1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Описать что? Мои хотелки или как это работает у этих производителей.
    Мне кажется хотелки достаточно очевидно описаны. Но если надо могу еще подробнее.
    А если логику работы нибе - то кроме принципа срабатывания ошибок - остальное не так очевидно. :)
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    хотелки
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    1. Ну не особо. Две причины №1 - при весе только пола и потолка в доме 0,25х2х260х2,4 = 312 тонн и с учетом теплоемкости бетона = 1/3 от воды. Это все тоже самое как теплоаккумулятор на воде на 100 кубов. Результата придется ждать довольно долго. По этой же причине устраивать понижение температуры на рабочее время - тоже тема малоперспективная. (ну если не отогреваться на ночном тарифе)
    2. Не знаю зачем - у меня отличный микроклимат 20 градусов. Сухо. Мне комфортно - всем домашним тоже. Какой смысл туда сюда крутить?
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Начну с ночного тарифа.
    Менюшка
    - начало / конец ночи. Время
    - Общая емкость ТА (в литрах)
    - Общая емкость бака ГВС (в литрах)
    - максимальная температура теплоаккумулятора
    - температура бака ГВС
    - Мощность ТЭН ТА (квт)
    - Мощность ТЭН бака ГВС (квт)
    Галочки - №1 "Ночной нон-стоп ТН"
    №2 "Ночной ТЭН"
    №3 Днем горячую воду не греть
    Есть галочка "ночной нон-стоп"
    ТН с наступлением ночи - как только ТН должен выключиться (нагрел контур отопления) он вместо того, чтобы выключиться переключает трехходовой вентиль в режим "только на ТА" (см схему ниже) и работает дальше. Когда пора проверить -а что там в контуре отопления? (например раз в час) - переключает вентиль назад и греет контур отопления. И так "туда-сюда" всю ночь. Ну или до тех пор пока не нагреет бак ГВС и прочие ТА "под завязку" (т.е. до макс. температуры)
    Если галочка "Ночной ТЭН"
    Периодически (скажем через 2часа после начала ночного тарифа и потом раз в час) ТН вычисляет - успевает ли ТН нагреть все что нужно полностью? Если явно не успевает, то врубаем по очереди соответствующие ТЭНы. Сначала ГВС, потом ТА.
    Ну комментировать третью галочку думаю смысла нету
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    у всех разные дома... бывают холодные, бывают тёплые, но не теплоёмкие, бывают тёплые и теплоёмкие :)
    в тёплом, но не теплоёмком доме подход к регулированию как у меня просто экономически выгоден...
    да, есть тепловая инерция, все это не мгновенно происходит, но 1/5 -1/6 от счета за отопление сэкономить получается :) а это + 15-20% к COP, или нет? :)
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Sheeny, хотел спросить Вас. Страничка мнемосхемы перестала лезть в 10" нет. И некоторые другие тоже...:no:
    Не планируется в дальнейшем ее как нить подрезать и подужать...
    Мелочи...но они портят все же общую гармонию...:hello:
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Уже реализовано... ГВС по расписанию, днем можете не греть
    http://77.50.254.24:25401/gvs.html
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    там размер картинки 1000х400 px. если используете Chrome на мобильном устройстве - то можно поставить галку в настройках "Полная версия" и должно масштабироваться до размера экрана...
    А по хорошему - надо под мобильные устройства верстать...
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну а утром ТН вырубается, а киркуль работает, пока не израсходует весь резерв тепла в ТА
    Из аппаратуры:
    выходы на 2 реле управления ТЭН
    выход на трех (или четырехходовой клапан)
    входы от двух датчиков температуры из ГВС и ТА
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вторая хотелка КОНТУРЫ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
    Сейчас любой ТН понимает только 1 тип обогревателей - это может быть что угодно, но что то одно.
    Это нелогично.
    Например у меня в доме есть и вентиляция (которую можно и греть и морозить) и батареи в придачу к теплым полам.
    А еще есть "холодная зона" - гараж где логично в принципе греть воду градусов до 15, но никак не до 35.
    Логичнее сделать несколько контуров (можно с красивыми картинками и можно и безымянных)
    контур обогревателей №1 (неудаляемый, основной) Вкл по обратке Tmin (градусов) Выкл по обратке Тmax (градусов). Задержка на измерение температуры (мин)
    Дальше добавляемые и удаляемые контуры
    контур обогревателей №2 (свои 3 значения ВКЛ, ВЫКЛ, задержка)
    ну и так далее - думаю максимально может быть 4 контура.
    Пример контур №1 Теплый пол ВКЛ 28 С ВЫКЛ 34 С задержка 2 мин
    контур №2 Радиаторы ВКЛ 40С ВЫКЛ 50 С задержка 1 мин
    контур №3 Теплый пол гараж ВКЛ10 ВЫКЛ 15 задержка 2 мин
    контур №4 ГВС ВКЛ48 ВЫКЛ60 задержка 1 мин
    Насчет пункта задержки - можно подумать - нужна ли? Или хватит общего параметра для всех контуров.
    Алгоритм работы - ТН по очереди "опрашивает" все контуры - переключая для этого трубы многоходовым клапаном или включая по очереди соленоиды. И греет их так же как обычно. Только после прогона контура - он не выключается, а переходит к следующему. В теории ГВС - это тоже один из контуров отопления - не более того.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    И какой же ТН умеет одновременно подавать низкую температуру на теплый пол и высокую на батареи и совсем уж ледяную в гараж?
    Модель в студию - пойду покупать. ТН которые могут работать в широком диапазоне (высокотемпературном) - навалом. Но это не одно и то же. Мне не хочется гнать из ТН всегда 45 или 50 градусов и потом 80% воды бодяжить в смесительном узле до 35 градусов для теплого пола.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я ж не осуждаю. Наверное по этой же причине вам постоянно хочется крутить термостаты. Лично я не замечаю мелких колебаний Т. Только если резко холодает - градусов на 10-15 за сутки и надолго или оттепель дня 3, то ощущается какое-то незначительное изменение среды.
    А так как в танке - никаких ям.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На два конденсатора нужно делить.
    В один сливать перегрев, в другой переохлаждение.
    Мне приходится мыслить такими величинами, ибо конденсатор ПТО6м2, и проток должен быть выше 2 кубов.
    Т. е. нормального переохлаждения на 3-5квт не получить.
    На двух конденсаторах, не обязательно равновеликих, легко можно добиться переохлаждения 6-8К, одной лишь регулировкой протока.
    Посмотрим, возможно так и сделаю.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    все это уже есть...
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    кому? :) они программируються один раз и работают... Если надо - на них есть ручной режим.
