1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Теперь вернемся к ногам. Так что они у вас делают?
    Когда вы ими не занимаетесь?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наверное я был неправ. R1 380 ом - нормально. Ведь когда оптрон закрыт через этот резистор ток не течет, а когда открыт - на открытом симисторе напряжение низкое.
    Виноват, не подумал. Все должно работать. :)
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Короче идея этой схемы состоит в том, что нагрузка есть ВСЕГДА. И только иногда ее надо убрать.
    У нас ситуация - ну я так понимаю обратная - у нас ИНОГДА есть сигнал. А 90% времени его нету.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А еще эта схема не заточена на индуктивные нагрузки т. е. опять же насосы - которые могут выдавать "взад" приличные токи и напряжения при попытке снять питание. Конечно резюки очень грубые, но если с насоса в обрату пойдет ток, то эта штука может так и не закрыться... Во всяком случае сразу.
    Поэтому на ней нельзя будет реализовать ШИМ
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Слева — вход. При подаче на него «1» конденсатор C2 практически мгновенно заряжается через R1 и нижнюю половину D1; оптореле VO1 включается, дожидается ближайшего перехода через ноль (MOC3063 — со встроенной схемой детектора нуля) и включает симистор D4. Нагрузка запускается.
    Конденсатор C1 заряжается через цепочку из R1 и R2, на что уходит примерно t=RC ~ 100 мс. Это несколько периодов сетевого напряжения, то есть, за это время симистор успеет включиться гарантированно. Далее открывается Q1 — и включается реле K1 (а также светодиод D2, светящий приятным изумрудным светом). Контакты реле шунтируют симистор, поэтому далее — до самого выключения — он в работе участия не принимает. И не греется.
    Выключение — в обратном порядке. Как только на входе появляется «0», C1 быстро разряжается через верхнее плечо D1 и R1, реле выключается. А вот симистор остаётся включённым примерно 100 мс, так как C2 разряжается через 100-килоомный R3. Более того, так как симистор удерживается в открытом состоянии током, то даже после отключения VO1 он останется открытым, пока ток нагрузки не упадёт в очередном полупериоде ниже тока удержания симистора.
    не моё...
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А это чего? вообще...
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А вот еще вопрос - у вас выключатель ТН будет рубильник или софтовая кнопка? Т. е. будет ли фаза, которая идет на выходы отрубаться при выключении ТН или это все так и будет оставаться под напряжением?
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    там снаббер есть...
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Где? между симистором и насосом или внутри насоса?
    Ну так рубильник на ТН механический или как у деда - софтовая кнопочка?
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    схемотехнически это еще ни как не решено, вот Евгений пытается плату разработать.
    А если с точки зрения возможного залипания контактов реле - то критически опасно только залипание компрессора и 4-х ходового, если есть... Компрессором практически все управляют либо через софтстартер или через частотник, а в 4-х ходовом токи не те, что бы залипло...
    Насосы, даже если залипнут - то какое-то время могут и погонять гликоль, ни чего страшного...
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    параллельно семистору...
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А что называть включением ТН.
    На входе ТН стоит рубильник (точнее сдвоенный автомат), при подаче питания контрол включается.
    Но в моих терминах программирования - включение ТН это запуск алгоритма управления отоплением и ГВС - здесь конечно кнопка программная.
    Надежность твердотелки выше чем реле (особенно китайских). Еще реле генерят помехи, и я это реально почувствовал (скраберные цепочки обязательны, в первую очередь проблема с 4-х ходовым). Компрессор конечно включается через пускатель, и тены через пускатели, которые подключены к твердотелке.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я тоже так подумал сначал. Назначение резюка и кондера - не в "поглощении" возмущений. Он сдвигает фазу. При открытом симисторе его задача именно в этом.
    Он не сможет поглотить обратный импульс "банального AC насоса приличной мощности - скажем ватт на 100.
    Эта схема не подходит. Ну мне так кажется - если отключить контроллер - реле погаснет и симистор будет всегда открытым. Т. е. в случае отключения контроллера, но при сохранении напряжения - врубится все и сразу
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Нет симистор однозначно лучше китайского реле. Но в фирменных ТН - стоят DIN реле с управлением от 12 В.
    Может им так проще. А может потому, что это не просто реле, а сразу и УЗО и все остальное.
    Типа безопасность и все такое.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    На компрессорах стоят реле с проверкой фазовращения, т. е. если фазы поданы неверно и компрессор может начать вращаться не в ту сторону - то пускатель не срабатывает вообще.
