну и колебания температуры помещения, как без них, да и инерционность системы при разной температуре теплоносителя ни разу ни константа и кстати, контроллер то жить будет в разных системах и сбалансировать отзыв контроллера без самоподстройки коэф. ПИД под текущую систему...
    . Да и у жильцов то разный график потребностей в температуре в комнате по времени.
    Так может сразу перейдем к ML и градиентному спуску?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Когда все готово вы вспомнили про безопасность, которую обсуждали в середне ветки и простоту интерфейса...
    Безопасность на высоте, поверьте, защита по паролю+назначаемый порт, вы не взломаете контроллер. Нагрузку в момент перебора пароле выдерживает огромную, отбивает на раз два умников и переборщиков паролей. Что бы вообще найти контроллер постараться нужно, он не на стандартных портах висит, если Вам это о чем-то говорит. Если есть идеи по защите - пишите, если нет то ненужно неуместных оффтопных примеров виде унитазов, кодовых замков, машин и прочего.
    Веб-интерфейс у нас два варианта имеет, для настройщика полный аля сервисное меню и простой для домохозяяк, если б вы следили за темой то видили бы это и вопросов бы не возникло.
    также есть дисплей с управлением для домхохозяек, кодовым замкам и унитазам не снились цветные сенсорные экраны.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @НиколайЖитомир,
    Николай?
    Извините, я не силен в терминологии, приведу пример, как реализовано у меня...
    ТН греет через теплообменник ТА на 1000 литров + в помощь ему обычный электрокотел на ночном тарифе (это если на улице совсем холодно). Из ТА система отопления - теплый пол - по сигналам комнатных термостатов берет столько тепла, сколько нужно в конкретный момент, в конкретной комнате. Гистерезис комнатных термостатов - 0.5 градуса, т. е. в комнате температура практически стабильна, но из-за инерции теплого пола колеблиться +- 1.5 градуса, а не 0.5...
    ТН пополняет запасы тепла в ТА с гистерезисом в 5 градусов, т. к. ТН старт-стопник и т. д. и т. п.
    Комнатным термостатам все равно из-за чего поменялась Т в комнате, они работают по расписанию именно жильцов этой комнаты и не привязаны к работе ТН вообще... им не нужно заботиться о протоке через конденсатор для оптимальной дельты, они не старт-стопят ТН через каждые 5 минут...
    ТН греет ТА и все... остыло до 30 - включился, нагрел до 35 - выключился...
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Еще раз сорри. Просто мое мнение, что удаленный доступ (за рамки дома) не нужно делать в принципе. Кроме массы примеров почему это опасно - скажу так.
    Виндовс тоже делают не дураки. Поверьте. Но каждые две недели туда надо ставить обновления, заплатки и прочее. А антивирусы так вообще каждый день обновляются.
    Если не верите, что это все ни к чему - залезьте на порносайт и поищите - porno CCTV или порно с системы видеонаблюдения (я не путаю с вебкамерными шалавами). Вы удивитесь сколько там всего. Конечно 50% это постановочные ролики.
    Но еще 50% - это явно ни о чем не подозревающая публика чпокается и выпивает не обращая внимания на камеры. И если ту часть которая "офисная" - еще можно свалить на гадких сисадминов, то сюжеты с частных домов - это явно последствия никому не понятных (а большей части и не нужных) функций типа "просмотра с телефона из любой точки земли". Смотрят в итоге всем миром.
    Я выкладывать не буду. Но этого добра там тысячи, если не мульены роликов.
  15. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Оличная продуманная реализация именно для системы ТН. Ну еще если сюда дрова добавить то тож ничего.
    ТА на воде на 1тонну эт сила. А отапливаемая площадь?
    Эту систему с комнатными термостатами можно вообще рассматривать в контексте каждого обслуживаемого термостатом контура. Тут хватит, если термостаты будут с простейшим календарным программированием.
    А мозги нужны наверное, для оптимизации менее затратных проектов. Так сказать, для того чтоб получить схожий уровень комфорта и беспроблемности за меншие деньги.
