1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Стесняюсь поинтересоваться, а man-in-middle после перехвата серии пакетов анализатором траффика рассматривали?
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    размер: 60х120х150, аккуратно вдоль стеночки стоит, самодел правда, а не заводской...
    Площадь дома скромная, 140 метров... теплопотери правда тоже скромные - 50 ватт с метра в -30 на улице... в среднем за сезон - 35 ватт с метра... Поэтому ТН скромный - 6 КВт
    так и есть...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Не представляю как это возможно в нашем примере с контроллером и клиентом, и главное зачем кому-то это нужно.
  4. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    ТА на воде на 1тонну на 140 метров отапливаемой. При " теплопотери правда тоже скромные - 50 ватт с метра в -30 " Ну еще осталось добавить- температуру ТА и хоть бы примерно для оценки качества изготовления ТА "самодел правда" падение температуры на ТА, можно без графика, град/ сутки
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Схема чудная. Только ночной тариф она не разумеет. А значит КОП у нее ниже, чем мог бы быть (причем вне зависимости от всяких железных примочек).
    Пример:
    Вот у нас ТА на 1 тонну. В него мы втыкаем свой ТЭН, датчик температуры и подключаем к ТН.
    Наступает ночь. По вашему алгоритму мы этого факта не замечаем.
    Но логичнее сделать так, чтобы ТН гонялся всю ночь не выключаясь - и использовал прелести ночного тарифа. Пока не нагонит температуру до максимума (скажем 50 или 55 градусов).
    Тогда утром мы сможем до обеда его вообще не включать.
    А если у нас много ТА (у меня например суммарно 1750 литров) и мощи ТН не хватает догреть воду до максимума за ночь, то опять же логично - врубить под утро ТЭН и таки сделать это на ТЭНе. Потому что ТЭН ночью дает почти такой же КОП, как ТН днем.
    Конечно тогда потребуется узел подмеса или вода в теплый пол должна будет уходить через теплообменник. Но это все стоит невеликих денег.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А кому и зачем нужно вирусы писать. Сколько там их знает Касперский 19000 кажется?
    Это ж целой дивизии идиотов не спалось и не елось - а только писалось.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Или вот темка - выскочила в ТН ошибка - там низкое давление в испарителе или еще чего.
    Что он у вас сделает? А мог бы включить ТЭН в ТА, чтобы спасти дом от разморозки.
    А еще есть ГВС, которую трудно греть до 62 градусов при помощи ТН (а по СанПИНу положено - чтобы убить легионеллу). Вот бы ТН ночью нагревал бак ГВС (если такой есть) до 50 градусов. А ТЭНом ее "кипятил" до 62 градусов, чтобы все было как положено.
  8. NicolaPr
    NicolaPr
    NicolaPr
    Ну так и НЕ делайте!, банально не пробросив порт на роутере у Вас и так не будет доступа, я уже не говорю про белый IP. ...Потайная кнопка в автомобиле имеет большую защиту чем навернутая сигналицация - пока про кнопку никто не знает кроме хозяина. Вообщем большая просьба - не флудите в ветке, хотите делать - делайте, исходники открыты а ваши собственные алгоритмы будут вам той самой потайной кнопкой.
  9. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Так он по любому в этой системе есть. Ну иначе нееффективен ТА на низких температурах.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Или вот режим "дача". Стоит бак полный на 750 литров (у меня например). А тут я врубаю режим "дача" и сваливаю из дома до вечера воскресенья. Спрашивается - нафига этот бак нужен - взять да и пустить его днем на отопление (через теплообменник). А к моему приезду (опять же за ночь) - новый нагреть.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    у меня нету. например. Потому как мой ТН не понимает нормально ночной режим. Смысл греть воду до 50 градусов, чтобы потом ее остужать, если делаться это будет когда попало - то днем, то ночью.
    у меня ТА стоит на входе в ТН. Т. е. из него берется вода - заходит в ТН и потом в отопление.
    А в ТА заведены змеевики с солнца.
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    ТН поддерживает в ТА температуру 30-35 градусов.
    У меня воздух-вода, поэтому ниже -20 гонять его нет смысла, тут включается электрокотел на 12 кВт на ночном тарифе. При -30 дому нужно примерно 7 кВт в час, остальные 5 кВт греют ТА за 8 часов ночного тарифа с 30 примерно до 65-70 градусов, запасая около 40 кВт... Как видно этого хватит на 5-6 часов работы днем. Потом включается котел, только на нагрев СО, без нагрева ТА. Так и пережидаем холода :) благо не так долго они у нас и большую часть отопительного сезона хватает ТН.
    ТА установлен внутри теплого контура дома и все его потери идут на отопление дома, т. е. просто потерь в воздух нет как таковых... а так - кто его знает, за сколько он остынет, если учесть, что у него утепление 10 см ЭППС.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ничего я писать не буду. Зачем? Куда мне это все потом вставлять - заместо родного контроллера в Нибе или Ватеркотте?
    Что касается "не делайте" - хлопчики продвинутые по сетевым делам люди - они думают, что все такие.
    Но на самом деле - большинство людей очень далеки от всяких АйТи делов. И паника начинается только когда списали деньги с карточки, сняли непонятно за что с телефона и тп.
    Не понимают люди, что в проводах великая сила.
    Вот я донес до них свое понимание вопроса. На самом деле - это очень важный вопрос. Потому что одно дело - даром раздавать софт на этом форуме. И совсем другое дело его продавать за деньги.
    Там начинает работать закон о защите прав потребителей (весьма драконовский). Появляются всякие проверяющие дяди в погонах (которых волнует только до чего бы придраться).
    Может Вам это все кажется флудом и пустопорожним брехом. Но когда петух клюнет и клюнет в размере конкретных и немалых денег, то смешно никому не будет. И в суде фраза "ну так бы и не делали" или "если не разбираетесь, то зачем включили" - она не работает (поверьте как юристу). А суды по защите прав потребителей проходят по месту жительства клиента.
    Я ведь правильно понял, что контроллер пойдет в серийный продукт?
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    именно по-этому я в этой теме... моя систему управления, если её так можно назвать, не идеально, а если честно - фиговая...
    опять в точку, так и хотелось бы...
    он есть и им можно компенсировать погодные колебания, увеличивая - снижая Т подачи в зависимости от прогноза погоды :) Сейчас если в ночь обещают похолодание - иду в котельную прибавляю пару градусов на подаче, что бы "отклик" в комнатах был быстрее заметен из-за большей дельты...
    А хотелось бы не думать об этом, а поручить контроллеру :)
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Это сделано, вы не читаете и не хотите читать и смотреть что уже сделано.
