1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    К сожалению нет...
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Эх... Чичас слезу пущу! Щиплет прям за живое. УРАААА!
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так можно дальше излагать ? Хотелки?
    Еще очень логично - хотеть иметь несколько источников тепла
    * СК
    * Грунтовый коллектор
    *Айс-танк
    Соответственно возможно несколько разных схем подключения и разная логика подключения.
    Т. е. я это вижу так - несколько разных мнемосхем - юзер выбирает свой вариант. И в зависимости от этого уже ТН регулирует клапаны и насосы.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Продолжим
    В рамках развития народного контроллера @дед марос, предложил мой старт-стоп махнуть на инвертор BLDC (без электроники, она мне не нужна). Я должен вернуть старый ТН или кучку денег:aga:. Новый ТН пришел, после его монтажа старый будет демонтирован.
    По этому мой старый ТН 12 квт 1 фаза с народным контроллером ищет нового хозяина. Если есть интерес пишите в личку. Цена очень привлекательная:hello:
    Я купил омрон мх2 одна фаза 2.2 квт. Новый 20600 рублей.
    Китайцы меня подвели заказал датчик температуры с мелочевкой, Пришла мелочевка без датчиков. Надо снова заказывать.
    Теперь по тому что тут без меня понаписали.
    Для вывода такой картинки используется специальный дисплей nextion. Он дорог 4.3 дюйма 2500-3000 рублей. Зато на нем можно НАРИСОВАТЬ (спец редактор) такую картинку. По соотношению трудозатраты/качество он лидер, именно по этому я его и выбрал.
    Если Вы говорите сеть то это по любому снижает надежность. ИХМО пока контролл не ушел в дебри (см этот пост ниже), хотя его периодически пытаются туда утянуть. Пока в прошивке нет ничего лишнего. Установите пароль и заходите как пользователь - будет минимум настроек (три пункта меню первых).
    Пошло по второму (или третьему) кругу. А давайте еще сигнализацию прикрутим, смс свободные входы.
    Я против супер-пупер девайса который может все. Электроника нынче дешева, Труд дорог. При таком подходе падает надежность (баги и как минимум взаимное влияние систем) и увеличивается сложность разработки.
    Я за разработку только контроллера ТН.
    Моя идеолгия "умного дома" каждое устройство автономно и само достаточно. При желании над ними координационный центр (тут можно и линукс прикрутить и андройд).
    Вот смотрите СК - требует своего контролла. Гораздо проще разработать отдельный контролл для СК, написать простенький протокол обмена между СК и ТН (10 команд, и договорится кто главный). Причем обмен будет идти не в терминах насос, заслонка, а в терминах дай тепло отключи тепло (оцените разницу), и это можно уже использовать на верхнем уровне. Надежность повышается в разы, отладка улучшается. Разработку надо делить на автономные куски что благотворно влияет на разработку.
    Обращаю внимание что тут явное противоречие между @Кучма Олег, и @wersad,
    По добавлению хотелок. Что было заложено в начале то реализуется просто, что нет - возможно потребует больших переработок кода. Пример
    1. Евгений просит добавить датчик температуры - через 15 минут, пишу проверяй и правь морду. Добавление датчиков температуры до 20 шт - нет проблем это было заложено с самого начала
    2. Евгений просит добавить датчик давления - тут сложнее, не заложено, заложен единственный датчик - затраченное время около 1-2 часов и еще отладка, накосячил я.
    3. Дмитрий просит добавить датчик разморозки (сухой контакт) - вроде вариант 1 (уже есть 3 датчика), ан нет это принципиально другой датчик по типу. Я около месяца думал (не все время конечно :)]) как это вписать ту структуру данных которая есть сохранив ее стройность, и пару дней еще писал это. Правда бонусом заложена возможность подключать импульсные датчики (расходомеры).
    Реализация супер-пупер схем наверное выходит за рамки народного контроллера ТН.
    У меня нет пока СК, будет буду для него контрол делать, потребуется налажу обмен между СК и ТН благо сеть будет у обоих.
    Добавлено позже
    1. мх2 может крутить синхронники на постоянных магнитах по паспорту
    2. мх2 уже крутит компрессора у двух фарумчан. Можно было купить что то подешевле (-5000 руб) но решил взять опробованное решение. Это для меня облегчения пуско-наладки - экономия времени.
    3. Я не нашел ПЧ для BLDC на 220 вольт. В сети есть упоминания но купить не смог.
  5. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Pav2000, спасибо! А жена-то не против такого решения по расширению хобби? Или под фразой "провел переговоры" она тоже подразумевалась? :)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Pav2000, а почему мх2, а не специализированный ПЧ для BLDC?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    _http://31.130.206.212/v07/manual.pdf_ мануал пока тут. Действуйте.
    Свежая тут _http://31.130.206.212/webtn.zip_
    Есть ! почему нет?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17487406/
    Вот хорошая проверенная прошивка для стартстопника.
    Если нужно что то вырезать из морды что б не смущать то я могу вырезать =) оставить пару кнопок, но зачем не знаю.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Дак можно все лишнее выпилить из морды, @wersad что надо оставить? спецом для вас набросаю морду из 3-4 кнопок если необходимо =) в принципе это версия для домохозяек у нас, там только температуры настраиваются и вкл-выкл.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И так нужно мнение/совет народа. Для выходов хочется поставить твердотелку вместо клацающих реле порождающих помехи и другие проблемы.
    Конкретно такая связка пойдет:
    Какие мысли?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    380 ом в цепи управления симистором не маловато (R1)? получается ток почти 0,6 А - больше чем лампочка 100 Вт.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    мануал смотрел, там нет инфы по поводу заливки морды на флешку.
    А так в ближайшее время попытаюсь собрать просто дуе, езернет шилд и i2с часы. Кварц перепаивать не хочется.
    Чтобы посмотреть заведется контрол или нет
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    все, что в папке web - на флешку, флешку отформатировать под FAT.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    будемс пробовать. хочется уже на своем мониторе увидеть красивенькую мнемосхему пусках без датчиков и тп., а там осенью уже ставить на систему
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мне кажется схема работать не будет. Она какая-то дурная.
    1. Обычно фотореле заводится на 0 и включается от ноги контроллера. А тут наоборот - ногой будем утягивать в нуль. Это глупо. И с точки зрения расхода электричества и с точки зрения трассировки. Если Vcc больше 5 Вольт - то можем убить ногу на процессоре. А если 5 вольт - то глупо в квадрате
    330 Ом ограничитель вообще неправильно стоит - его надо ставить после реле и вязать на Vcc через резюк порядка 10кОм
    2. Управление симистором - надо смотреть доки на симистор - но опять же я всегда вязал на нуль через многокилоомный резюк, а тут на фазу через смешной резюк - затвору симистора надо от 1 до 10 мА
    Но никак 0,5 Ампера. Чем больше ток - тем быстрее срабатывает. Но даже 1мА - хватит чтобы он закрылся за сотые секунды. Мы куда то спешим?
