1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Опять же про кондер ничего не сказано - а он должен быть на 400В.
    Ну и выход выходу розь - если речь идет про нагрузки а-ля 5-10 Ватт - то чем это все городить проще просто фотореле помощнее.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    это схема из даташита, т. е. рекомендована производителем...
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Резюк 10 кОм
    Можно и 20 - только надо пробовать.
    Вообще на 1 ногу контроллера можно вешать и вход (логический) и выход.
    И У "кошерных" поциков - все время пока не надо щелкать релюхой - нога стоит в режиме "вход" - так она жрет раз в 20 меньше электричества.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вот эта схема мне понятна. Только надо транзюк заменить на фотореле.
    Вот эта будет работать - а эта... Я не знаю - может она и имеет право на жизнь - но мне непонятна
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В даташит бывает путают номиналы. Я бы поставил 330-380 КОм.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    заливка морды на флешку это копирование всех файлов морды на флешку и все...
    Если кварц не паять то не забудьте в исходниках поправить тут:
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    какие 5-10вт у контроллера ТН?
    там насосы (до 200 вт), четырехходовой по фреону, трехходовой по воде...
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А вообще про какие выводы идет речь ? Дальше куда пойдет - на DIN реле на электрощиток или типа - с симистора пойдет на ТЭН?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    спасибо но это не интересно, моя схема к обсуждению выложена, чем она хуже вашей?
    Я скажу чем лучше, опторазвязккой, давайте ее обсуждать или предложите аналогичный вариант управления с опторазвязкой.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я объяснил, что та половина опторазвязки - которая идет к CPU - неправильная. Это точно.
    Выложил как надо.
    А что касается симистора - им можно управлять через 0. Т. е. ноль на затворе - запирает симистор. Небольшое напряжение - даже 5 Вольт - его отпирает в момент перехода 0 (т.е. не сразу, а через 1/100 cекунды). Управление через фазу делают в основном в вещах типа паяльника - где нету ни 0 ни 5 В
    Резюки однозначно маленькие.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А вообще можно вопрос - а когда вы не подаете управляющий сигнал ногой процессора - то что она у вас делает?
    И стоят ли "утягивающие" резюки на ногах, чтобы не было "блуждающих токов"?
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    там есть контроль перехода через 0...
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вообще я кажется понял схему... Это как раз схема от паяльника видимо. :)
    В общем перевожу на русский
    При закрытом фотореле - Резюк с кондером создают запаздывание фазы на выходе симистора. Т. е. некий небольшой разнонаправленный потенциал думаю вольт 10-20. Симистор открыт.
    Когда фотореле "открыто" оно утягивает затвор симистора т. е. что на входе, что на затворе - напряжение одинаковое. Т. е. симистор закрыт.
    Схема отлично работает на тепловых нагрузках. Но не дает синусоиду, так как в районах перегибов синусоиды - разность потенциалов падает почти до нуля и симистор закрывается на долю секунды даже при выключенном реле.
    И плюс - эта схема будет жрать ток как свинья апельсины
    На насосы такое точно ставить нельзя.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну теперь все ясно. :) Т. е. ребята в курсе про проблемы с переходом через ноль и решили их внутри микрухи. В любом разе ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА, а не для насоса. Надо брать обычное фотореле и управлять 5 Вольтами.
